Chape de terrasse qui sonne creux aux raccords
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.984 fois
Env. 300 message Houplines (59)
J'ai fait une chape sur ma dalle béton, la pièce principale a été réalisée en 3 jours (à 2 personnes et le mélange à la pelle ...).
Le pb c'est que ça sonne creux et ça vibre quand on tapote aux niveaux des raccords et la sortie de la maison:
La chape a été faite au mortier dosé à 300kg de ciment sur 5 à 6 cm d'épaisseur avec treillis de carreleur galva (5cm x 5xm)
La dalle en dessous est ferraillée (17/18cm), stable, nettoyée au NHP et barbouillé d'un primaire d’accrochage la veille de la réalisation.
Nous avons mouillé avant d'étaler le mortier et le temps était ensoleillé.
Nous pensons refaire les raccords.
1. Une idée du pourquoi de ces désagréments ?
2. Comment retirer cette bande sans fragiliser le reste ?
Merci d'avance.
De : Houplines (59)
Salut
"barbouillé d'un primaire d’accrochage la veille de la réalisation."
Me semble qu'une fois appliquer le primaire, faut attendre 15minutes que ce soit sec au toucher et direct travailler dessus, du jour au lendemain le primaire ne sert a rien.
d'ailleurs pour la chape, tu peux mettre aussi du latex dans ton mortier ce qui accroit l’adhérence
A part disqué et refaire les parties je vois rien d'autres,ton mortier tu l'as bien tasser ?
Non le primaire indique d'attendre au moins 3 heures avant de travailler dessus.
Oui je pense bien disquer mais à mi épaisseur je tomberais sur le treillis, du coup galère pour enlever en dessous.
De : Houplines (59)
C'est quoi ton primaire ?
De : Sur Le Forum (77)
"Non le primaire indique d'attendre au moins 3 heures avant de travailler dessus. "
ok, le maximum de temps apres application doit etre indiquer aussi
C'est un primaire d'accrochage pour chape mortier sur dalle béton.
Pas de "date limite" tant que ça reste propre.
De : Houplines (59)
En général, on réalise un barbotine avec latex
Bon, on a cassé ce qui posait pb.
Et on a remis du primaire sur les tranches.
Et là, c'était friable comme du sable ...ça correspond à un mélange complet, on a mis ça sur le dos d'un sac de ciment périmé, c'était le seul endroit dans cet état.
On a recoulé plus pâteux que pour un chape classique pour assurer une meilleure accroche entre les 2 morceaux, facile à talocher en prenant appuis de chaque coté.
De : Houplines (59)
Bon on a attaqué la pose, tout sonne "dur" maintenant !
De : Houplines (59)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
C'est du bon boulot et tu as bien fait de reprendre la partie loupée plutôt que de risquer de recommencer tout
De : Anceaumeville (76)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h22
