Fondations abri de jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.070 fois
Bloggeur Env. 100 message Villeneuve La Guyard (89)
Je souhaite construire un abri de jardin en parpaings.
Les caractéristiques du futur abri sont les suivantes :
- Dimensions extérieures : 5 x 4 m
- Parpaings de 50 X 20 X 20 cm
- Pignons hauteur : 3,80 m
- Hauteur murs façade et arrière : 2,40 m
- Toiture deux pans 35% en tuiles mécaniques type Régence (44kg au m2)
Je me trouve dans le 89 à 1 km du 77.
Altitude 70 m environ.
La particularité (pour moi en tout cas) serait de coller cet abri sur le pignon de mon voisin en respectant un espace de 2 cm entre l'abri et la maison de mon voisin avec des plaques de polystérène.
Le soucis c'est pour les fondations. Car en étant en limite de propriété, les fondations se trouveraient alors à l'intérieur de ma propriété et du coup les parpaings ne seraient pas centré sur les fondations puisque je veux coller mon pignon sur celui de mon voisin.
1ère question :
Est ce que je peux mettre mes parpaings sur les côtés de la fondation sans risqué de déséquilibrer la structure ?
Ensuite je prévois de descendre les fouilles de fondations à 50 à 55 cm de profondeur. Du coup les dimensions de mes fondations seraient les suivantes Largeur 50 cm X Hauteur 30 cm. Les fondations seraient ferraillées à l'aide de semelle symétrique LG 47 15 X 35 cm rectangulaire. Et je prévois de mettre une rangée de parpaings en soubassement.
2ème question :
Est ce que mes dimensions de fondations sont correctes par rapport à la construction projetée.
Merci pour vos réponses.
Voici des photos pour visualiser.
J'ai commencé à faire des fondations côté pignon de mon voisin pour voir où elles descendaient.
De : Villeneuve La Guyard (89)
Compte tenu du peu de charge, c'est bon :
Tu as de l'ordre de 1,5 t/ml maxi (maxi 2t) sur tes fondations.
L'axe de ton mur étant à 10 cm du bord de la semelle, le diagramme d'appui va faire 30 cm et prendre l'allure d'un triangle.
La contrainte maxi sur le bord de la semelle va don être de (2000/100/30)x2 soit 1,33 bar en pointe. Contrainte acceptable, même sur un sol moyen.
Il faut quand même descendre ta semelle au moins au niveau de la semelle de ton voisin.
N'extrapolez pas à d'autres cas : ce serait tout autre avec un pignon plus haut et des planchers béton...
Dept : Eure
Ok merci pour la réponse.
Je ne sais pas si on le voit sur les photos mais mes fouilles de fondations descendent déjà au dessous de celle de mon voisin.
Encore une question :
Est ce que je peux creuser en biais en dessous des fondations de mon voisin pour avoir plus d'appui compte tenu que je vais mettre mes parpaings en limite de fondations et non sur son centre ?
Est ce que mes dimensions de fondations sont bonnes ?
Non, on ne le voit pas. IL NE FAUT EN AUCUN CAS DESCENDRE PLUS BAS QUE LES FONDATIONS DE TON VOISIN ! Au risque de les déstabiliser. Ni plus haut d'ailleurs. Et tu viens poser la question une fois que c'est réalisé, si je comprend bien ? De combien es-tu descendu sous la fondation du voisin ?
Certainement pas !
Dept : Eure
Je suis 10 cm en dessous. Le soucis c'est ses fondations sont en surface. C'est une habitation prefabriqué. Je pensais mettre un joint de dilatation entre mes fondations et les siennes
En cache depuis avant-hier à 20h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
