Remplacer 2 porte-fenêtres par une grand baie vitrée ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.359 fois
Env. 10 message Cornillon Confoux (13)
Je suis nouveau sur le site, j'ai besoin de conseils....
je souhaite remplacer 2 porte-fenêtres ( avec mur au milieu) par une grande baie vitrée qui ferait donc environ 4M20 !!
Est-ce possible ?? sachant qu'il y a un étage au dessus ?
A qui s'adresser, un maçon ? un vendeur de baie vitrée ? Faire soi-même...mais quelles seraient les plus grosses difficultés, casser, renforcer ?
Faut il faire une déclaration de travaux ?
Merci pour vos précieux conseils, j'en suis au début de ma réflexion !
De : Cornillon Confoux (13)
faire soi-même ? non
déclaration de travaux ? oui
quel interet ? ne pas oublier de chiffrer les volets
Merci pour la réponse...l'objectif ou l'intérêt est de profiter d'une super vue et de moderniser la maison qui a 20 ans !
faire soi meme c'est complexe
il va te falloir tout casser calculer la descente de charge et realiser un linteau de 4m30 de longueur ...
Attention fait specifier sur le devis que le macon te fournira la note de calcul du dimensionnement du linteau (poutre au dessus de la baie qui tient le mur) etudiée par un bureau d'etude structure.
PAS un bout de papier griffonné au coin d'une table
et veille a bien verifier son assurance. Rares, sont les entreprises qui sont couverte pour les travaux de ce genre
en clair ce n'est pas de la gnognote et veille a faire faire cela dans de bonnes conditions en prenant tes precautions sinon en cas de pb fissures lezardes maison quasi invendable !
Oups en effet ça parait compliqué ...
Si on ne fait qu'une seule fenêtre ( actuellement 1M20) que l'on passe en 2M10 ou 2m20 ...est-ce aussi compliqué ( linteau ? )
Env. 900 message Saumur (49)
Bien sur qu il faut faire faire une etude et par un bureau d étude c est lui qui en prends la responsabilité le maçon suivra scrupuleusement ce qu il y a a faire, mais a partir de cette etude vous pourrrez le faire vous meme, si vous vous en sentez capable
De : Saumur (49)
cela ne vaut pas le coup car a peine moins cher
donc suis le conseil de "foulquenerra" et tu auras une jolie baie bien securisée qui donnera de la clarte a ta piece
j'ai une 3.60 et la prochaine va faire 5.60 donc quite a te faire suer autant le faire bien
J'ai retrouvé les coordonnées de l'architecte qui a dessiné la maison ...je vais le contacter
J'ai une 3.60 et la prochaine va faire 5.60 donc quite a te faire suer autant le faire bien
5.60 ???? qui fait ça ??
D'ailleurs au niveau baie vitrée, quelle entreprise, quelle marque conseillez-vous ?
Une baies alu je crois que l on ne peut pas mettre de marque ici donc mais moi je prends chez un negociant en ligne qui fabrique en france
De : Saumur (49)
Et pour le volet roulant ??
Dans mon cas pas de VR en 560
j'en connais en 4.80 mais ils sont en plusieurs parties avec un montant/coulissant correspondant parfaitement aux montant de la baie
mais bon cela ne me plait pas trop
chez les pros de la fermeture il doit exister des VR acier type devanture de magasin en 560 mais en Alu d'un seul tenant je ne pense pas
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Ca serait quand meme beaucoup moins compliqué de faire deux baies de 2m chacune avec un pilier entre les deux.
Mais bon...
Un VR de 4m20 faudra forcement soit le faire en deux parties, soit partir sur de la lame extrudée... mais faut il vraiment un volet dans ce cas ?
De : Saint Maurice L'exil (38)
Premier devis reçu pour la baie coulissante et le volet roulant qui est presque aussi cher que la baie !!!
Que pensez vous d'un verre anti-effraction pour se passer du VR ???
En cas d'effractions les deux sont inutiles
il y a des astuces incroyables pour ouvrir les baies vitrées ...
un VR a l'avantage de proteger ton intimité, assurer un demi jour etre un poil isolant
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 08h03
Devis rénovation de maison
