Conception instalation eaux usées
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 9.305 fois
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut a tous,
j'ai moi aussi mon petit projet: il s'agit d'une maison ossature bois plein pied en quasi auto-construction.
je cherche a concevoir mon instalation d'eau usées mais je suis dans le flou ...
les renseignements que j'ai pu glané ici et la sur la net ne m'aide pas vraiment.
donc pour commencer voici le plan du RDC:
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_738271,pj_16371.php
le but étant de raccorder:
l’évier de la cuisine (qu'on peu voir sur le plan)
l’évacuation lave vaisselle (entre l’évier et l’accès au dégagement)
les WC
le groupe de secu du chauffe eau (au fond du cellier)
l’évacuation de la machine a laver (dans le cellier contre le mur entre le bureau et le cellier)
la douche de la SDB 2
les 2 vasques de la SDB 2
un lave mains dans les WC
l’équipement de la SDB 1 étant prévu pour plus tard, je pensais sortir juste les évacuation de la dalle vers l’extérieur mais ne pas les raccorder pour l'instant.
tout ceci devant se diriger vers le réseau d'assainissement de la ville se trouvant au bout d'une allée de 100m de long qui démarre en haut a droite de ce plan (en se dirigeant vers la droite)
les renseignement que j'ai pu glaner m'indique :
d'utiliser du Ø40 pour les évacuation d'eau usée hors WC (ok?)
d'utiliser du Ø100 pour les WC (ok?)
d’éviter au maximum les angles a 90° (ça semble logique)
de donner a l'ensemble des tuyaux une pente d'environ 2cm/m. (logique également)
ces renseignement ne m'apporte pas de réponse a ces questions:
vaut il mieux sortir les canalisation au plus court et faire les connexions a l’extérieur? ou plutôt créer une sorte d’épine dorsale sur laquelle viennent se raccorder chacune de ces évacuations?
comment je passe du cheminement horizontal, dans la dalle, au cheminement vertical sur l’appareil a desservir: en utilisant 2 angles a 45° ou 1 a 90° ?
les WC et le reste peuvent ils circuler dans le même tuyau ?
combien d’aération, ou et comment je les fait ? ( je sais qu'il en faut une pour la pompe de relevage -dixit mon terrassier-)
merci d'avoir pris le temps de me lire... et de bien vouloir me renseigner...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Env. 500 message Bas Rhin
fab1978 a écrit:Salut a tous, Salut Fab1978
l’équipement de la SDB 1 étant prévu pour plus tard, je pensais sortir juste les évacuation de la dalle vers l’extérieur mais ne pas les raccorder pour l'instant. Vaut mieux effectivement ça t'évitera de re percer la dalle et le mur du VS dans la futur (pense a bien repérer les attentes a l’extérieur même des photos avec repères) et pourquoi ne pas les raccorder de suite et les laisser en attente sous la dalle avec un bouchon étanche ?(plus besoin de ré-ouvrir une tranchée pour raccorder)
d'utiliser du Ø40 pour les évacuation d'eau usée hors WC (ok?) Mon sanitaire a mis du 50 quand il y a 2 evac.qui se regroupent genre 1 lave main + une evac. Lave Linge ou au garage le groupe de sécurité + un autre lave linge
d'utiliser du Ø100 pour les WC (ok?) C'est ce qu'il a mis aussi
d’éviter au maximum les angles a 90° (ça semble logique) Que 2 x 45°
de donner a l'ensemble des tuyaux une pente d'environ 2cm/m. (logique également) Par endroit il a mis un peu moins
vaut il mieux sortir les canalisation au plus court et faire les connexions a l’extérieur? ou plutôt créer une sorte d’épine dorsale sur laquelle viennent se raccorder chacune de ces évacuations? Plutôt la deuxième option et aux sorties poser des "regards de visite" pour le nettoyage le jour où
comment je passe du cheminement horizontal, dans la dalle, au cheminement vertical sur l’appareil a desservir: en utilisant 2 angles a 45° ou 1 a 90° ? La première option
les WC et le reste peuvent ils circuler dans le même tuyau ? Il les a fait circuler ensemble
combien d’aération, ou et comment je les fait ? ( je sais qu'il en faut une pour la pompe de relevage -dixit mon terrassier-) Dans ma maison il y a en a 2, celle de la fosse de relevage et celle des salles de bains et d'eau il les a regroupé dans les combles et c'est raccorder sur la tuiles a douilles
merci d'avoir pris le temps de me lire... et de bien vouloir me renseigner...Normal vu le nombre de personnes que tu aides sur ce forum dont moi...
