Changement Anode ECS Sofath 300L
Ce sujet comporte 204 messages et a été affiché 18.911 fois
39
Bloggeur Env. 100 message Loire
Pour insérer une photo, il faut que tu l'ais déjà mise sur ton compte, dans les photos de ton projet.
Cdlt
Dept : Loire
Env. 10 message Rodez (12)
Avant tout, merci à SID pour le tutoriel qui m'a bien aidé pour mon ECS 300 de chez SOFATH.
Suite à une fuite sur la partie basse du ballon, j'ai démonté le cache plastique et vu que la fuite venait du bas du corps de chauffe.
Après avoir suivi le tutoriel pour vider le ballon puis démonter proprement toutes les pièce du corps de chauffe, j'ai vu que le corps de chauffe était complètement oxydé, l'anode totalement désagrégée et le joint en pièce.
J'ai donc nettoyé l'intérieur du ballon (10 ans de fonctionnement, et je pense sans entretiens du précédent propriétaire de la maison).
Par contre, en faisant ce nettoyage, je ma suis aperçu que sur la partie basse du trou dans lequel on insère le corps de chauffe, il y a une partie qui est abimée. cela fait une irrégularité de 5mm par 1cm sur le bas du trou (je joins la photo).
Aussi, j'ai peur que si je remet simplement les nouvelles pièces avec le nouveau joint, cela ne tienne pas longtemps ou même pas du tout.
Vu le prix pour remplacer le ballon,
J'ai donc 2 questions :
-Est ce que vous pensez que cela tiendra ?
-Pensez vous que si je trouve une personne qui sait souder, on pourrait couper un morceau de l'ancien corps de chauffe, le souder sur cette partie abimée et limer pour redonner une forme "normale" ?
Merci pour votre aide.
De : Rodez (12)
En alternative, il existe également des matériaux bicomposants (pâtes à mélanger) qui deviennent extrêmement solides et résistent à la fois à l'eau et à la chaleur.
Cela te serait peut être plus facile pour combler ce manque.
Dept : Loire
Bonsoir Sid,
Merci beaucoup pour ta réponse très rapide.
Je n y avais pas pensé du tout et je commençais déjà à chercher un soudeur qui pourrait me faire ça...
As tu une marque/référence à conseiller ?
Si non, penses tu que je peux voir chez Leroy Merlin ou ce type d enseigne ?
Merci encore pour ton aide.
De : Rodez (12)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
metking, essayez la réparation mais j'ai un doute que ça tienne surtout pour l'étanchéité.
Dept : Savoie
Je n'ai pas la marque du produit, mais vous devriez pouvoir le trouver en grande surface de bricolage.
Vu la taille du manque, je pense que ce type de réparation devrait suffire. Il ne me semble pas qu'il y ait de rouille sur ce défaut.
Dept : Loire
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour à tous, suite à mes précédents message de fin d'année j'ai fait intervenir un concessionnaire sofath (bonjour la facture)☹qui m'a changé le corps de chauffe et l'anode qui avait complètement disparu. Ma cuve est également abîmée mais ça a quand même tenu 8 mois avant d'avoir à nouveau une fuite. J'ai démonté moi-même essayé de réparer avec de la soudure à froid et changé le joint, mais au bout de 4 jours toute petite fuite à nouveau. Ce matin au réveil la fuite c'est accéléré et coule beaucoup je ne sais plus quoi faire.
Metking si tu as pu réparer peux tu nous dire comment stp, je vais retenter l'opération avec une autre colle bi composant en seringue cette fois ci en espérant que cela tienne cette fois ci.
Merci d'avance
Env. 10 message Francheval (8)
Je suis équipé d'un chauffe eau bi-ernergie Sofath "992140" 300 L (installation 2008).
Les nettoyages ont été effectués régulièrement (le dernier en 2018).
Depuis plusieurs jours, le chauffe-eau se met en sécurité.
Lorsque je le ré-enclenche, il se met de nouveau en sécurité après plusieurs heures de chauffe.
J'en conclue donc que le thermostat ne joue plus son rôle de régulation.
Je pense que le thermostat doit être HS.
La référence du thermostat est "Cotherm BTS II".
Suis je sur la bonne piste ?
Pourriez vous me confirmer que le thermostat a pour référence "KBTS900201" ?
Merci par avance de votre aide.
De : Francheval (8)
Hancouck a écrit:Metking si tu as pu réparer peux tu nous dire comment stp, je vais retenter l'opération avec une autre colle bi composant en seringue cette fois ci en espérant que cela tienne cette fois ci.
Merci d'avance
Salut,
Cela me semble être une bonne solution.
Attends bien pour le séchage complet du composé avant de remonter.
Bon courage.
Dept : Loire
dudul08 a écrit:Bonjour,
Malheureusement, je ne suis pas assez calé pour te répondre.
Cela me parait être une bonne option !
Dept : Loire
Je crois que je vais tenter le coup !
Je te tiendrai au courant.
Merci de ton aide.
De : Francheval (8)
Env. 30 message Sarreguemines (57)
Salut à la communauté,
Possesseur d'une PAC Sofath Caliane sans entretien depuis 10 ans je vais tenter cette semaine le nettoyage de l' ECS 5/8 thermodyn triphasé 300L.
Merci à tous les contributeurs.
Commande passée aujourd'hui de l'anode et du joint sur 1001pièces.
(je n'ai pas commandé le corps de chauffe / résistance)
Je vous tient informé.
Bonne journée.
De : Sarreguemines (57)
Bonjour hysteryann j'espère pour toi que tout va bien se passer bon courage.
Salut sid j'ai tout décapé, badigeonné de frameto je laisse sécher 24h et après j'applique la soudure a froid. Je vais bien laisser sécher et après je remonte, je vais remettre le joint posé la semaine dernière il est resté 3 jours sur le ballon je pense pas qu'il soit abîmé.
Je vous tiens au courant du résultat en croisant les doigts.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h14
6
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
39
