Construction d'un abris de jardin.
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.368 fois
7
Env. 10 message Reims (51)
Bonjour à tous.
Mon projet :
Je souhaite construire une petite barraque au fond de mon jardin de 2m sur 4m avec une hauteur de 2.20m. Au milieu de cette barraque il y auras un mur de séparation, pour faire deux pièces identique de 2m sur 2m environ ( une pour mettre mes outils pour le jardinage et l'autre pour y mettre des poules) le tout en parpaing et j'utiliserai des tôles ondulés pour la toiture. Sachant que j'ai un mur en dalle de béton au fond de mon jardin, dc je vais m'en servir , un mur de moins à faire. Je vais faire des fondations d'une quarantaine de cemtimètres féraillers. Le sol restera en terre pour le moment, peut etre qu'un jour je mettrai une dalle béton coté outil de jardin.
Voici mes interrogations:
- Mes fondations sont assez profondes ou pas?.
- J envisage d'utilisé des parpaings de 10 ( sachant qu'il y auras juste le poids de 5 tôles ondulés et peut etre quelques étagéres ).
- C'est pas risqué d'utilisé le mur existant en dalle de béton, et si non serait il mieux de me collé au mur ou bien de m'accrocher avec des équerre ou autres.
En espérant avoir été assez clair ds mes explications, je reste à votre dispositions pour plus d'infos si il y a incompréhensions ds mon projets.
Merci d'avance à tous pour l'aides apporter.
Bonne journée.
De : Reims (51)
Env. 700 message Loire Atlantique
Attention dès que l'on fait des fondations avec chappe beton, les "cabanes de jardin" sont soumis a déclaration de travaux.
avec une distance minimal en limite de propriété,
L'astuce pour eviter cela:
pas de fondation periphérique, pose vos poteaux et au sol poser des plaques beton pour palle planche pour avoir une surface planne.
En cas de controle (ce qui est rare) le tout est démontable donc pas soumis a la déclaration de travaux
Dept : Eure
Env. 900 message Saumur (49)
Tournesol a écrit:Faux:
Ça n'a rien à voir avec la présence de fondations ou non.
http://vosdroits.service-public.fr/F662.xhtml
http://www.urbinfos.com/travaux-construction/declarer-construction-abri-de-jardin-demarches-administratives.html
oui mais en campagne on fait comme on veut heureusment sinon le vache et les chevaux coucheraient dehors e tpour les poulaillers aussi, donc a part un reglement tres stricte dans un lotisement.. article 22
De : Saumur (49)
Bonjour.
Merci pour vos réponses. Mais je vais juste faire des fondations de 40cm pour mes murs, et le reste reste en terre. Et peut etre plus tard ds la piéce outillage jardin, je coullerai peut etre un peu de béton à meme le sol sans fondation n'y ferraille pour que ça fasse plus propre c'est tout.
Pas de réponse en ceux qui concerne mes 3 interrogations?.
Bonne journée à vous.
De : Reims (51)
Ben c'est non
40 ce n'est pas assez profond
10 cm pas assez large casse couill a monter droit et limite branlant deja que 15 c'est interdit
surtout tu n'acroche RIEN au fond tu viens juste affleurer le bidule si le beton est vieux si il est vibre si les attaches sont rouillées etc tu risque d'etre surpris
bref
60
15 cm mini
tu l'effleure juste
Bonjour.
Merci bcp JF pour ses bonnes infos, simple et surtout trés clair.
Bonne journée à toi.
De : Reims (51)
Env. 700 message Yonne
Bonjour tout le monde,
Si je peut me permettre, puisque ce n'est pas la question, attention aux tôles pour les poules.
la chaleur risque d'être intenable pour ces petites bêtes.
Si tu peux puisque ce n'est pas encore fait, essai de trouver autre chose. (peut-être des tuiles d'occase qui en plus fait plus beau, ou des plaques mais pas en tôle)
Dept : Yonne
Photographe Env. 500 message Tours (37)
maguetlolo01 a écrit:Bonjour tout le monde,
Voilà une remarque constructive, j'aime beaucoup !
Il est important de penser à toutes ces poules qui vous feront cadeau de leurs bons oeufs bien frais !
Ce que femme veut, Dieu Veut ! Et je suis femme !
De : Tours (37)
Bonjour.
Effectivement maguetlolo01, une suggestion trés intelligente qui est fort utile. A dire vraie, je n'y avait pas du tout penser . Merci pour cette infos trés utile.
De : Reims (51)
Photolover Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour, je vais construire un abris de jardin de 12m² en parpaing. Il va faire 3m sur 4. Le toît sera une monopente en tuile.
J'ai une question au niveau des angles de mur lors de l'élévation des murs.
Est-ce que c'est indispensable de mettre de la féraille reliée aux fondations dans les poteaux d'angles ou alors seul le fait de croiser et de couler du béton dans chaque angle suffit ?
Si oui, y a t'il une différence entre y mettre du fer tord ou du chaînage sismique ou du chaînage trifer ?
Quelle est votre avis ?
Merci d'avance pour vos réponses
Picto recompense Photolover
Env. 20 message Isere
réponses a Tos51:
pour la profondeur des fondations l'important est la qualité du sol et le ferraillage.
Si les fondations sont bien ferraillé 40 cm suffisent largement pour ce type de constructions.
