Ferraillage pour petit mur à bancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.278 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour ,
j'ai recherché dans le forum mais je n'ai trouvé réponse que pour des murs importants ...
mon muret doit faire 3 agglos à bancher (donc 60 cm de haut) et supportera une terrasse sur une longueur de 7m de long .Il retiendra de la terre d'un coté pour éviter une trop grande marche vers la terrasse
j'ai trouvé des préconisations 2 fers de tous les 17 cm 2 fers de 10 horizontaux , bref de quoi faire un vrai bunker !
pourriez vous me conseiller pour cette petite construction ?
je me suis aussi posé la question du volume de béton , j'arrive à 130 L /m² avec un béton à 300kg /m3 .... j'ai bon ????
merci d'avance !
J'ai fait un mur de soutenement chez moi 13m de long et 1m de hauteur en bloc à bancher, donc j'ai poser un fer chaque 1 metre en verticale, et 3 horizontaux (bas, milieu, haut), voilia, c'est déja 3 ans, et ça tient!
Pour le beton, je ne me rappelle plus comment j'ai fai le calcul, mais me semble que j'ai utilisé 3 tones (100 sac de 30 kg) du beton (bloc à bancher à remplir)....
Bon courage!
Dept : Alpes Maritimes
Merci de ton retour d'expérience , j'avais en effet envie de mettre des fers de 8 (ou 10 suivant ce que je trouve ):
2 horizontaux (1 entre le rang 1 et le rang 2 puis 1 en haut )
un tous les mètres me semble raisonnable aussi surtout que la terre que je vais mettre le long du mur est rapportée et elle aura plutot tendance à s'éloigner du mur qu'à s'en rapprocher ...
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h58