Dept : Bas Rhin
il n'y aura pas de VS. j'ai plusieurs option:
1/poser un Ø40 partant de chaque évacuation vers l’extérieur. les regrouper sur un Ø50 qui se termine par un simple bouchon a l’extérieur. prévoir le raccordement sur la conduite principale mais ne pas faire ce raccordement. la conduite passera a moins de 3m de la. cette solution m’évite les mauvaise odeur qui pourrai remonter par une canalisation raccordée non utilisée. je n'y vois pas inconvénients mis a par le fait de recreuser 2 ou 3 mètres pour les raccordements dans 10 ans...
2/poser un Ø40 partant de chaque évacuation vers l’extérieur. les regrouper sur un Ø50, raccorder se 50 sur la conduite principale et poser des bouchons a l’intérieur en lieu et place des futur siphon...
3/ ?
d'utiliser du Ø40 pour les évacuation d'eau usée hors WC (ok?) Mon sanitaire a mis du 50 quand il y a 2 evac.qui se [color=#0066CC]regroupent genre 1 lave main + une evac. Lave Linge ou au garage le groupe de sécurité + un autre lave linge[/color]
je note ..
d'utiliser du Ø100 pour les WC (ok?) C'est ce qu'il a mi[color=#0066CC]s aussi[/color]
ok
vaut il mieux sortir les canalisation au plus court et faire les connexions a l’extérieur? ou plutôt créer une sorte d’épine dorsale sur laquelle viennent se raccorder chacune de ces évacuations? Plutôt la deuxième option et aux sorties poser [color=#0066CC]des "regards de visite" pour le nettoyage le jour où[/color]
ok
ok ... je me disais bien...
ok,
ok.
[/quote]
je vais tenter de faire un plan de la structure horizontale...
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Normalement il faut une aération pour les toilettes, qui part du pvc Ø100 des dites toilettes et remonte au toit raccordé sur une tuile a douille
j'ai trouvé un schéma ( ça vaut ce que ça vaut mais bon )
http://www.bayeux-intercom.fr/fileadmin/documents/services/s[...]branchement_ass_col.jpg
Dept : Eure Et Loir
Bjr fab,
salut iverlaw,Bjr tilienna,
Je rejoins le raisonnement de iverlaw..Il est préférable de créer tout les branchements à l'extérieur, de façon a savoir sur quel réseau intervenir en cas de soucis et idem pour les coudes, 2 de 45°....
Pour la pente un 2% est pas mal....Il serait judicieux de mettre également un syphon disconnecteur ventilé en sortie de maison, au diamètre du branchement, pour éviter les remontées d'odeurs.. Pour ce qui est la ventilation, j'en mettrai 2 également...
De : Lourdes 65 (65)
J'ai un doute,
Citation: vaut il mieux sortir les canalisation au plus court et faire les connexions a l’extérieur? ou plutôt créer une sorte d’épine dorsale sur laquelle viennent se raccorder chacune de ces évacuations? Plutôt la deuxième option et aux sorties poser des "regards de visite" pour le nettoyage le jour où
Citation: Je rejoins le raisonnement de iverlaw..Il est préférable de créer tout les branchements à l'extérieur, de façon a savoir sur quel réseau intervenir en cas de soucis
par "une sorte d’épine dorsale sur laquelle viennent se raccorder chacune de ces évacuations", je pensais une conduite principale dans la dalle .... et une seule sortie de la maison ...
mais la Iverlaw et ddm, j'ai l'impression que vous vous contredisez ...
ok pour les angle a 90° qui se font par 2x45°.
ok pour la ventilation des WC ... je remonte un PVCØ40 (ok?) jusqu'au toit par la cloison des WC
Citation: Pour ce qui est la ventilation, j'en mettrai 2 également...
celle de la pompe de relevage (a 60m de la maison et 60m du reseau de la ville) Ø40 egalement (ok?) et celle des WC?
elle se rejoigne dans les combles (perdus) et finisse en 1 seul Ø40 sur la "tuile a douille" (chez moi c'est des ardoise ...)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
fab1978 a écrit:J'ai un doute,
Bonjoour fab1978
Tes aération ne peuvent etre en Dn 40
Il y a un adage qui dit que l’aération doit être au minimum égale au Dn a aérer.
Si tu as de l'ardoise sur ton toit il existe ce que l'an appelle des chapeaux de ventilation en PVC de couleur ardoise au positionner à la place d'une tuile à Douille.
