Branchement des fils pilote au gestionnaire d'énergie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.742 fois
Super bloggeur Env. 70 message Sarthe
J'ai commandé une pieuvre électrique avec un gestionnaire d'énergie Calybox 120.
En tout, il est prévu jusqu'à 10 radiateurs dans la maison (dont 2 sèches serviettes).
Comment raccorder les 10 fils pilotes au gestionnaire d'énergie ? (sachant qu'il n'y a que 4 entrées pour les fils pilotes dont un pour le ballon d'eau chaude)
Donc comment raccorder 10 fils sur seulement 3 entrées ?
Dernière question : En fait, pour l'instant seul un radiateur et les deux sèches serviettes seront installés. Peut-on raccorder les 3 fils pilotes sur les 3 entrées du gestionnaire d'énergie et laisser les 7 fils qui restent en attente dans le tableau ?
Si oui, il faut donc mettre des wagos au bout de chaque fil pilote qui n'est pas raccordé au gestionnaire d'énergie ?
Merci pour vos réponses et si vous avez des photos qui me permettrait de bien identifier ce qu'il faut faire, je suis preneuse.
Dept : Sarthe
il n'y a pas de doc de montage avec la pieuvre ?
Si mais cette partie-là n'est pas expliquée.
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Tu as 4 entrées de FP et 2 zones de chauffage. Les sorties FP 1 / 2 pour la zone 1 et les sorties FP 3 / 4 pour la zone 2 ou la sortie FP 4 pour le BEC.
Du coup, tu peux répartir tes radiateur sur les sorties en utilisant des dominos (berk) ou des bornes à connexion rapide type WAGO.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
J'oubliais, tu as 2 zones de chauffage. Nous, les électriciens avons pour coutume de faire une zone "jour" avec salon, salle a manger, cuisine ... et une zone "nuit" avec les chambres.
Essaye de penser à ta répartition des radiateur en fonction de la zone. Cela te permettra une économie d'énergie non négligeable
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Merci pour votre réponse et votre conseil pour répartir les fils dargoll.
Si je connecte tous les fils pilotes (soit 10 en tout) mais qu'on a que 3 radiateurs, la calybox va fonctionner quand même ?
Dept : Sarthe
En fait, 2 solutions, soit vous ne connectez que vos 3 radiateurs et laissez les 7 autres FP en attente, soit vous les connectez déjà, mais au niveau de vos sorties de câble, il faut veiller à protéger le FP qui sera sous tension.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ok. Merci. A chaque endroit où il est prévu un radiateur, il y a un wago à chaque fil de ce type : http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-45844118-657BB1A0/wago/[...]o/style.xsl/fra-323.htm
Donc c'est bon ?
Dept : Sarthe
Impec !
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Super ! Merci beaucoup pour vos conseils.
Dept : Sarthe
Env. 30 message Meillac (35)
Le calybox peut sortir jusqu'à 100 mA sur ses 4 sorties FP. Le fil pilote d'un radiateur consomme 3 mA donc 33 radiateurs possibles sur le gestionnaire.
Répartis tes radiateurs dans deux zones , jour et nuit.
Utilises la sortie FP4 pour ton ballon élec, gestion des heures pleines et creuses + arrêt du ballon lors du mode absence. ( économie d'énergie).
De : Meillac (35)
En cache depuis avant-hier à 05h49
