Diamètre tuyau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.756 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Salut à tous !
Je refais en ce moment ma sdb. Les arrivées d'eau étant en cuivre et apparentes je vais tout couper à la cave, mettre des vannes et du PER. Pour le mitigeur de la douche, je pense prendre du diam. 20 mais pour le mitigeur du lave main et des WC, le diam. actuel est beaucoup plus petit. Est-ce que je peux prendre aussi du 20 ? Il me faut que quelques mètres à chaque fois, je veux pas acheter 15 rouleaux de diam. différents !
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
du 16 pour tout c'est bon Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Ok.
Par contre pour pouvoir débuter mes travaux j'ai dû enlever les tuyaux du mitigeur de la douche. Je les ai donc déjà coupé et j'ai mis des vannes en prévision mais avec un raccord diam. 20. J'fais quoi, je mes un raccord de réduction la dessus ? Ça fait pas un peu pfusch ?
Dept : Bas Rhin
Salut ,je comprend pas trop ton truc... mais si tu passe en per sache qu'il existe des platines de douche pour per
et ppour le raccordement entre le cuivre et le per il y a des raccords a souder (pas de raccord a compression dans les cloisons )
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Des vannes sur les alimentation de la douche ?
Tu les a mis ou ?
A la sortie du PER avant le robinet ?
Fallait les mettre sur les nourrices.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Re
j'ai les tuyaux qui arrivent de le cave qui est juste sous la sdb. J'ai coupé les tuyaux cuivre au niveau de la cave, j'ai mis un raccord rapide puis une vanne 1/4 de tour comme sur la photo.
Ensuite je mettrais les tuyau PER sur ces vannes et hop le tuyau passera par la dalle et hop dans la cloison.
Pour ce qui est de la platine, je n'en ai pas besoin étant donné que j'aurai un mitigeur interne ( dans le mur ) !
Voici le raccord rapide qui se trouve sur le tuyau cuivre
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTE6mrrVQQx1u_4PxfPSTvnV9Q_lDW-eMeMEPP9XFxSgSurxQ4Y[/img]
Et la vanne 1/4 de tour
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
Dept : Bas Rhin
Pardon, voilà les images
Dept : Bas Rhin
Salut
Comme dit plus haut, un dia 16 suffit pour la douche.
Comme tu passe en per et que ton embout de ta vanne est en dia 20 - 20x27, tu n'auras qu'a mettre un raccord en dia 16 en 20x27 sur ton per et le tour est joué.
En cache depuis hier à 18h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
