Projet d'extension bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.918 fois
Bloggeur Env. 100 message Loire
La famille s'agrandit, il va falloir faire de même avec la maison !!!
Nous envisageons un agrandissement en ossature bois mais nous ne sommes pas sûrs de la solution à retenir pour ce qui est des fondation et du plancher.
Sachant que nous serons au niveau du sol, vaut-il mieux:
- faire des poteaux bétons et ensuite construire un plancher bois,
- faire une dalle béton et un hérisson ?
Merci de nous donner votre avis.
Sid
Ci-dessous le plan ainsi que les vue des façades:
Dept : Loire
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Bonjours
très bonne idée ,mais est ce devant que tu prévois d'agrandir ,car si tu niques 2 pièces existantes ,c'est pas très rentable.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
L'agrandissement se situe sur le côté de l'habitation, à droite sur le plan de masse.
Il est vrai qu'une pièce servira de passage dans l'agrandissement, mais celle-ci fait 6 m² et servira de dressing.
Une idée quand aux fondations ?
Sid
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
pour moi et ce que je fais faire d'habitude, c'est dallage béton. Donc je te conseille béton.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Membre utile Env. 3000 message Vendee
Je ferais également une dalle béton
Dept : Vendee
Merci pour vos avis.
Le charpentier qui a fait la toiture de ma maison me de faire 6 piliers béton et lui fixerait un plancher bois avec des poutres traitées classe 4.
Ce la serait pour moi le plus facile à mettre en œuvre mais est-ce que cela ne va pas se dégrader dans le temps ?
A la fois, les anciennes maisons étaient faites ainsi !
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Gers
Tout dépend de la nature de votre terrain et de sa pente naturelle!..
Le dallage de votre maison est sur terre plein ou sur vide sanitaire?
Si vous êtes sur un terrain plat et de bonne qualité... un dallage sur terre plein sera moins coûteux. (aucune zone n'a été remblayé lors de la construction de votre maison?)
Si vous êtes sur un terrain moins bon... Il faut étudier les deux solutions.. Plancher bois bien isolé avec un bon vide sanitaire ou un plancher hourdis.
Le principe des fondations (poteaux/ poutre) ou soubassement étant également une histoire d'hypothèse de terrain.
Et puis si je comprend bien vous souhaitez vous faire des travaux.. Il faut également mettre dans la balance la technique qui vous sera le plus facile à mettre en oeuvre!..
Pour ma part, j'aime le bois en élévation.. Mais tout ce qui touche au sol... Je préfère jouer la carte du béton... Mais c'est totalement personnel!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 00h13
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
