Grouper prises et point lumineux.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.514 fois
J'aimerai savoir s'il est interdit (ou déconseillé et pourquoi) de réaliser un seul départ du tableau vers une pièce pour ensuite alimenter les prises et l'éclairage.
Exemple d'une chambre:
- Coupe circuit 20A
- Départ vers la chambre 2.5mm²
- pieuvre de répartition
- plusieurs gaines 1.5mm² (5 prises et 1 point lumineux commandé par un va et vient)
J'aimerai savoir également combien de point lumineux et de prise peut-on mettre sur un seul coupe circuit.
J'ai lu ici 9 points lumineux ou 6 prises mais on me dit que ça a changé.
D'avance merci.
Dept : Pas De Calais
Env. 2000 message Rhone
C'est déconseillé car si vous faites sauter le courant via une prise, vous n'avez plus de lumière pour voir ce qui se passe.
Les chambres ne sont pas si grandes.
Plusieurs choses ne vont pas dans votre proposition :
- prises et éclairage doivent être sous des circuits séparés
- vous ne pouvez pas changer de section en aval d'un disjoncteur ou coupe circuit
- du 1,5² doit être protégé par un coupe circuit de 10A maxi
Donc en gros ce que voulez faire est interdit.
La règle sur les points d'utilisation est la suivante :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse claire et nette.
Jme doutais bien que ça n'allait pas plaire au consuel, c'est plus propre de faire des circuits séparés.
Il y a 2 passage que je n'ai pas compris dans la norme NF C 15-100 :
1- Toutes les prises de courant supérieures ou égales à 16 A doivent être d'un type à obturation.
Pourtant je n'ai jamais vu de prise à capot dans les salon ou chambres des logements que j'ai construit. Cette disposition est donc optionnelle?
2- Lorsque l'emplacement d'un congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé soit protégé
par un DDR 30 mA, de préférence à immunité renforcée spécifique à ce circuit (type HI) Note (3), soit
alimenté par un transformateur de séparation, afin de pallier les conséquences sanitaires sur les aliments,
consécutives à des coupures indésirables.
Je comprends que soit :
- j'installe un circuit spécialisé avec un différentiel de 30mA HI suivit d'un disjoncteur 20A qui dessert uniquement le frigo.
- j'installe un deuxième disjoncteur général 500mA pour séparer l'alimentation du frigo du circuit général.
Comment se fait le branchement entre le compteur et les 2 disjoncteurs (repiquage, section des fils etc)?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h41
