Résolu .Murs pas de niveau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.466 fois
Photographe Env. 300 message Aube
Mon père fait faire actuellement un garage par un autoentrepreneur. Lorsque qu’il a tiré le fil on peut apercevoir que le mur n'est pas de niveau qu'il y a une différence de 16 cm . J'ai mis des photos donc je voudrais avoir des avis. Merci
Dept : Aube
La dalle n'est pas de niveau.
Il a du s'en rendre compte au premier rang de parpaing à moins de travailler sans niveau.
Il y a des tolérances pour le niveau de la maçonnerie, 16cm de différence sur quelle longueur (pente cm/m)?
Vérifiez l'aplomb aux angles.
C'est vrai que c'est pas tip-top mais si l'aplomb aux angles est correct il n'y aura pas de soucis pour un mur qui supportera juste une toiture de garage.
Demandez lui s'il compte rattraper le niveau avec un chainage horizontal coffré.
Dept : Pas De Calais
Le garage fait 10m de long par 4m5 de large. C 'est le mur de 10 m de long que j'ai mis en photo. Du coup le mur de devant n'est pas au même niveau que celui de derrière. L'aplomb aux angles est correcte...
Dept : Aube
Je remonte le sujet pour avoir des avis.
Dept : Aube
Pas grave pour la solidité. Reste l'aspect et le fait qu'il va drôlement s'amuser à coffrer le chainage qui aurait pu se réaliser simplement dans un parpaing en U...
Dept : Eure
Merci pour vos réponses encore une fois le forum m'aide bien.
Dept : Aube
En cache depuis hier à 10h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
