Changement Anode ECS Sofath 300L
Ce sujet comporte 204 messages et a été affiché 18.911 fois
39
Env. 10 message Aisne
Fafa09, cette pièce se dilate si la température de l'eau et trop chaude et permet de ne plus chauffer l'eau.
Dept : Aisne
Env. 40 message Guingamp (22)
[quote="Fafa09"]Auriez-vous la référence du corps de chauffe et anode que vous avez acheté ?
refence du corps de chauffe atlantic/thermor ATL 040181
reference resistance atlantic/thermor code 060173 EL.BAR 3000 w 230/400 v
Demande confirmation mais ça doit être ça .
De : Guingamp (22)
Env. 10 message Correze
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de tomber sur ce sujet qui va j'espère m'apporter des réponses.
Tout d'abord merci à Sid pour le tuto qui va bien m'aider.
Mon installation date de décembre 2010, Géothermie Horizontale, PAC Natéa (2 zones)  et chauffe-eau Sofath 300l (qui me parait être identique à celui de Sid)
Mon souci est que depuis quelques temps j'ai une fuite qui vient à priori du haut du ballon (vers le départ de l'eau chaude ???) et qui ruisselle par l'isolant pour sortir au niveau des entrée/sortie de géothermie , avez vous connaissance d'un joint dans cette zone là ou autre chose qui pourrait provoquer une fuite
Désolé de ne pas pouvoir encore donner plus de détails, mais je suis un novice .
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Correze
Oui il faut changer le joint du haut en découpant le plastique à la disqueuse , et on a accès aux boulons du couvercle.
Profites-en pour changer celui du bas ainsi que l’anode.
total de l’opération 36 € de pièces
De : Guingamp (22)
Ok super je vais déjà regarder ça alors en espérant que ça résolve ma fuite. Je trouverais les références des pièces sur cette discussion logiquement?
Merci beaucoup en tout cas. Smile
Dept : Correze
A tout hasard , si quelqu'un a une référence à me donner pour le joint sur le haut du chauffe-eau, au niveau du départ de l'eau chaude.
J'ai fais le tour de la discussion et il ne me semble pas l'avoir vu.
Merci d'avance RolleyesRolleyesRolleyes
Dept : Correze
Sur ma facture j'ai les 2 joints mais je ne me souvient plus qui est qui .
Ref de l'anode aussi .
TM040158 - Joint bride
DD95013133 - Joint a lèvre D: 80mm
DF807260 - anode M8 diamètre 26 long 400
De : Guingamp (22)
Merci beaucoup pour ces informations.
Bonne soirée
Dept : Correze
Env. 10 message Haute Garonne
Merci beaucoup pour le tutoriel, ça m'a motivé pour passer le pas et démonter mon chauffe-eau, qui est du même type que celui décrit dans les premières pages (installation SOFATH Natea avec ECS de 2008, chauffe-eau 300l type "Thermatis" tout à fait équivalent à celui de SID dans son tuto).
Je l'ai démonté, craignant une forte calcairisation, car la quantité d'eau chaude fournie est très faible (3 douches dans la journée et on tourne à froid...)
=> pensez-vous que cela puisse provenir d'un problème "mécanique"?
Au final j'ai vidé le chauffe-eau (je me demande pourquoi ils placent la vidange au-dessus du niveau du bloc de chauffe, on est bon pour le seau d'eau et la serpillère...), mon anode, changée il y a 3 ans semble avoir un peu de marge, qu'en pensez-vous :
Anode chauffe-eau Thermatis
J'ai contacté un chauffagiste à proximité (membre du groupe PPC), il n'a pas trouvé les références fournies pour le chauffe-eau (Thermatis : inconnu), mais m'a indiqué qu'on pouvait utiliser n'importe quelles dimensions d'anode (ça me semble logique) et m'a proposé celle en stock, 450 x 22mm, pas de vis 8mm.
=> Qu'en pensez-vous?
Merci !
Gabriel
Oui l'anode coûte pas cher .... profites en pour la changer .
Les 2 joints et l'anode coûtent dans les 30 euros au total .
Attention quand même au moment de la dévisser le pas de vice risque de casser, auquel cas il faudra ressouder la nouvelle par-dessus c’est ce que j’ai fait chez moi.
