Changement Anode ECS Sofath 300L
Ce sujet comporte 204 messages et a été affiché 18.911 fois
39
Env. 40 message Guingamp (22)
Bonjour , le câble doit être en 2,5mm2
Tu peux baisser la puissance , ça devra chauffer un peu plus longtemps.
De : Guingamp (22)
Env. 10 message Ariege
Cedryc63 a écrit:Bonjour , le câble doit être en 2,5mm2
Ok merci ! C’est juste pour que les panneaux solaires absorbe la totalité de la Conso quand il s’allume ! J’aîpris un peut juste en panneaux solaires !
Un lien pour acheter la bonne résistance ??
Dept : Ariege
Env. 10 message
J'ai également une ECS Sofath 300 L.
Je viens de me rendre compte qu'il y a de l'eau qui coule de manière permanente au niveau de la soupape de sécurité.
Pourriez-vous m'aider ? J'ai coupé l'eau, actionné à plusieurs reprises la soupape, mais l'eau coule à nouveau (léger filet d'eau). => Voir photo via le lien suivant https://ibb.co/ZxMBJKc
Peut-être changer le groupe de sécurité .
De : Guingamp (22)
Env. 30 message Loiret
Hello la Team,
Effectivement le changement du groupe me semble la meilleure solution.
Perso j’ai pris un modèle pour eau dure même si ce n’est pas le cas.
Quitte à vider le ballon, en profiter pour le nettoyer suivant la date du dernier entretien.
(Joint+anode et/ou corps de chauffe si trop attaqué par le calcaire)
Pour remplacer la filasse j’ai utilisé ça et je trouve ça au top. Sans vouloir faire de pub
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol
Dept : Loiret
Bonjour, pensez vous  que cette resistance s'adapte ?
urgent merci
https://www.dispart.fr/p/pieces-detachees-chauffe-eau/resist[...]400v-ref-60173-A1419853
Dept : Ariege
urgent merci
Démontes celle de ton chauffe eau et compare les dimensions .
je ne les ai pas en tête !!
mais ça a l’air d’être celle la.
De : Guingamp (22)
Salut la team,
Effectivement tout dépend de la taille de ton corps de chauffe.
Trouvé un peu moins cher
https://www.1001pieces.com/resistance-steatite-chauffe-eau/9[...]0173-3546330601731.html
Schuss!
Marque : SOFATH
Année : 2006
Dept : Loiret
Env. 10 message
Je suis assez embêté... J'ai depuis 2007 un système de chauffage Masser Par géothermie avec un Chauffe Eau Sofath de 300 L ( SOFATH bi-énergie). Malheureusement le corp de chauffe vient de me "lâcher" et je constate que Sofath n'existe plus . Pourriez-vous me donner un modele équivalent dans une autre marque ?
Merci d'avance.... Masser me dit qu'ils ne reçoivent pas de nouveau chauffe eau avant janvier et ne donne pas le nom de leurs fournisseurs.
Phil
Mets quelques photo que l' on puisse t'aider .
De : Guingamp (22)
Env. 10 message
PhilBeLg a écrit:Bonjour,
Phil
Bonjour Phil,
Moi aussi le même système que toi de chez Masser, je viens d'acheter le tout pour remplacer le corp de chauffe, anode, résistance et thermostat chez Adepem.
Moi par contre j'ai un problème avec la pac, la sonde sur la haute pression déclenche après 30 sec., si quelqu'un a une idée sur le problème
Un grand merci à Sid pour son tuto et Mr_Coke pour les rappels.
Pour le petit thermostat (aquastat) qu'y se trouve contre la cuve à +/- un mètre de haut, il est simplement collé, avec une pince long bec cela fait l'affaire pour le remplacer .
Encore merci à tous
Hello Atyns,
Je n'ai pas de réponse à ton déclenchement de la sonde à haute pression mais je voulais te remercier pour l'info sur l'aquastat de la cuve.
Je me demandais comment elle était fixée.
Dû coups en cas de problème je serai plus confiant.
@Phil :Les ballons d'eau chaude Sofath sont souvent des ballons d'eau chaude de la marque Atlantic
Schuss les amis
Biggrin
Marque : SOFATH
Année : 2006
Dept : Loiret
Env. 10 message Ardennes
Bonjour à tous
J'aurais besoin de vos conseils et de votre aide.
Cela fait maintenant 8 ans que nous avons fini(enfin presque!) de construire notre maison (avec l'aide de mon père). Mis à part les 4 murs et le chauffage ,tout a été fait par nos soins.
Je me chauffe depuis maintenant environ 8 ans avec un équipement posé par Sofath. C'est un modèle aérothermie LIZEA lv 11 couplé à un chauffe-eau thermo dynamique BECH+ avec indicateur de température de la cuve dessus . Je dispose d'un plancher chauffant sur toute la maison qui permute avec l'ECS par vanne mélangeuse(EH145).
Voici mon problème: Actuellement lorsque mon chauffe-eau demande à monter en température , je trouve qu'il met beaucoup de temps(cela dépasse rarement les 40 DEG sur l'indicateur de température du BECH+). Au point que cela met en route les résistances de l'aérothermie (appoint).Pas bien!
Je viens de passer en mode chauffage uniquement (Pas de soucis actuellement)
Pour le BECH+, je suis passé en mode électrique depuis mon tableau ,et il monte bien à 60 DEG sans problème.
D'où pourrait venir le problème?
Il faut savoir que depuis le début de la mise en route , l'entretien n'a jamais été fait sur le BECH+.
Je voudrais donc m'en occuper mais je n'arrive à trouver aucune références de pièces pour ce chauffe-eau.
Merci par avance pour votre aide et désolé pour toute cette lecture.
Dept : Ardennes
Bloggeur Env. 100 message Loire
Dept : Loire
Env. 10 message Sarthe
Bonjour Sid,
Super ton tuto. Le démarreur Emerson de ma pompe a chaleur géothermie installée en 2007 a carrément brûlé (surtension sur le réseau?) et comme je ne me sers pas du chauffe eau 300L avec l'électricité en hiver, je n'ai pas vu que le corps de chauffe fuyait. Bilan, plus de pompe à chaleur et plus de chauffe eau. Heureusement j'ai pu commander un démarreur (pas encore remonté), et j'ai trouvé tes explications et notamment le modèle de chauffe eau : le Thermor Pacific 040181. Je vais donc commander un nouveau corps de chauffe + anode. Merci infiniment. On a intérêt à se serrer les coudes et à partager les infos car le SAV Sofath n'existe quasiment plus. Sinon, j'ai été super satisfait de cette installation durant 14 ans. Le système gaz-gaz est super performant et consomme peu.
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h50
6
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
39
