Carreler une chape de ravoirage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.579 fois
Env. 10 message Mayenne
Nous sommes dans les plans de notre futur maison ainsi que dans les matériaux.
Nous nous gardons le carrelage à poser.
Faut-il isoler la chape de ravoirage avant de carreler pour éviter les ponts thermique ? Si oui avec quoi et comment.
Sachant que nous ne savons pas encore si nous mettrons un chauffage au sol ou pas.
Dept : Mayenne
D'habitude une chape de ravoirage a comme fonction de noyer les gaines électriques et des tubes de sanitaire. Ensuite on pose une isolation (s'il y a un plancher chauffant ou pas) + une chape + carrelage
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Ha effectivement dans le déscriptif il est noté, chape de ravoirage +chape et treillis soudés, du coup on pose le carrelage direct?Les pont thermique sont donc contrôlé par les deux chapes?
Dept : Mayenne
audrey_b28 a écrit:Ha effectivement dans le déscriptif il est noté, chape de ravoirage +chape et treillis soudés, du coup on pose le carrelage direct?Les pont thermique sont donc contrôlé par les deux chapes?
Pas d'isolation de prévu ??. C'est pas deux couches de chape qui vont isoler quoi que ce soit ou éliminer les ponts thermiques
HE/HA: 06/09/2011
Il y a un vide sanitaire, et du ploystyrène si je me trompe pas
Dept : Mayenne
audrey_b28 a écrit:Il y a un vide sanitaire, et du ploystyrène si je me trompe pas
Nous avons un sous-sol et on a quand-même isolé la dalle.
HE/HA: 06/09/2011
[c'est ce que je voulais savoir du coup merci, et c'est quel type d'isolant qu'il faut mettre
Dept : Mayenne
audrey_b28 a écrit:[c'est ce que je voulais savoir du coup merci, et c'est quel type d'isolant qu'il faut mettre
On faut mettre des plaques de polyuréthane
HE/HA: 06/09/2011
Super merci beaucoup on va regarder ca alors, par contre il paraitrait que lorsqu'on met un chauffage au sol l'isolation est faite en meme temps que le chauffage?
Dept : Mayenne
audrey_b28 a écrit:Super merci beaucoup on va regarder ca alors, par contre il paraitrait que lorsqu'on met un chauffage au sol l'isolation est faite en meme temps que le chauffage?
Les tubes du plancher chauffant sont agrafés sur l'isolant
Pose du plancher chauffant au 1er étage: Dressing
HE/HA: 06/09/2011
Merci pour la photo et pour vos conseils, vous nous avez mieux éclairé sur le sujet, pas facile quand on débute!!! Merci beaucoup
Dept : Mayenne
En cache depuis avant-hier à 00h49