Pour ce qui est de tes branchements en extérieur n’oublie pas de positionner un tabouret de visite pour pouvoir intervenir en cas de problème
Dept : Dordogne
Re,
Je pense que nous voulions dire presque la même chose tu regroupes une bonne partie a l’intérieur (les petits dn) puis les différentes sorties a l’extérieur seront de nouveau regroupées en un seul réseau de plus gros diamètre avec des regards de visite assez proche de la maison la ou se rejoignent
Le 1er jet est pas mal, tu peux d’après moi mettre ensemble les evac de la cuisine et celle de la SDB2 dans un même tuyau en joignant le lave-main du wc tu ne prévois pas de siphon dans le garage vous avez aussi de la neige en hiver
je vais essayé de te faire un schéma avec mes idées mais je suis beaucoup moins doué que toi en dessin
Dept : Bas Rhin
Salut iverlaw Biggrin
Tien toi aussi tu as la même idée? Laugh Laugh
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
A au fait fab pas de siphon sur le passage voiture Dry
Dept : Dordogne
Voila:
j'avais prévenu je suis pas très doué en dessin
Dept : Bas Rhin
Salut panda
Je dessine en même temps que tu postes Wink
je pense que nos idées vont se regrouper W00t
Dept : Bas Rhin
Re bjr,
je mettrai le syphon plus pres de la maison.. La syphon possède deux bouchons a visser et sont a fleur du terrain. Autant qu'il soit au plus pres de la façade et éviter ainsi d'encombrer un éventuel passage de VL...
Donc, pour les branchements en extérieur, me suis mal exprimé, dsl, je voulais simplement "..préférable a l'extérieur...", comme ton plan l'indique et non sous la dalle...
Et pour l'aération un DN 100
Vous êtes trop rapide pour répondre....Blush
Ok pour le plan de sieur iverlaw Biggrin
Par contre pas besoin de siphon il va y avoir une PDR
Dept : Dordogne
Salut panda,
Exact messire panda...on peut oublier le syphon...Wink
panda24 a écrit:A au fait fab pas de siphon sur le passage voiture Dry
oui, je m'en doutais ... l'emplacement sur le plan est "théorique" ... j'ai toute la place qu'il me faut au niveau de l'entrée ...
Citation: Tes aération ne peuvent etre en Dn 40
ok ..
Citation: j'avais prévenu je suis pas très doué en dessin
finalement, c'est plus simple que ce que j'avais prévu ... ca ne pose pas de probleme d'avoir des "connexion" non accessible ?
Citation: Par contre pas besoin de siphon il va y avoir une PDR
PDR = pompe de relevage ?
donc pas de siphon ?
cette pompe est semble t il prévue a mis chemin du réseau de la ville, soit environ 60m de la maison et 60m du réseau ...
je vais tenter de refaire un schémas incluant toutes vos propositions ...
Citation: tu ne prévois pas de siphon dans le garage vous avez aussi de la neige en hiver
très peu et rarement .... donc non.
edit : vu, pas de siphon ...
Fab pourquoi mettre ta pompe à 60ml de la maison? celle ci doit se trouver au plus près de la maison
Dept : Dordogne
Re bjr fab,
Cela ne cause pas de problèmes d'avoir les connexions non accessibles, il faudra simplement prevoir des bouchons au départ des réseaux, ça peut etre pratique de pouvoir dévisser et nettoyer..
Les tabourets , a l'extérieur, devront etre accessible, pour justement voir si aucun problème et sur quel partie du réseau intervenir si besoin est...
Pour le PDR (poste de relevage) oui...
Il y a grande différence de hauteur entre la maison et tabouret de branchement??
Il est peut etre possible de mettre ce poste de relevage au plus prés de la maison??...
Bon ok les gars, je vais me coucher...
je suis trop lent ou vous trop rapide...Crying
Le problème n'est pas la grande différence de hauteur mais juste la grande distance et justement l'absence de différence de hauteur ... le terrain est globalement très plat ...
