Fixation luminaires sur boitier avec connecteurs
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.132 fois
Super bloggeur Env. 200 message Nord
J'espère que vous pourrez m'aider
Je suis ennuyé car dans ma maison neuve les branchements de luminaires s'effectuent sur des boites avec des connecteurs qui ressemblent à ca :
A priori c'est normal sur les constructions neuves mais du coup j'ai un souci pour fixer un plafonnier et une applique avec des spots.
Une petite photo vaut mieux qu'un grand discours
Mon souci est de savoir comment fixer ce luminaire sur le boitier car les diamètres sont à peu près les mêmes...
Est ce qu'il faut que je démonte le boitier au mur ? Je mets quoi à la place ?
Est ce que je peux percer dans le cache pour faire tenir mon luminaire ?
Vous en pensez quoi ?
Mon recit de construction : *** http://sailor.forumconstruire.com ***
Adhérent AAMOI
Dans le DCL le trou central est prévu pour fixer un crochet qui se visse.
Je vous conseille de percer au centre le support de votre luminaire, de le fixer avec une vis et une rondelle dans le trou du DCL prévu pour le crochet, puis de procéder au raccordement via la fiche DCL
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse
Votre idée me convient tout à fait Wink
Adhérent AAMOI
En cache depuis avant-hier à 04h13
