Qu'avez vous deriere votre poele?????
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.769 fois
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Il y a t'il des normes pour les produit a mettre derrière les poêle a granule???
pour les poêles a bois ,on me dit rien d’inflammable a moins de 60cm,mais je ne trouve rien pour les granules...............
j'ai poser un revêtement a peindre derrière le mien je voudrais savoir si c'est dangereux
merci de votre aide
De : Le Village Des Vaches (59)
Mon conduit n est pas visible
c'est sur le placo (rose sur la photo) que je veut savoir si il y a des normes ,car j'ai poser un revêtement a peindre
La distance de sécurité est écrite au dos du Poêle et dans la notice technique , ton placo ne risque rien , c'est ce que tu vas poser dessus qui va craindre .
il faut aussi ventiler l'espace du conduit , pour le ramonage tu as une trappe d'accès ?
Dans cette configuration , je laisse une dizaine de cm entre le placo et le poêle .
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
A bientôt
j'ai 15cm entre le placo est le poêle ( 5cm de plus que la distance mini)
oui j'ai une accès non fermer pour le ramonage et qui ventile donc aussi l'espace fumisterie
c'est ce que tu vas poser dessus qui va craindre .c'est la le problème je ne trouve rien qui indique qu'elle type de revêtement il est interdit de poser
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Perso j'ai mis du carrelage et de la mosaïque , tu peux mettre un enduit , feuille métallique décorative, peinture radiateur par exemple.
Surtout pas de revêtement collé... (décollage du produit qui vient au contact du poêle = gros risque d'incendie).
Salut
De : Talant (21)
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Distance derrière le foyer : se conformer à la doc de celui-ci.
Distance par rapport au tubage : trois fois le diamètre du tube. En dessous, utiliser un isolant adapté. Dans tous les cas éviter les coffres sans ventilation : piège à calories.
Un placo-famme (rose) ne permet pas de déroger à ces règles. Du Promatec serait alors plus adapté.
Attention, contrairement aux idées reçues, même si les fumées de poêles à pellets sont plus froides que pour un poêle à bois, il y a toujours un risque de feu de conduit et donc de surchauffe importante.
Bonne journée
Pierre
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Merci pierre
et je peux mettre du papier a peindre ou une toile de verre derrière mon poêle???
Oui, si la distance par rapport aux matériaux combustibles donnée par le constructeur (voir au dos du foyer) est respecté. Il n'existe pas de norme. Chaque modèle à une distance à respecter, notée, et cela pour tous matériaux. Je ne connais pas ce modèle par coeur et serai donc incapable de te confirmer dans ton cas.
C'est simple : regarder la plaque normée derrière le foyer, mesurer la distance existante. Si c'est respecté, aucun souci. Attention, cette mesure ne concerne pas le passage du tubage : trois fois le diamètre, donc pas de matériaux inflammables à moins de 24 cm du tube (si c'est un 8 cm). Dans ce passage, utiliser du métal, promatec, béton cellulaire ou autre, non tapissé, peinture haute température...
Il faut lire la doc et agir avec bon sens.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h12
Devis poeleArtisan
Devis poele
