Fixation des pieds sous baignoire Villeroy non pré-percée ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.305 fois
Super bloggeur Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir à tous,
Nous venons d'acheter une baignoire en acrylique Villeroy et Boch ainsi que des pieds de fixation universels. Ceux-ci sont en plastique et doivent se fixer avec des petites (très petites.... vis) . En essayant de les positionner, on se rend compte que la baignoire n'est pas pré-percée. Il y a comme une sur-épaisseur permettant de visser les pieds. Le hic, c'est que le fond n'est pas plane du tout, et donc les pieds (en fait on dirait plutôt 2 "berceaux") ne s'adaptent pas parfaitement des 2 côtés. Déjà que les vis sont petites, mais si l'une d'elle est à moitié dans le vide, cela m'inquiète .... Est-ce normal, avez-vous déjà eu le même problème ?
Un grand merci par avance à ceux qui pourront m'éclairer !!!
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
rms54 a écrit:Bonsoir à tous,
C'est pas très clair
Votre kit devrait ressembler a ceci une fois monté
Sur la surépaisseur du fond de baignoire ( plaque de bois noyée dans la matière ) se fixent les barres a l'aide de la visserie fournie , si la résine est vraiment trop grossière ne permettant pas une accroche des petites vis des barres
soit vous remplacez les vis ( mais faut bien calculer la longueur a utiliser ) soit vous mettez un petit coup de papier de verre pour égaliser a l'endroit de fixation .
Vous pouvez percer un petit avant trou ( juste pour pré percer la résine hein! pas plus profond ) pour vous aider si vous n'avez pas de visseuse .
Si la baignoire est en matériaux moulé style ABS , et que c'est juste un défaut de moulage ( planéité du fond ) vous remplacez les vis de fixation trop courtes et compensez l'espace barre /fond avec des rondelles
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci pour votre réponse !!!
C'est vrai que ce n'est pas très clair, j'en suis désolée...
Voici des photos du problème, peut-être que cela aidera à la compréhension :
Donc voici la baignoire retournée, on voit bien les 2 endroits où il y a une surépaisseur, de chaque côté du trou pour la bonde. Donc a priori c'est du bois, on peut visser dedans ???
(NB : les rondelles ne sont pas fournies dans le kit, c'est nous qui essayons de trouver une solution...)
Nos pieds sont des berceaux en plastique, et voici les toutes petites vis que l'on doit fixer.
Et le problème en gros plan : si l'on fixe les vis d'un côté, comme le fond de la baignoire n'est pas plane, l'autre côté du berceau se retrouve complètement en l'air, désolidarisé de la baignoire, et donc là, les vis ne visseront plus rien.
C'est quand même incroyable quand on pense acheter de la qualité, on se retrouve avec des défauts grossiers qui compliquent la pose !!!!!!
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous déjà eu le même souci ????
Merci par avance !
A mon avis le pied universel ne l'est pas tant que ca Crying
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h33
Devis création salle de bains
