Electricité sur abris bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.234 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Je souhaite alimenter mon abris bois située au fond de ma cour (lumière pour l'hiver et quelques heures de temps en temps pour des outillages et coupe bordures).
J'ai réalisé un plan rapide afin que vous puissez m'aider dans ma démarche :
Ma maison est récente (moins de 2 ans). Nous avions passé une gaine pour motoriser le portail mais nous avons omis de passer une gaine pour l'abris bois. Passer sous le vide sanitaire pour aller à l'opposé n'est pas possible du fait des tuyaux d'évacuation des eaux.
A priori, impossible de passer un cable ptt ou électrique en plus dans le fourreau PTT au risque d'avoir des interférences niveau téléphone/ADSL.
Est-il donc possible de repiquer sur le cable du portail motorisé (par exemple avoir une autre gaine rouge qui viendrait repiquer dessus) ? Si oui, quel type de cable acheter pour mettre de la lumière et deux prises de courants ?
Autre question, est-il nécessaire de mettre un tableau électrique dans l'abris bois ? Des modifications sur le compteur sont-elles aussi nécessaires ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Haute Loire
C'est un peut du "bricolage" ce que vous voulez faire.
La première chose à savoir c'est quelle est la section du câble entre le portail et le tableau et la longueur ?
Quel est le calibre du disjoncteur qui protège le câble vers le portail?
Dept : Haute Loire
C'est du gros cable, pas un simple fil ptt. Niveau longueur, entre le portail et le compteur il y a 25m tandis que du portail à l'abris bois, il y a 40m
Merci pour le "gros cable" mais sans section ni calibre disjoncteur on ne pourra pas avancer...
Dept : Haute Loire
Pour le cable, c'est du R2V 3G6MM2. Pour le calibre, aucune idée, mon tableau électrique a moins de deux ans, je vais me renseigner.
Donc du 6mm² sur 65m = 14A, si tu te fou un peu de la chute de tension tu peux monter à 16A.
DOnc tu pourras brancher une prise de courant dans l'abri de jardin.
Mais tu serras limité à 3500W en tout (lumiére + consomation des prises).
Sinon pour tes autres questions :
- Il faut modifier le tableau principale pour passer avec un disjoncteur 16A (si ce n'est pas déjà le cas)/
- Tirer un autre câble entre le portail et l'abri bois
- Mettre une boite de dérivation au niveau du portail
- faire un petit tableau électrique pour l'abri bois.
Ne peux-tu pas changer le câble qui va au portail (passer en 10mm² serrait mieux) ?
Dept : Haute Loire
BOnsoir
D'un autre côté 16A pour l'usage décrit me semble suffisant.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h19
