Votre avis devis VRD
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 5.912 fois
Membre utile Env. 7000 message Le Littoral Sud (83)
Merci à vous de me confirmer les points manquants à ce devis, afin de savoir à quoi m'attendre.
De : Le Littoral Sud (83)
Bjr,
Trés cher...Les 2 postes qui seraient convenable sont la découpe d'enrobé et l'évacuation des excédents...Wink
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr,
Merci pour ta réponse ddm. As tu un avis sur les parties manquantes?
J'ai vue qu'il n'y avait pas le câblage, y a t-il autre chose?
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour maip
Même verdict que ddm pour les deux postes le reste désolé ddm tu es gentil cela relève du vol à l'état pur Dry
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Bonjour maip
Coucou panda,
Je suppose que l'on pourrait faire appel à une autre entreprise.
Bonjour, l'astuce du devis est que pour chaque réseau on te facture au mètré linéaire alors qu'il n'y aura certainement pas autant de tranchées que de réseaux. Et puis les tarifs au mètré sont hallucinants.
Regarde le prix d'un fourreau erdf de 50m, d'un plymouth de 50 m..etc
amha, fais de ton coté un devis "matériel" chez point P, France bonhome ou autre et après tu fais venir un terrassier pour qu'il te chiffre les tranchées.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bnalza a écrit:Bonjour, l'astuce du devis est que pour chaque réseau on te facture au mètré linéaire alors qu'il n'y aura certainement pas autant de tranchées que de réseaux. Et puis les tarifs au mètré sont hallucinants.
Bonjour bnalza,
Il n'est pas obligatoire de passer par une entreprise certifiée?
Pour viabiliser ? Je ne pense pas, à moins qu'il soit nécessaire de travailler sur la voie publique...vérifié avec la mairie
en terre sainte !
bnalza a écrit:Pour viabiliser ? Je ne pense pas, à moins qu'il soit nécessaire de travailler sur la voie publique...vérifié avec la mairie
Ce n'est pas public mais privé, un groupement de propriétaires. (ASL)
Re non à partir du moment que tu es en privé tu peux même le faire toi même, quand à savoir le faire et en être capable tout est question .....
Je partage moyennement ton avis bnalza tu ne peut pas comparer ton tarif d'achat fourniture avec la facturation d'une façon rien est comparable il y a le savoir, les charges, l'amortissement matériel éventuellement les assurances, et les prélèvements (importants voir assommant pour un artisan.
Ceci dit je te suis dans le raisonnement des tranchées.
maip je te conseil de faire trois devis au moins avec DÉTAIL tu pourras plus aisément comparer ce qui est comparable
Dept : Dordogne
J'avais oublié pas de construction de regard en béton en ciment => nid à emmer..e ==> tabouret PVC type Dn 250-125mm
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Re non à partir du moment que tu es en privé tu peux même le faire toi même, quand à savoir le faire et en être capable tout est question .....
Merci beaucoup à vous trois.
Membre utile Env. 7000 message Drome
panda24 a écrit:J'avais oublié pas de construction de regard en béton en ciment => nid à emmer..e ==> tabouret PVC type Dn 250-125mm
Je me permets de m'incruster ... mais je voudrais te demander pourquoi .
(c'est ce qu'on a fait .... alors tu m'inquiètes )
Ah oui, j'avais lu ça quelque par sur le fofo, j'en ai parlé à mon mari. Merci.
Les cochonneries s'incruste et bouchon.
Ok ... ben tant pis ... trop tard Crying
Biggrin
T'inquiètes, il y a une majorité de maison équipée comme ça, et ne sont pas toute dans le caca. LaughWink
Oui, si ce n'est que mes tranchées VRD font respectivement 65 m et 100 mètres ... alors je n'ose pas imaginer un bouchon .... Crying
hip hip hip
Dept : Dordogne
Va falloir faire caca mou alors. Laugh
Blague à par, t'inquiètes pas à l'avance, tu ne seras peut être jamais ennuyé avec ça. Wink
Par contre griottine j'espère que tu as prévu des tabouret de visite intermédiaires
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Par contre griottine j'espère que tu as prévu des tabouret de visite intermédiaires
Et qu'elles soient accessibles. Pas comme mes parents, conduit sous piscine/terrasse.
