Construction avec Sous-sol partiel: fondations à redans ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.024 fois
Env. 10 message Vannes (56)
Bonjour, je viens me renseigner pour une construction de maison avec Sous-sol partiel.
J'envisage un Sous sol (dalle sur radier) enterré de 7.00 x 8.00 m centré en façade Nord sous une maison de 10.00 x 18.00 m. Donc la dalle RDC débordera de 5.00 m à l'Ouest et l'Est des murs du Sous-sol et de 3.00 m au Sud.
Les questions que je me pose sont:
Les semelles périphériques de la maison et celles des murs de refend peuvent elles être "ancrées" dans un chaînage (sur 3 murs, le 4ème est l'ouverture de la porte de garage) réalisé à la hauteur voulue lors de l'élévation des murs du Sous-sol ou ?
1) Les semelles filantes périphériques de la maison doivent elles conçues à redans coté nord pour assurer une liaison avec celles du Sous-sol?
2) Les semelles filantes des murs de refend (dans l'alignement N/S du Sous-sol) doivent elles également être réalisées a redans?
Je remercie d'avance tous ceux qui auront l’amabilité d'éclairer ma lanterne.
A bientôt.
De : Vannes (56)
Premier point : tu parles de radier et de semelles filantes : les deux techniques de fondations sont complètement incompatibles.
Deuxième point : si tu es en semelles filantes et qu'il y a des décrochements de niveau, oui, il faut des redans (en respectant la règle des 2 pour 3 (2 en hauteur pour 3 à l'horizontale).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Premier point : tu parles de radier et de semelles filantes : les deux techniques de fondations sont complètement incompatibles.
Bonjour, merci de votre réponse mais je crois que je me suis mal exprimé.
La dalle est à R-2.40 m coulée sur hérisson dont les fondations sont à R-3.00 m.
Les semelles de la maison sont à R-0.80 m.
Ma question était donc si je liais les semelles R-2.40 avec les semelles R-0.80 via le redan ou si je pouvais lier les semelles R-0.80 avec un chaînage horizontal réalisé à la hauteur adéquat dans l'élévation des murs du Sous-sol.
De : Vannes (56)
Non : il faut des redans.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Non : il faut des redans.
Ok merci. Je vais pouvoir continuer à tracer mes plans.
De : Vannes (56)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