Pour des parpaing de 10 cm effectivement le montage est plus délicat que pour du 15 mais ne présente pas de gros problème non plus.
Ne cherchez pas a vous fixé au mur existant en béton sinon les fissures seront inévitables.
réponse a ztonjesus:
pour une construction de cette taille l'idéal étant que le ferraillage partent des fondations jusqu'au chainage haut des murs sans interruption (avec longueur de recouvrement correct).
Mais sachant que l'abris n'a besoin que de supporter un toit simple, des murs en parpaings bâti dans les régles de l'art suffise largement.
Réaliser une dalle bien ferraillé (renforcer sous les murs entre autres) puis bâtir les quatre murs en parpaings.
Dept : Isere
Merci pour ta réponse Tos51.
Pour ma dalle je pense mettre un hérisson qui prendra toute la surface de mon abris
Quand tu parles de "renforcer sous les murs entre autres" que veux tu dire ?
Un hérisson c'est bien, pense a mettre du sable aussi.
Je te conseille de réaliser une dalle comme un radier, tu peux creuser un peu plus en périphérie sur 30 cm de large et 30 cm de profond. A cette endroit tu met des armatures de longrines, tu met tes équerres dans les angles convenablement (poussé au vide), puis minimum ST 10 pour les nappes de ferraillage.
Quand on réalise une dalle suffisamment rigide on n'a pas besoin de fondations spécifiques, principe du radier.
Vu ton cas je pense que c'est pertinent.
Dept : Isere
Merci pour ton conseil Simon.
Mon avis est plutôt de faire des fondations solides (50x40) avec des longrines puis de faire une dalle. Je vais tenter d'expliquer pourquoi.
Actuellement j'ai un terrain en pente. Mon local va se situer au creux de la pente mais je souhaite annuler cette pente et faire arriver le seuil de la porte du local au même niveau que le terrain supérieur. J'ai une différence de hauteur de 60cm.
Je mets un croquis pour tenter de me faire comprendre.
1. Je réalise les fondations sur le terrain actuel (50x40 + longrines) + je monte 3 rangées de parpaings
2. Au milieu des 3 rangées je rajoute des gravats (45 cm) puis je fait ma dalle dessus (film+treillis+beton) de 15cm d'épaisseur
3. Je remblais de terre contre mon local pour annuler la pente et je commence l'élévation des murs (sans poteau selon les conseils précédant)
Tu compte monter tes murs a quelle hauteur (exemple 3.5m d'un côté et 2.5m de l'autre)?
Tu ferraille tes fondations avec armatures de sections rectangulaires (que tu renforce barres Ø12) alors ta pas besoin de longrines en plus.
Les longrines c'est lorsque que tu coule des massifs de fondations et pas des semelles filantes.
Par contre au niveau des angles des murs de soubassement (sous dalle) ferraille et coule quatre petits chainages verticaux en béton armé, avec armatures des fondations jusqu'à la dalle. Dans l'idéal faudrait que c'est quatre chainages verticaux aille jusqu'au chainage horizontaux que tu coule en têtes des murs.
Dans l'épaisseur de la dalle en périphérie réalise le chainage horizontal.
Une dalle de 10 cm suffit avec remblai compacté.
Barrière anti-humidité sous murs de soubassement également.
Le mur où tu remblais, peinture bitumeuse + delta MS.
Dept : Isere
Tu compte monter tes murs a quelle hauteur (exemple 3.5m d'un côté et 2.5m de l'autre)? 3.00 et 2.25 de l'autre
Tu ferraille tes fondations avec armatures de sections rectangulaires (que tu renforce barres Ø12) alors ta pas besoin de longrines en plus. Les longrines c'est lorsque que tu coule des massifs de fondations et pas des semelles filantes. Je me suis mal exprimé, je voulais dire de mettre des semelles S35
Par contre au niveau des angles des murs de soubassement (sous dalle) ferraille et coule quatre petits chainages verticaux en béton armé, avec armatures des fondations jusqu'à la dalle. OK
Dans l'idéal faudrait que c'est quatre chainages verticaux aille jusqu'au chainage horizontaux que tu coule en têtes des murs. C'était le sujet de ma première question plus haut.
Une dalle de 10 cm suffit avec remblai compacté. OK
Barrière anti-humidité sous murs de soubassement également. Oui c'est prévu
Le mur où tu remblais, peinture bitumeuse + delta MS Oui c'est prévu
Dans l'épaisseur de la dalle en périphérie réalise le chainage horizontal. C'est à dire ?
[img][/img]
Un schéma simple pour mieux comprendre.
Dept : Isere
Merci pour ta proposition. Je ne connaissais pas cette solution.
Je pensais plus faire ma dalle à l'intérieur de mon mur de soubassement.
Tu me donnes de quoi réfléchir ...
Du coup ça t'oblige a faire ton chaînage avant ta dalle sur tes parpaings.
Donc plus de coffrage et liaison chaînage/dalle plus complexe.
Dept : Isere
Je me demande si le chaîne est nécessaire pour ce type de construction.
Je pense surtout ferrailler mes fondations, les poteaux au niveau du mur de soubassement et ferrailler ma dalle
C'est toujours mieux et ça coûte pas grand chose.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h50
Devis rénovation de maison
7