Non
W00t
bon je me marre mais pas drôle ...
On refera des trous ... Crying
Et les regards béton étant fermés, pourquoi y aurait -il des saletés qui entreraient ?
griottine a écrit:Non
W00t
Les eaux usées sufisent à elles mêmes.
Ok
tu parlais de la distance entre fosse et champ d'épandage ?
Si c'est ça il n'y a "que" 20 mètres !
65 mètres c'est elec et téléphone
100 mètres c'est tuyau d'arrivée d'eau + tuyau pvc pour tae si un jour il y a ...
Et le tuyau d'arrivée d'eau a été intégré dans un autre tuyau (tuyau d'enrouleur agricole) pour éviter les risques d'écrasement ...)
griottine a écrit:Ok
Il ne faut pas confondre raccordement EU / EP et adduction d’énergie (eau, elc, tel) regard béton possible pour pluvial je precise
Normalement on pose quand meme un regard de visite sur 20 ml (au milieu) pour accéder aux tuyaux si problème et pour ton TAE idem un tous les 25 ml à peu près ce qui évite qu'un hydrocureur intervienne.
Certain facture au ml déroulé et là
Dept : Dordogne
Bjr a tous,
salut panda, tu as enfin remis ton avatar.. c'est mieux ainsi..Je partage ton avis sur le vol du devis et le reste de tes intervention à 150 %...
griottine a écrit:...
J'espère que vous n' avez pas mis votre adduction eau potable dans une gaine jaune???...
Si c'est le cas, ca ne change en rien au risque d'écarsement mais la couleur des gaines est tres importante sur lors d'intervention sur les réseaux... Le jaune est requis pour le gaz......Le bleu pour l'eau...
Une gaine jaune ? késako ?
Vous parlez des gaines annelées comme pour l'elec ou les fils téléphone ?
Non c'est un gros tuyau noir très très rigide, diamètre 10 ou 15 cm environ.
Et dessus on y a mis un filet bleu pour le signaler
(de toute façon chez moi il n'y a aucun réseau gaz)
Bjr griottine,
Lorsqu'on met en place des réseaux dans des tranchées, on assimile la couleurs des gaines aux différents réseaux qui sont enfouis...
Le bleu pour l'eau, rouge pour l'électricité, le vert pour les télécommunications ect....
Comme vous parliez d 'enrouleur agricole, j'ai pensé que votre tuyau d'eau était dans cette gaine jaune... Le tuyau d'eau doit normalement passer dans une gaine Bleue... avec un filet avertisseur bleu comme vous avez fait...Tongue
ddm a écrit:Bjr griottine,
Oui pour les couleurs,je savais.
Là, on a fait ça car il y a plus de 100 mètres de tuyau, et la gaine annelée bleue ne protège pas des risques d'écrasement.
Et en cas de problème, refaire entièrement la tranchée ... Et bien
On a eu l'opportunité de récupérer ce tuyau d'enrouleur, suffisamment solide pour que d'énormes tracteurs y passent dessus sans l'écraser ...
Je trouve cela plus rassurant sur la durée, même si personne ou presque ne roule sur ce chemin.
Merci pour les informations en tout cas.
Et désolée Maïp pour la pollution de ton fil de discussion
Absolument pas. C'est très intéressant de rappeler ce genre de détails. Bon dimanche.
Re bjr,
oui désolé maip, et pour griottine, l'essentiel est que le grillage avertisseur bleu soit présent, et puis enfoui hors gel (+ de 0.50 du TN), tres peu de risque d'écrasment.....
Bon dimanche a vous également...Wink
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h04
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
