Perdu...CR2, CR4, CR8, M1, SN4,SN8 ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 27.145 fois
Bloggeur Env. 200 message Leforest (59)
J'ai déjà posté plusieurs messages pour mes vrd, je commence à y voir plus clair... pour certaines choses.
D'autres en revanche sont plus obscures, malgré toutes mes recherches ici et ailleurs.
Je dois donc réaliser dans un premier temps le raccordement des eaux usées au réseaux de la ville. Quel tube pvc puis je utiliser ? On trouve vraiment de tous les avis ici, et des prix vraiments hétérogènes chez les revendeurs. J'aimerais si possible un compromis prix / qualité mais je me perds completement dans la classification.
Deuxièmement je dois réaliser l'évacuations des eaux pluviales : relier 4 regards de descentes de gouttières (surface plancher environ 150 m²) en direction d'une cuve de récupération 10 m3 dont le trop-plein sera un tunnel d'épandage.
dans les deux cas, pas de passage de véhicule.
Merci d'avance pour votre aide, je reviendrais probablement vers vous pour des conseils sur mon schéma d'évacuation.
De : Leforest (59)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
clement1303 a écrit:Bonjour,
Pour tes eaux usées comme pour tes eaux pluviales, il te faut utiliser du PVC CR8 qui va du Ø110 au Ø630. Dans ton cas, du Ø125 et du 160 devraient suffir.
Pour les eaux usées, tout dépend du raccordement, mais généralement, les maçons sortent le tuyau en Ø100, et la sortie au tabouret de branchement est également en Ø100. Malheureusement, il n'existe pas de PVC CR8 Ø100. Dans ce cas, on utilises du PVC NF Ø100. Tu peux cependant passer ton réseau en Ø125 CR8 si ton réseau passe sous la voirie. Il te faudra juste des réduction Ø125/100.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour ta réponse ! le cr8 parait assez difficile a se procurer mais il semble effectivement le plus recommandé si je fais un résumé de tout ce que j'ai pu lire.
De : Leforest (59)
Env. 500 message Manche
bonsoir à tous,
désolé le PVC 100 CR8 existe bien !! certe le nombre de fournisseur semble restreint,mais il est bien présent chez certains
il y à déja eu un post avec "panda" à ce sujet
Dept : Manche
Bjr,
ce qu'il faut savoir , la norme CR a été remplaçée par la norme SN....Wink
La norme M1 désigne la classification du matériau à sa réaction au feu.. M1 : combustible non inlammable..
Si passage de VL (véhicule léger) et enfouissement du PVC à faible profondeur, SN 8 recommandé , effectivement, sinon SN 4...
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Citation: et la sortie au tabouret de branchement est également en Ø100
Désolé cher Greg c'est du Dn 125mm
Bonsoir clement1303[b]
Tout dépend de ton schéma d'implantation pour le Dn de ton pluvial .......... ainsi que de tes EU
[color=0000FF]Et d'accord avec ddm et CVX
[/b][/color]
Dept : Dordogne
Merci à tous, je m'aperçois que je me renseigne un peu tôt, il faudra que j'attende que la dalle soit coulée, que les évacuations soient posées et je reviendrai vers vous avec un schéma pour demander vos conseils !
De : Leforest (59)
Attention tuyau PVC obligatoirement estampillé NF pour la dalle sous peine de ne pas être couvert par les assurances
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
étant en ccmi, j'espère vivement que le constructeur ne fera pas l'économie sur la N mais bon, il vaut mieux vérifier !!
De : Leforest (59)
Sans problème cela s'est vu, se voit et se verra Dry
Dept : Dordogne
CVX a écrit:bonsoir à tous,
Le PVC Ø100 dit CR8 est un équivalent, mais il ne répond en aucun cas à la norme XP P 16-362.
bonsoir,
par contre correspond à la norme NF 1453-1
resistance SN8 ( ISO9969 ainsi que NF 744)
Dept : Manche
Env. 100 message Isere
Perso je te conseil une chose, appel la régie des eaux !!!
Moi je voulais mettre du 110 et un siphon disconnecteur pour mon TAE.
La régie m'impose du 125 ou du 160 au choix, type CR8 et pas besoin de siphon disconnecteur si siphon intérieur.
Il vérifie avant rebouchage si c'est fait maison (moi c'est pelle pioche Laugh), si par un pro, il peut rebouché et contrôleront uniquement que ça coule bien à l'égout.
Pour les revendeurs en Isère il faut voir dans le TP type Bigmat et Point P (peut être la SAMSE)
Moi je suis en train de faire mon TAE et le forum m'a grandement aidé et je les remercie Smile
Dept : Isere
Topheur a écrit:Bonsoir,
Par contre imposer un Dn 160mm pour une maison particulière avec un lambda 4-5 personnes est une hérésie.
Dept : Dordogne
/!\ panda24, j'ai dis qu'il m'impose du 125 OU du 160 (perso je vais mettre du 125 Happy)
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h08
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