les relevé d'altitude donnent un domaine publique a 212,65m et le garage a environ 212,92m, avec un point culminant vers le milieu de l'allée a 213,11 sur une distance d'environ 100m (120, peut être ... )
mon terrassier m'a fait un devis avec une pompe de relevage, 60m de tube pression Ø63 et 60m de tube Ø100 CR4, j'en ai déduit que la pompe serai a 60m de la maison ... au point "culminant"
Citation:
fab1978 a écrit:Le problème n'est pas la grande différence de hauteur mais juste la grande distance et justement l'absence de différence de hauteur ... le terrain est globalement très plat ... les relevé d'altitude donnent un domaine publique a 212,65m et le garage a environ 212,92m, avec un point culminant vers le milieu de l'allée a 213,11 sur une distance d'environ 100m (120, peut être ... )
Oui tout à fait d'accord avec ton terrassier sur l'utilisation d'un poste de relevage
Citation: mon terrassier m'a fait un devis avec une pompe de relevage, 60m de tube pression Ø63 et 60m de tube Ø100 CR4, j'en ai déduit que la pompe serai a 60m de la maison ... au point "culminant"
Là pas d'accord avec ton terrassier:
A) Peut etre que ton terrassier a 60 de Dn 100mm en trop à refourguer d'un ancien chantier
B) Un poste de relevage se positionne au plus près d'une habitation pour plusieurs raison :
1) cela t'évite de positionner des tabouret de visite au moins 2 pour ton cas
2) pour des problème de graisse adhésive sur ton PVC Dn 100 et que cela t'obligerais de rajouter un BAG près de la maison
3) parce que les pompes de relevage peuvent envoyer à 10-120ml
4) et pour finir parce que tu as 19cm d'écart entre ton garage et le point culminant de ton terrain alors là je connais (un petit peu le métier ) mais faut que ton terrassier m'aprenne
Dept : Dordogne
L’aération de ta PDR peur être à coté du PDR
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:
Citation:
en fait sur les 3 terrassier contactes, un seul me proposait la pompe ... c'est le seul en qui j'ai confiance dorénavant ...
je prend note de tes indications. je lui en parlerai le moment venu. cela ne change pas grand chose a la conception du reste de l’installation, je pense.
sur son devis, le CR4 est moitié moins chère que le tube pression Ø63
Citation: L’aération de ta PDR peur être à coté du PDR
c'est a dire? comment cela se présente vue de l’extérieur ?
l'idée de monter l’aération en toiture vient également du terrassier ...
Que le terrassier qui t'ai proposé le PDR soit retenu je te comprends si les 2 autres n'ont pas vu le problème je pense que ceux ci doivent se remettre en question pour leur jugement et peut être leur compétence.
Une aération sur 60ml de longueur je n'en voit pas l’intérêt du aux pertes de charge.
Il suffit juste de positionner un petit chapeau de ventilation sur le PDR.
Par contre je me pose une question ton PDR avec une distance comme cela hors les contraintes que je t'ai exposé plus haut est aussi l'enterrement de celui ci avec rehausse et compagnie donc surplus financier bref que des points négatifs
Dept : Dordogne
Un tuyau pression Dn 63 est toujours plus cher que la pose d'un PVC Dn 100 c'est sur.
Mais dans ton cas fait le calcul
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Que le terrassier qui t'ai proposé le PDR soit retenu je te comprends si les 2 autres n'ont pas vu le problème je pense que ceux ci doivent se remettre en question pour leur jugement et peut être leur compétence.
oui ... d'autant qu'ils sont plus cher ...
donc suppression de la ventil en toiture pour la PDR. je ne garde que celle des WC. en faut il une(plusieurs) autre(s) ailleurs ? prés du chauffe eau ? prés de l'évier ?
Citation: Un tuyau pression Dn 63 est toujours plus cher que la pose d'un PVC Dn 100 c'est sur.
oui c'est précisément ce que je me disait en le tapant... je que je perdrai en tube, le gagnerai en câble et fourreau elec ...
Citation: donc suppression de la ventil en toiture pour la PDR. je ne garde que celle des WC. en faut il une(plusieurs) autre(s) ailleurs ? prés du chauffe eau ? prés de l'évier ?
Moi personnellement je garderais ton plan sauf que j'aurais dissocié les wc bien sur avec une aeration primaire au dessus (tu ne peux pas faire autrement) ca qui t’éviteras de positionner des clapets à membrane.
Citation: oui c'est précisément ce que je me disait en le tapant... je que je perdrai en tube, le gagnerai en câble et fourreau elec ...
Oui entre autre et sans problèmes potentiels
Dept : Dordogne
Ok, merci.
demain je fait un nouveau plan... la je dois y aller.
merci en tous cas. c'est beaucoup plus clair maintenant.
AVEC PLAISIR Biggrin
Dept : Dordogne
Il serait quand même bien utile de savoir la côte altimétrique du branchement TAE.. Peut etre qu'en fait pas besoin de PDR..
