Quelle ficelle choisir?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.907 fois
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
j'attaque prochainement la pose de mon placo et des suspentes pour le plafond et les rampants et je me posais une question toute bête:
y a-t'il un type de ficelle spécifique à utiliser pour aligner les suspentes
j'ai peur que je n'arrive pas à la tendre correctement ou bien que je torde les suspentes en la tendant
merci par avance et bonne soirée
Screetch
Picto recompense Membre sympa
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Pas de ficelle spécifique , un laser ou un simple cordeau de maçon . Pour la flexion des suspentes extrêmes subissant la traction , tu peux fixer dessus en provisoire un bout de liteau charpente qui traine dans un coin pour les rigidifier le temps du réglage
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
kiveupeu merci pour ta réponse, je vais voir pour la loc d'un laser, sinon ce sera ficelle
à+ bon dimanche
Screetch
Env. 80 message Finistere
As tu penser au fil de peche. Moi j'ai fait avec du fil de peche et c'est vraiment top. Car avec de la ficelle sur de grandes longueur c'est pas terrible, avec le poids de la ficelle sa va forcément cintrer un peu donc au final t'auras un plafond qui ressemble a une banane.
Alors qu'avec du fil de peche tu peux le tendre a fond et sa sera bien droit.
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour ,
pour le fil de pêche,j'ai utilisé de la tresse.L'avantage de ne pas être souple et léger.Par contre, il ne faut pas prendre trop fin.
cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Moi j'ai pris de la ficelle à roti.
Bien tendu, c'est precis.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
rouarnaud a écrit:Bonjour ,
pour le fil de pêche,j'ai utilisé de la tresse.L'avantage de ne pas être souple et c'est léger.Par contre, il ne faut pas prendre trop fin.
cdlt
arnaud
Bonjour et merci à tous pour vos réponses
j ai déjà acheté une ficelle, je vais essayer et si je ne suis pas satisfait je vais essayer pèche ou roti!!
merci encore et bonne journée
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
