Changement Anode ECS Sofath 300L
Ce sujet comporte 206 messages et a été affiché 19.258 fois
40
Hello,
Je m'auto-réponds : la réf CET060173 est bien compatible du mono comme du triphasé.
La différence avec la 060480 semble être la présence sur cette dernière d'un connecteur supplémentaire (et inutile dans notre cas).
En revanche, je suis embêté : mon anode est complètement bouffée (un peu comme sirina en page 1) et je voudrais bien la changer, sauf que la vis est complètement bloquée dans le corps de chauffe. Pas moyen de la déloger (peu de prise, les pinces ripent), même avec du WD40.
Est-ce que vous auriez un bon truc pour décoincer ça ? A défaut je devrai changer le corps de chauffe mais ça me fait mal de mettre 100EUR pour juste une vis coincée...
De : Le Havre (76)
Bon, je m'auto-réponds encore : de la patience, du WD40, une bonne pince étau et ça roule !
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 100 message Loire
Un petit up, pour ceux qui auraient besoin de changer le relai temporisé.
Voici celui que mon électricien a installé:
Le schéma élec :
Les référence sur le boitier :
Si cela peut vous être utile
Dept : Loire
Env. 30 message Loiret
Salut à tous,
Je viens de me rendre compte que je n'avais plus l'avertissement de mail si des réponses avait lieu sur le sujet. Donc désolé les amis de ne pas vous avoir répondu Blush
Merci Sid pour ton up mais attention l'élément que tu présentes n'est pas un relais temporisé mais le relais de démarrage. Ce dernier permet de limiter le courant (Ampérage) au démarrage.
Schuss
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol
Dept : Loiret
En effet, au temps pour moi !
Merci Mr Coke
PS : "Je viens de me rendre compte que je n'avais plus l'avertissement de mail si des réponses avait lieu sur le sujet. Donc désolé les amis de ne pas vous avoir répondu"
Idem pour moi Sad
Dept : Loire
Bricoleur07 a écrit:[img]no[/img]
Je viens de remettre en état mon chauffe eau Sofath biénergie 5/8 300l
Résistance et joint de corps de chauffe conforme aux références données par SID
J'avais en plus une légère fuite provenant du dessus du chauffe eau (couvercle caché sous l'isolant partie supérieure))
Ci joint un tuto pour sauver votre chauffe eau ....partie cuve ou du moins prolonger à moindre frais sa durée de vie
A votre disposition pour des renseignements éventuels
https://www.dropbox.com/s/7nr2smup4vxgzx2/Tuto%20couvercle%20sup%20Sofath%20Thermatis%20300l%20992140%20v2.pdf?dl=0
Merci pour ce tuto
Dept : Loire
Env. 10 message Nord
Bonjour. Merci Sid pour le tuto de remplacement d'anode. Mais a l'étape 13, le joint me semble à l'envers sur la photo. Tu confirmes ?
Hello Bludovic,
Je pense que SID à mis son joint dans le mauvais sens sur la photo de son tuto.
En revanche je confirme ses recommandations : Le joint n'est pas symétrique et la partie du joint la plus épaisse doit se trouver à l'extérieur. Ce qui implique également que la languette doit également se trouver à l'extérieure.
Bon remontage
Schuss
Marque : SOFATH
Année : 2006
Dept : Loiret
Bonsoir.
Voila une semaine que j'ai remplacé l'anode et le fourreau de mon chauffe eau. La raison au départ etait que l'eau chaude était un peu jaunâtre. J'ai retiré je pense l'équivalent d'un seau de calcaire. J'ai nettoyé lq cuve a l'eau et aspiré les résidus. Je n'ai pas constaté de rouille dans le cumulus en y regardant avec une lampe de poche. Mais voilà que l'eau qu'une semaine après le remplacement l'eau est encore jaunâtre. Vous auriez une idée de où cela peu provenir ?
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonsoir à tous j'ai une installation sofath natea installée en 2004. Je n'ai jamais eu de soucis dessus jusqu'à ce jour où mon ballon se met en court circuit et dijoncte au tableau général. Seriez-vous ce qui peux provoquer cette panne car je n'arrive pas à joindre mon concessionaire sofath. Je précise que j'ai un adoucisseur d'eau installé avant la pompe sofath.
Ci-dessous référence situé dans le carter du ballon.
Thermatis 992140. J'ai également constaté que lorsque je mettais en marche le ballon quelques gouttes coulaient au niveau de l'aide.
Merci de votre retour.
Au niveau de l'anode pardon
Salut Hancouk,
Je pense que tu veux dire que l’eau coule de la résistance à l’exterieur. Car l’anode Se trouve à l’intérieure du ballon. Sinon une photo est bien plus explicite que des mots. Je pense que tu as une fuite sur le fourreau et par conséquent de l’eau s’ecoule Sur la résistance et fait disjoncter l’installation.
Cela arrive à pas mal de monde. Dans ce cas regarde le post à SiD et son titi car très bien fait.
Schuss
Marque : SOFATH
Année : 2006
Dept : Loiret
Je n'arrive pas à poster de photos comment faut il faire?
Oui effectivement l'eau coule de la résistance.
Désolé pour l'absence de réponse je viens de réaliser que le suivi de conversation était désactivé !!!
Dept : Loire
Bludovic a écrit:Bonjour. Merci Sid pour le tuto de remplacement d'anode. Mais a l'étape 13, le joint me semble à l'envers sur la photo. Tu confirmes ?
Je confirme ; )
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h17
6
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
40
