Conduit de cheminee et normes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.192 fois
Env. 60 message Pays De Gex
mon conduit de cheminee ne semble pas respecter la norme car il ne depasse pas du plafond. d'autre part, ce sont des boisseaux de 20x20.Connaissez-vous une solution pour le normaliser ? Le tubage est-il une reponse valable ? Il s'agit d'une maison récente.Mad
De : Pays De Gex
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
qu'est ce que tu veux en faire de ton conduit ?
Y raccorder une cheminée ouverte, un foyer fermé, un poele, autre chose ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Coucou
Mon conduit ne dépasse pas de 5cm du placo mais en fait il dépasse bien de 5 cm du "plafond", j'ai 7 cm de vide entre le "plafond" et le placo du plafond, a priori d'après mon CT c'est aux normes, je ne manquerai pas de vérifier mais c'est peut être ton cas....pour ma part les boisseaux sont aux normes l'écart de feu est respecté et avant placo le boisseaux dépassait bien du plafond...alors je pense pas qu'il me dise des anneries..
skau
De : Yvelines - Gambais (78)
A Olivier7clé et Skauda,
merci pr vos réponses, je n'ai pas de placo, c'est un platre "tiré à l'ancienne" directement sur la dalle du plafond. Je souhaite installer une cheminée à foyer ouvert ou peut-etre fermé.
De : Pays De Gex
OK, alors 20x20 ça fait un peu léger comme section. Il faudra vérifier auprès du fournisseur de la cheminée quel foyer est compatible avec ça.
De : Bzh (22) (22)
Novice sur le forum, j'ai ouvert ce post par erreur, il y en a déjà un qui traite le même sujet.
De : Pays De Gex
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h48
Photos de cheminées
Photos de cheminées
