Remontée d'eau dans le sous sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.663 fois
Env. 10 message Moncheaux (59)
J'ai des remontées d'eau dans le sol dûes aux pluies et à la nappe phréatique. Des fissures traversent tout le sous sol ce qui implique des inondations par flaques très importantes par temps humide (inondation environ 10 mois par an). Une pompe fonctionne quotidiennement avec rejet dans une cuve sous l'entrée de garage reliée au tout à l'égout en cas de surplus. Malgré cela toujours de l'eau dans le sous sol. Certains nous conseillent une pompe de relevage avec puisard, d'autres nous le déconseillent à cause des remontées encore plus importes. Que me conseillez-vous ? Merci d'avance.
De : Moncheaux (59)
Idem
pas de pompe sinon comme tu as une penetration importante et pas episodique tu vas MINER ton sous sol
en clair aforce de pomper l'eau va se creuser des chemins/raviner pour se precipiter vers la pompe
c'est dangereux
est ce que tu as un semblant d'etancheification interieure ?
en particulier a la jonction des murs et de la dalle ?
quelle est la hauteur de l'eau a l'interieur ?
Pour répondre à vos questions , l"importance de l' eau est d'environ maxi 1 cm mais pas partout et quand arrive le bon temps , nous arrivons à être tranquille avec ces flaques d'eau ;
En ce qui concerne la jonction murs / dalles , l'eau sort de par là en plus des fissures que les infiltrations d"eau ont provoquées; en faît l'ancien propriétaire des lieux a coulé la dalle de béton bien après la construction terminée ;
Ce qui est encore plus navrant c'est que cet ancien propriétaire a perdu son procès au tribunal car il a attaqué le constructeur par rapport à ces infiltrations; Qui s'est planté " mystère " je suis prêt à prendre et à écouter tous vos conseils
merci d'avance
De : Moncheaux (59)
Re bjr,
je vous ai répondu sur la rubrique VRD vis à vis du drainage périphérique mais je ne connaissais pas l'ampleur de votre problème...
Si procés il y a eu, il y a fort a parier qu'aucun vice de forme il y a eu sur la construction de votre maison..Donc je pense que l'on peut écarter le problème de la nappe phréatique..
1 cm mais quelle est la surface de votre sous-sol??
A mon humble avis il me semble que ce soit des eaux de ruissellement...
Elle date de quand la construction de votre maison??
De : Lourdes 65 (65)
deja 1 cm ce n'est pas catastrophique
essaye de realiser toi meme ou de faire realiser un joint/etancheite a la jonction entre la dalle et le mur
cela se fait tres facilement avec du mortier sika minipack d'inpermeabilisation ou equivalent
tu le malaxe puis tu l'etale a la truelle a la jonction grossierement ensuite avec une bouteille en verre tu donne la forme du "congé" angle arrondi
c'est la premiere etape a faire avant de se lancer dans de gros travaux comme le cuvelage, decaisser autour de la maison et refaire le drainage etc
Bonjour à tous
mon habitation est 1996 et la surface de 100 m2 , je vais écouter vos conseils et opté pour le joint de mortier, par contre puis je poser ce mortier sur une base humide ou est-t'il préférable d'attendre l'été que le sous sol soit sec.
ne croyez vous pas que le faîte d'empêcher l'eau de passer par les jonctions dalle / murs que l'eau passe par les fissures du sol et endommage d'avantage la dalle, ou faut - t'il aussi réparer avec du mortier étanche ces fissures.
je vous remercie pour vos conseils et attend de vos nouvelles
De : Moncheaux (59)
Attend que ce soit sec propre depoussieré meme si en theorie tu peux le faire de suite
si tu vois de grosses fissure tu peux la creuser un peu et y balancer une lichette de ton mortier
sinon tu verras bien l'hiver prochain
verifie bien ta pompe le niveau bas du drain etc
En cache depuis hier à 13h02
Devis rénovation de maison