De : Guingamp (22)
Env. 30 message Loiret
Décidément le suivi des mails sur le forum a encore été supprimé.
@Mattra avez-vous pu résoudre votre problème de Klixon?
@Tous: Si la bride de dessus de votre ECS est oxydé et doit être remplacé, j'ai encore le tuto et le modèle de bride a remplacer=Découpe du dessus du ballon.
@Gabichou : Anode : CET040168 et joint à lèvre CET040155
@PIpo19 : JOINT À LÈVRE DIAM. 130/112 MM - 040158
Je n'ai d'actions chez 1001pièces mais ils ont tout
Pour ma part je vais changer mon relais thermostatique car plus de régulation de température donc coupure de la chauffe à 90°C. L'eau est plus que chaude au robinet : COTHERM KBTS900207
Schuss
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol
Dept : Loiret
Env. 10 message Haute Savoie
J’ai le même dispositif et exactement le même thermostat que vous qu’il me faut remplacer...si vous avez trouvé le thermostat ad’hoc, pouvez vous me confirmer la référence et si possible m’indiquer où l’acheter?
Merci de votre aide
dudul08 a écrit:Bonjour,
Je suis équipé d'un chauffe eau bi-ernergie Sofath "992140" 300 L (installation 2008).
Les nettoyages ont été effectués régulièrement (le dernier en 2018).
Depuis plusieurs jours, le chauffe-eau se met en sécurité.
Lorsque je le ré-enclenche, il se met de nouveau en sécurité après plusieurs heures de chauffe.
J'en conclue donc que le thermostat ne joue plus son rôle de régulation.
Je pense que le thermostat doit être HS.
La référence du thermostat est "Cotherm BTS II".
Suis je sur la bonne piste ?
Pourriez vous me confirmer que le thermostat a pour référence "KBTS900201" ?
Merci par avance de votre aide.
Dept : Haute Savoie
Non [color=#348fd1]Mr_Coke, je n'est pas résolu le problème lié au Klixton, je chauffe toujours non eau en déconnectent les cosses du klixton et en passant en marche forcé quand la, température de l'eau baisse.[/color]
En faite le klixton fonctionne bien car il joue son rôle d'arrêter la chauffe quand l'eau arrive à une certaine température.
Par contre quand il est branché et que le chauffage veux ce mettre en route, paf tous s'arrête! et relance qlq minute après et paf recoupe!
Dept : Aisne
Je pense que mon chauffe-eau Sofath est arrivé au bout de sa vie : suite à un disjonctage il y a quelques jours, j'ai retiré le capot pour accéder au corps de chauffe et à la résistance, et je constate que la platine du corps de chauffe est complètement corrodée, ainsi que les vis à tête 6 pans pour le fixer au chauffe-eau. Impossible de dévisser quoi que ce soit, même après plusieurs jours de trempage au WD40. Les têtes des vis commencent à s'arrondir à force d'essayer de les dévisser.
Tout cela probablement dû à une toute petite fuite que je n'ai pas vue, qui est sans doute apparue suite au remplacement de la résistance et de l'anode que j'ai faite il y a 3 ans.
Donc à moins d'une solution miracle qui me permettrait de réussir à démonter le corps de chauffe, je suis en train de me résoudre à remplacer le chauffe-eau.
J'imagine qu'il me faudra passer par un plombier-chauffagiste pour déconnecter la partie liquide frigorigène.
Savez-vous s'il existe d'autres modèles de chauffe-eau bi-énergie comme celui de Sofath ?
Si non, avez-vous une idée du coût du chauffe-eau Sofath ? J'ai rien trouvé sur le net.
Enfin, si je décide de laisser tomber l'idée du bi-énergie, est-ce qu'un chauffagiste indépendant serait capable de couper le circuit d'alimentation du chauffe-eau et surtout désactiver la fonction dans la PAC si besoin ?
De : Le Havre (76)
Tu peux trouver ce même chauffe-eau dans les annonces du bon coin à un prix presque dérisoire.
Si il est en bon état et que tu changes les joints et l’anode il te durera encore des années
De : Guingamp (22)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h09
6
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
39
