Coffrage seuil portail coulissant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 19.213 fois
Env. 70 message Ars Sur Moselle (57)
Bonjour a tous,
je souhaite couler un seuil pour mon futur portail coulissant ( longueur du seuil 10m)
pour cela j'ai terrassé sur 40cm sur 55cm de large .
il faut que je fasse un coffrage , je pensais mettre 2 planches de 20 ep 27 superposées.Pour bloquer le coffrage , j'ai un petit souci je n'ai pas moyen de mettre des serres joints afin qu'il ne parte pas et tienne la poussée du beton (bordure p1).
le terrain naturel étant plus haut que le niveau du seuil , le bord de fouille serra t'il suffisamment costaud pour résister a la poussée du béton?
je comptais mettre des lattes de 40x40 tous les 50cms (pied en terre de 40cm) et combler avec des gros cailloux l'espace entre le bord de fouille et les planches .
dernière question les derniers cm du seuil doivent il être fais au mortier pour un meilleur aspect?
De : Ars Sur Moselle (57)
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Salut personnellement, je n'ai mis qu'une seule hauteur de planche je les ai bien calées de niveau (vissées sur des piquets plantés à raison de trois par planche de 4m). Calle les en t'aidant du bord de fouille. Pour le fond tu t'en fiche un peu si ce n'est pas vertical de chez vertical : il ne faut pas que ce soit "en flèche vers le bas" c'est tout (veille quand même à ce que ce ne soit pas trop évasé pour ne pas bouffer trop de béton.
si tu veut des photos du coffrage ce sera par mp sans soucis.
En espérant t'avoir aidé....
Bon courage,
Duriz
Re !
un oublis:
Pour l'aspect,je n'ai fait que lissé le béton à la taloche, je trouve que c'est suffisant. Le béton est dosé à 350kg/m3, depuis plusieurs toupies de béton 8m3 sont passées dessus et pas une fissure....
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Suis en plein dedans puisque je coule le mien vendredi , perso j'ai terrassé sur 40 de large et 50 de profond et a 80 de profond a l'endroit des futurs piliers pour le coffrage , je vais coffrer sur 40 de haut avec des bandes de contreplaqué que j'avais en 16 d'épais je vais visser des tasseaux sur l'extérieur des panneaux et les relier par un autre tasseau plus haut que le bord haut du coffrage pour le pas gêner lors du coulage et je calerais le bas du coffrage contre le bord de la fouille
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Duriz13 a écrit:Salut personnellement, je n'ai mis qu'une seule hauteur de planche je les ai bien calées de niveau (vissées sur des piquets plantés à raison de trois par planche de 4m). Calle les en t'aidant du bord de fouille. Pour le fond tu t'en fiche un peu si ce n'est pas vertical de chez vertical : il ne faut pas que ce soit "en flèche vers le bas" c'est tout (veille quand même à ce que ce ne soit pas trop évasé pour ne pas bouffer trop de béton.
Bon courage,
Duriz
je suis bien d'accord pour que tu m'envoies des photos si c'est encore possible.
merci d'avance
De : Vensat (63)
Env. 30 message Landes
yannos02 a écrit:le terrain naturel étant plus haut que le niveau du seuil , le bord de fouille serra t'il suffisamment costaud pour résister a la poussée du béton?
Tu risques d'avoir deux problèmes si ton seuil est plus bas que le niveau de la terre :
- pour la réalisation, ça va te compliquer la tâche pour tirer le béton avec la règle en alu, et tu risque de faire tomber de la terre ou des cailloux sur ton béton.
- pour l'utilisation, ton seuil sera toujours recouvert par la poussière, la terre, l'eau... Tu risques d'endommager le guide en acier et les roulettes du portail.
Moi j'ai fait le mien comme toi, j'ai décaissé sur 40cm de profondeur et 55cm de large.
Pour ce qui est du coffrage, j'ai fait avec des planches de 4m en 200x27, je les ai vissé entre elles avec des tasseaux.
Une fois le coffrage assemblé, je l'ai déposé au fond de la fouille et mis de niveau.
J'ai calé le coffrage avec des briques pour qu'il ne se déforme pas avec la poussée du béton.
Chez moi la terre c'est de l'argile, donc en été quand c'est sec, c'est dur comme de la pierre.
Pour la finition, j'ai lissé le béton à la taloche, et c'est très propre.
Dept : Landes
Bloggeur Env. 60 message Hauts De Seine
Merci à tous pour vos réponses. Le coffrage vissé et calé est effectivement très répandu sur les vidéos disponibles sur le net mais les points ci-dessous ne sont pas clairement expliqués. Pouvez vous me confirmer les réponses s'il vous plait ?
1) Est ce que la profondeur correspond au hors gel de votre région ?
2) Est ce que la profondeur de fouille est identique entre le seuil est les poteaux ?
3) Pour une hauteur de fouille de 60cm à quelle distance du fond de fouille est mis le chainage du seuil ?
4) Peut-on remplacer le béton par un hérisson de cailloux sous le chainage du seuil pour économiser du béton ?
Mon idée est :
1) oui
2) oui cela me semble nécessaire (on voit souvent les fouilles des poteaux plus profondes)
3) 50 cm
4) oui (un peu comme une chape de sous sol)
Merci pour vos retours.
Dept : Hauts De Seine
1) je ne sais pas
2) mon coffrage faisait 40cm de profondeur, les fers de chainage qui ont servi aux piliers ont été scellés dans le seuil. Puis j'ai monté les piliers sur le seuil après séchage.
3)en ce qui me concerne j'ai mis deux épaisseur de chainage, une en bas, et une en haut
4) au fond de la fouille, j'ai fait compacté du sable pour avoir un sol parfaitement plat avant de réaliser le coffrage.
Dept : Landes
En cache depuis hier à 09h47
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
