Question sur la construction d'une MOB
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.148 fois
Env. 10 message Herault
Je suis sur le point de construire une maison en bois mais quelques détails me dérangent encore. En effet sur toutes vos photos les plots de fondations sont visibles!!
N'est-il pas possible de les cacher?
De plus étant donné l'absence de Vide Sanitaire, le réseau d'Eau Usée "court" donc sous la maison sans protection? notamment contre le gel?
Faut il prévoir une évacuation des Eaux Pluviales qui pourraient stagner sous la maison?
Et pour finir comment accède t on sous la maison avec des plots à 30 cm de hauteur du sol pour réaliser des réparations concernant les réseaux EU par exemple?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Herault
Tu a vu ça où ?
Donne les liens....
Dept : Eure
Bonjour, apparemment je n'arrive pas bien à me faire comprendre!!
Le bardage doit avoir une distance minimum avec le sol de 30cm (j'en suis a peu près sur), donc les plots béton sont apparents sur tout le pourtour de la maison sur 30 cm! Je ne trouve pas ça très joli! Est il possible de les cacher?
Merci de répondre aux autres questions si vous avez les réponses!!
Dept : Herault
Lolodelcio a écrit:Bonjour, apparemment je n'arrive pas bien à me faire comprendre!!
c'est le moins qu'on puisse dire
as-tu des liens , des photos pour qu'on voit exactement de quoi tu parles et surtout : sur quelles références sont basées tes pseudo-certitudes
si tu veux des réponses claires, il faudrait que les questions le soient !
je te rassure : çà devient habituel... vous êtes de plus en plus nombreux à réagir de la sorte
Tu es d'accord avec moi que certaine maison sont réalisées sur des plots!
Le DTU concerné dit clairement que le bardage doit être distant de 30 cm avec le sol pour éviter toute remontée d'eau à travers ton ossature bois!
Donc inévitablement (regarde sur google maison sur plots) la maison est légèrement surélevée et donc de ce fait on voit les plots béton!!
existerait il une possibilité de les cacher?
Je ne vois pas comment être plus clair mais peut être ne connais tu pas les maisons sur plots à ossature bois! Il n'y a pas de vide sanitaire!
Cdlmt
Dept : Herault
Dept : Herault
Env. 600 message Haute Garonne
Je precise quand même que ce cas de figure ne se retrouve que dans le cas d'une dalle bois sur pilotis. Si ce systeme ne vous plait pas ( ce que je comprends ), rien ne vous empeche de faire une dalle béton sur vide sanitaire !
Je suis tout à fait d'accord avec vous mais financièrement cette technique est nettement plus avantageuse, il y a selon mes estimations une différence de prix 3 à 4 fois supérieur entre une dalle béton sur VS et une dalle "bois" sur plot.
Sur une partie de la maison on peut réaliser une terrasse pour cacher ces plots mais cela ne résout pas le problème sur tout le tour!
Apparemment il n'y a donc pas de solution!
Merci quand même de prendre le temps de me répondre, au moins vous avez compris mes interrogations.
CDLMT
Dept : Herault
Sinon, vous pouvez travailler votre terrassement/espace vert par la suite ? Vous faites des massifs de fleur avec de l'empierrement par exemple ?
C'est une très bonne idée, merci.
N'existerait il pas un bois imputrescible qui pourrait faire la jonction entre mon bardage et le sol?
CDLMT
Dept : Herault
En fait peut on faire un VS autrement qu'avec des agglos.
Je suis pas fan du béton et plutôt écolo donc un vide sanitaire coûteux et en agglos ne me fais pas du tout rêver!!!
Dept : Herault
Ou des jardinières...
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h51
Photos de plans de maison
