Plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.093 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour, à tous,
Je m'appelle Olivier.
je suis en train de faire un plancher dans ma grange pour avoir une mezzanine pour stocker les meubles de jardin, coffre de toit.....
Il y a des trous dans le mur avec un entraxe de 55 cm. En face une poutre.
J'ai mis des madriers 75x225 avec donc un entraxe de 55cm. La portée est de 4m (3,90)
puis-je mettre directement de l'osb 16mm dessus ? ou meme un parquet en pin (10€/m2) ?
Et si j'ai bien tout lu, je dois mettre des entretoises pour eviter que mes madriers ne vrillent ? Tout les combien ?
Merci beaucoup par avance.
Dept : Oise
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Entraxe trop important pour le projet.
Il faudrait entretoiser tous les 60cm et passer en OSB de 22mm.
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
frolic60 a écrit:Bonjour, à tous,
Oui plancher direct sur les solives et une seule entretoise ,l'entraxe la portée et la section sont tout a fait correctes .par contre si dalles osb :18mm
Dept : Calvados
Merci pour l'edit du 18 en osb....
J'y suis allé un peu fort en entretoise et je m'en explique : le projet ressemble à de l'entreposage. Pour moi, les solives étaient OK mais l'épaisseur plancher pour l'entraxe faible. Entreposage = forte charge sur peu de surface.
Voilà,
Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'ai trouvé des panneaux d'agglo 192x149 ep : 40mm
Ca irait parfaitement dans ce cas ?
Merci encore
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
