Quelle colle carrelage exterieure?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 17.057 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
j'ai besoin de quelques avis avant de me lancer
je vais carreler mes 3 terrasses exerieures (120m2 au total) et je souhaite quelque retour sur les colles.
Les dalles sont en béton, sont brute et ont plus d'un an, avec la pente qui va bien.
Elle seront nettoyées et decapées avant la pose.
il y a un film sous dale contre l'humidité
le carrelage est un grès cérame de 60x30cm et les joints de dialtation sont prévu là ou il faut
pour la colle je sais qu'il faut une qualité C2 voir C2S
la W&B.col flex serait parfaite mais à 35euros le sac
la parex lanco multisupport C2S parait bien pour 21euros
chez bricolo dépot la Mapei flex standard C2 est à 12euros et la flex multissupport C2S est à 17euros (pourquoi se priver)
toutes ces colles conviennent normalement pour mon application mais je souhaite savoir si quelqu'un a déjà une expérience ou des problemes, surtout avec les Mapei qui sont moins cher.
merci d'avance pour vos lumière.
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Pour Mapei il vous faudra un primaire dans votre cas que vous n'aurez pas à mettre chez W&B.
J'ai toujours travaillé avec du W&B flex en intérieur comme extérieur avec toutes les recommandations de pose suivant le support : Jamais eu de soucis. Colle fluide, délais rapide, moins salissante, rapidement homogène, rendement supérieur (7m²/sac)
Evidemment, ne pas oublier de mettre joint flex...
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Colle fluide avec une pente, ça doit être drôle ??
De : Sur Le Forum (77)
La colle flex multisupport de mapei est une C2E et non une C2S , la C2S est à 29,05 €
tu es où dans le 77 ? passe en messagerie privé si tu le souhaites
stephplr77 a écrit:Colle fluide avec une pente, ça doit être drôle ??
Tristesse du gars....
Est ce que j'ai évoqué la fluidité spécifiquement pour son cas ???? Non => Cela fait parti de l'énumération des qualités de la colle en question qui peut être utilisée de manière fluide.
Savoir lire c'est simple, comprendre c'est ce qu'on lit c'est une autre gymnastique !
Allez bon black !!
Qui te parle de black ?
T'es pas obligé de porter un jugement de ce genre !!! Mad
" comprendre c'est ce qu'on lit c'est une ..."
Savoir écrire en français et se relire et également une gymnastique ..... Cérébrale
TongueTongue
Almighty62 a écrit:Bonjour,
Cdlt,
merci pour vos reactions
du primaire pour une simple dalle beton? j'ai du mal à y croire!!
sur dalle béton, j'ai toujours utilisé des C1 et C2 de chez Mapei pour mes SDB, cuisine, et toute la maison sans primaire et ça n'a jamais bougé.
Et je n'ai jamais vu cette préconisation pour une dalle beton quelque soit la colle.
j'en ai mis uniquement sur des dalles aggloméré à l'etage avant de carreler une sdb et rien n'a bougé en 6ans.
En fait c'est surtout la résistance au gel et le vieillissement ( dans 20-30ans ou +) qui me fait peur.
mais normalement sans remontée capilaire ça devrai aller
pour stephplr77: exact c'est C2E et evidement la pente de ma terrasse n'est pas une piste noire et la colle, meme fluide, restera là où je l'étale
J'ai verifié l'emballage des colles Mapei et le primaire n'est pas necessaire pour chape et dalle beton.
j'ai trouvé également la Mapei Adesilex P9 à 18euros qui pourrait convenir.
ce que je trouve suspect c'est que les colles Mapei flex standard et multisupport vendu chez bricolo dépot ne sont pas au catalogue officiel Mapei!
bizarre
Rien d'étonnant, l'emballage que tu trouve chez brico popo est fait pour brico popo
La MAPEI ADESILEX p9 à 18 euros : TTC ? Cela reste cher, je pense
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Ne pas hésiter sur la qualité quand même, car payer moins cher et voir son carrelage fissuré de partout dans 2 ans....
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Rebonjour,
j'ai trouvé la colle ParexLanco Proliterrasse 5021 chez un pro.
Elle est C2E, spéciale exterieure, terrasse et plage de piscine.
Quelqu'un a t-il déjà travaillé avec ce produit?
le pro m'affirme que de la colle souple (ou flex) C2"S" n'est pas nécessaire sur dalle beton dès lors qu'on a mis les joints de dilatations où il faut si la dalle est grande.
merci d'avance pour vos retours
Quel est le prix proposé ?
stephplr77 a écrit:Quel est le prix proposé ?
il est a 19.20euros ttc.
tres raisonnable. je vais choisir celui la.
D'un point de vue classification de produit, on est sur une C2E, donc au niveau d'une ADESILEX
Ensuite,si tu estimes qu'il correspond à ton besoin , Y a plus qu'à
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h09
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
