Aide largeur placard
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.325 fois
Env. 30 message Pleumeleuc (35)
Je veux prévoir emplacement PLACARD coulissant avec mon plaquiste mais je n'arrive pas à trouver infos sur le net.
Je pense mettre 3 portes coulissantes standard de chez LAPEYRE largeur 78mm
Dans ce cas quelle largeur déterminer avec mon plaquiste ??
Il faut que les portes de placard se chevauchent un minimum
78x3 = 234cm je pensais partir sur une largeur de 230cm ?? qu'en penses-vous ??
MERCI
Jerome
De : Pleumeleuc (35)
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
2,30m me semble correct effectivement soit 2cm de chevauchement de chaque coté de ta porte centrale
Le mieux est quand même d'aller voir le vendeur de placard qui te donnera les côtes exact des rails...
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Ok merci
Env. 10 message Nice (6)
C'est la largeur du profilé qui détermine le chevauchement des portes.
Dans ton cas il faudrait connaitre cette dimension pour pouvoir te répondre.
Ex: si largeur 2cm alors ok pour 230, mais si largeur 3cm, alors 228cm
De : Nice (6)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h32
Devis création de dressingArtisan
Comment bien choisir votre dressing ?
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