Re
Pour ma part mon PDR est a 5 m du coin de la maison en diam. 1200 avec une garde de 1.20m profondeur de 2.00 m, le refoulement est complet en PVC pression a coller DN 90, 2 entrées en dn 160 CR8, une ventilation en CR4 DN 110 qui remonte en toiture la pompe est composée de trois flotteurs un niveau bas,un niveau haut (c'est là qu'elle se met en route)et un niveau encore plus haut et là c'est l'alarme qui se met en route. La pompe se lève par moyen d'une chaine et elle est sur glissière afin de faire l'entretien annuel
Pour les altitudes, la route étant le zéro, le seuil de garage est a -0.40 a une distance de 30 m, j'aurai eu la possibilité techniquement de passer en gravitaire, mais le règlement d'ass du syndicat de mon secteur m'impose une PDR donc + valus d'environ 5000 € et encore j'ai fait beaucoup moi même, dont le pose des réseaux, de le fosse béton et du refoulement
Dept : Bas Rhin
ddm a écrit:Il serait quand même bien utile de savoir la côte altimétrique du branchement TAE.. Peut etre qu'en fait pas besoin de PDR..
je pensais aller voir en mairie demain. peut être plus d'info.
Env. 50 message Peuimporte (37)
J'en ai fait des réseaux EU/EV en BE et afin de t'éviter de finir dedans jusqu'au cou une solution efficace et simple c'est de faire tous tes réseaux en DN100 mini jusqu'au remontée de' dalle. Ensuite tampon réducteur pour le DN que tu as besoin.
Au moins 2 avantages : pas à chercher le DN de tes raccords à la pose c'est que du 100mm et ensuite tu auras une bonne ventilation dans tes canalisations avec moins de risques de boucher tes réseaux.
Ce n'est pas sur ce poste que vous allez gratter le budget et et la maintenance éventuelle en sera facilité.
Faire une "nourrice" qui reprenne le plus possible les appareils les plus proche limitera la quantité de ml de tube et oui le DN mini de ventilation primaire des WC est de 100mm car c'est le DN mini règlementaire de raccordement des WC et à faire dans la continuité de ta remontée WC ou au au plus près pour éviter de siphonner la Cu et SdB...
2cm/m est déjà une bonne pente mais sans plus pour les petits DN; avec 1cm/m en DN100 t'es tranquille et 2cm/m en DN100 tu le feras exprès si tu as des ennuis avec ton réseau.
l'autoconstruction : ya que ça de vrai, bon courage
De : Peuimporte (37)
Ok ... je prend note ..
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
lulelfe a écrit:Bonsoir,
Je suis moi même parti de ce principe sur mon plan EU de ma rénovationn, avec Y et bouchon en bout dans le sous sol, toujours utile.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Salut a tous,
j'ai schématisé le dernier plan .... histoire de faire l'inventaire du nécessaire:
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_740503,pj_16371.php
Re...
du coup, j'en arrive a cet inventaire :
PVC Ø100 CR4 : 30m
PVC Ø50 CR4 : 4m
PVC Ø40 CR4 : 20m
embranchement Ø100/50 45° FF : 2
embranchement Ø100/40 45° FF : 5
embranchement Ø50/40 45° FF : 2
culotte Ø100 45° FF : 4
coudes Ø100 45° : 5
coudes Ø100 90° : 3
coudes Ø50 45° : 5
coudes Ø40 45° : 15
tampon de réduction Ø100/40 : 1
bouchon Ø100 : 1
Env. 30 message Moselle
je viens dacquérir une maison construite en 2011, avec tout à l'égout, et je me retrouve avec des mauvaises odeurs, principalement dans le cellier.
J'ai donc chercher !
Et je constate que je n'ai nulle part de conduite d'aération des eaux usées!
Je soupçonne donc que lors de l'évacuation des WC, les siphons (machine à laver, lave main, chauffe eau, salle de bains, ...) se vident, d'ou les mauvaises odeurs.
J'ai a l'extérieur à hauteur des WC au sol, un tuyau diamètre 100 (regard avec bouchon à vis) .
Quel est votre avis?
Dept : Moselle
Bonjour ppc57
Si vous êtes relié au TAE la seule aération possible et obligatoire que vous devez avoir est l'aération primaire.
Celle ci doit se trouver sur votre colonne de WC et ressortir au niveau de votre toit et terminé soit par une tuile à douille soit par un chapeau PVC type champignon
Dept : Dordogne
Bjr ppc57,
messire panda24,
Tout a fait d'accord....Wink
Salut ddm BiggrinBiggrin
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
