Thermostat avec chaudière gaz ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.315 fois
Env. 10 message Douai (59)
Je ne comprends pas l'utilisation "des" thermostats, je m'explique :
- Je voudrais mettre un thermostat "programmable" (pour remplacer celui que j'ai.... non programmable)
J'ai un chauffage central au gaz de ville avec des radiateurs ayant également un thermostat, donc je règle sur 2.5/5 les radiateurs des chambres et sur 3.5/5 ceux des autres pièces
Pour les radiateurs des chambres je ne pense pas utile de "descendre" en dessous même dans la journée, 2.5 = env. 17/18° maxi.......
MAIS je souhaite "descendre" la température" des radiateurs des pièces du RdC (x 3) de 20° à 18°....la nuit.......
Comment cela se passe avec un thermostat programmable ? est-ce lui qui "décide" de la température, du choix des radiateurs, ou est-ce le thermostat de chaque radiateur ?
Si les radiateurs restent sur thermostat 3.5 (env. 20°) 24h/24h..........et que je souhaite 20° de 6h à 21h et 18° de 21h à 6h .............un thermostat mural programmable suffit-il ?
Peut être question idiote mais vous vous doutez que complètement hors jeu en la matière, je n'y connais strictement rien.....
MERCI DE VOS EXPLICATIONS (pas trop techniques...)
Dominijas
De : Douai (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonjour Dominijas,
Bienvenue,
Un thermostat sur un radiateur s'appelle un robinet thermostatique (réglé sur 0 à 5).
Je crois comprendre que vous voulez avoir un thermostat d'ambiance programmable, celui qui commande la chaudière.Oui, avec un thermostat d'ambiance programmable (un thermostat mural programmable comme vous l'appelez), vous pouvez programmer la température de consigne de votre maison (par exemple, 20°C le jour et 18°C la nuit) et les horaires de chauffage (vous voulez allumer le chauffage juste avant le réveil, ou vous voulez éteindre le chauffage quand vous partez au travail ou en vacances).
Avec ce thermostat d'ambiance, pas besoin de régler les robinets thermostatiques. Normalement, il est obligatoire d'avoir au moins un radiateur qui ne possède pas un robinet thermostatique (souvent celui de la pièce où est installé un thermostat d'ambiance). Lesquels de vos radiateurs n'ont pas leur robinet thermostatiques?
Dept : Moselle
Bonjour et MERCI
je confirme qu'il y a bien 1 radiateur sans thermostat., le plus près du thermostat mural actuel non programmable.
Ma crainte c'est que ce dernier, si je le change avec un thermostat d'ambiance PROGRAMMABLE.......... cela "agisse" sur TOUS les radiateurs et mon
souhait n'est que de différencier la température des radiateurs du RdC (au nombre de 3) et non celui des chambres que je souhaite constante......
Si cela est possible avec UN SEUL thermostat d'ambiance et qu'il s'agit d'un réglage de celui-ci....je devrais m'en sortir......
Dominique
De : Douai (59)
dominijas a écrit:Bonjour et MERCI
Dominique
Merci pour votre réponse.
Heu, normalement, un thermostat d'ambiance (ou mural comme vous l'appelez) agit sur tous les radiateurs car il commande la chaudière qui envoie l'eau chaude vers tous les radiateurs qui peuvent être régulés en utilisant leur robinet thermostatique.
Si j'ai bien compris, votre souhait est de varier la température du RDC (20°C le jour 18°C la nuit) sans faire varier la température de vos chambres? A mon avis, c'est compliqué. Car la chaudière envoie l'eau chaude à même température à tous les radiateurs (seul leur robinet thermostatique laisse passer plus ou moins l'eau chaude au radiateur). Si par exemple, vous voulez que les radiateurs de vos chambres soient chauffés et non ceux du RDV, ce n'est pas possible car la chaudière ne peut pas gérer (comment envoyer l'eau chaude vers les chambres sans l'envoyer vers le RDC?). Il vous faudra donc une chaudière à 2 circuits (l'un vers le RDC, l'autre vers vos chambres) avec 2 thermostats d'ambiance programmables (l'un au RDV, l'autre à l'étage).
Le thermostat d'ambiance non programmable et le thermostat d'ambiance programmable, c'est la même chose, tous les 2 commandent la chaudière. A la différence du thermostat non programmable, vous pouvez programmer la température de consigne et les horaires de chauffage à l'avance.
Dept : Moselle
MERCI.....j'ai bien compris, les explications sont précises
Actuellement, avec le thermostat NON programmable, j'arrive bien à avoir une température différence entre le RDC (20°) en mettant le robinet thermostatique des radiateurs sur 3.5/5 et ceux des chambres au 1er étage sur 2.5/5, (17°)
2 circuits ? je suppose que ce sont 2 "sorties"...différentes de tuyauterie à la chaudière ?
CONCLUSION : si je n'ai pas de "double circuits" je n'ai aucun intérêt à mettre un thermostat programmable, mais à réduire la température des 2 radiateurs du RdC....tous les soirs...pour remettre plus fort le matin......
Rappelant qu'il y a 3 radiateurs au RdC, dont 1 sans thermostat
MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE LIRE (et de comprendre) LA QUESTION ET D'Y AVOIR REPONDU
Bon dimanche
Dominique
De : Douai (59)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Il y a bien un moyen de vous éviter une manip quotidienne : c'est d'équiper les 2 radiateurs du rdc de tête thermostatique programmable ( gestion auto ou manuelle de la température d'une pièce , huit point de programmation par jours sur 7 jours )
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pour moi robinets thermostatiques plus thermostat d'ambiance (programmable ou pas) ça fait un peu double emploi.
- soit on chauffe les pièces indépendamment et les robinets thermostatiques sont la bonne solution puisque l'on règle la température pièce par pièces. Dans le cas où on veut une programmation il faut alors appliquer la solution de Kiveupeu. Le thermostat d'ambiance (programmable ou pas) ne sert à rien dans ce cas de figure.
- soit on fait une programmation jour/nuit (ou quelque chose de ce style) pour toutes les pièces simultanement et dans ce cas il faut un thermostat d'ambiance programmable. On ajustera alors la température de chaque pièce en jouant (une fois pour toutes) sur les coudes règleurs de chaque radiateur. Dans ce cas de figure les robinets thermostatiques ne servent à rien.
Il est bien évident que la première solution est de loin la meilleure, mais elle est aussi beaucoup plus chère à mettre en oeuvre.
Dept : Herault
et MERCI pour les infos....je vois qu'effectivement c'et pas si simple
la solution d'un "robinet programmable" sur les 2 radiateurs concernés me semble bien (surtout simple)
Mais à la lecture de vos réponses, je ne peux que confirmer que cela fait 2 hivers que le chauffage fonctionne ainsi, c'est à dire :
- les 3 chambres de l'étage : sur env. 17° (robinet du radiateur réglé sur 2.5/5)
- les 2 radiateurs du RdC sont réglés sur 3.5/5 (+ 1 mais sans robinet thermostatique)
Et pour faire diminuer ou augmenter la chaleur je "joue" avec le thermostat d'ambiance situé au Rdc (+ ou - 20°)
MERCI BEAUCOUP c'est sympa et j'ai appris des choses (c'est le principal)
courage et bonne humeur
Dominijas
De : Douai (59)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 13h48
Devis pompe à chaleurArtisan
