Abattre toutes les cloisons non porteuses d'un immeuble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.655 fois
Je souhaite rénover la totalité des appartements d'un vieil immeuble composé de 4 appartements de 70m² environ chacun (2 par étage, cave en RDC).
Pour cela, l'idéal serait de détruire toutes les cloisons non porteuses (composées de petites briques, plâtrées, environ 10 cm d'épaisseur) pour ensuite remonter des cloisons en placo (classique type BA13).
Les différentes entreprises contactés m'assurent que cela se fait sans problème. Or j'ai lu sur divers forum, que les cloisons non porteuses de logements anciens, le devenaient avec le temps.
J'ai donc peur que les plafonds s'affaissent avec le temps.
Me conseillez-vous de faire appel à un spécialiste ? Ou dans la mesure ou des cloisons sont remontés au même niveau que les anciennes, pensez-vous qu'il n'y a pas lieu à avoir d'affaissement ?
Merci par avance.
Citation: Or j'ai lu sur divers forum, que les cloisons non porteuses de logements anciens, le devenaient avec le temps.
Tu as bien lu.
Dept : Eure
Il faut prendre des entreprises spécialisées et prendre un maître d'oeuvre qui lui sera passé avant.
Un diagnostic amiante avant travaux est obligatoire avant toute dépose.
Maître d'oeuvre - CSPS
Dans les vieux batiments, les planchers bois sont souvent sous-dimensionnés (les artisans faisait ca un peu à l'oeil)
du coup, les planchers prennent de la flèche (ca se voit facilement au niveau des plinthes)
les cloisons (en briques platrieres) sont suffisament resistantes pour rendre une partie de la charge amenée par la déformation des planchers
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
jpaul a écrit:Il faut prendre des entreprises spécialisées et prendre un maître d'oeuvre qui lui sera passé avant.
Je compte passer par une entreprise spécialisé dans la rénovation. C'est même ces personnes qui m'ont assuré qu'il n'y aurait pas de problème.
Les planchers actuels ne sont pas déformés, pas de flèche apparente au niveau des plinthes.
Il s'agit de savoir si des nouvelles cloisons en matériaux d'apparence plus léger (placo), peuvent remplacer des anciennes cloisons en brique dans le probable soutient du plancher du dessus (si le non porteur est effectivement devenu un peu porteur) ?
Il peut également y avoir un problème de contreventement.
Une étude doit être faite avec l'intervention d'entreprises
Une entreprise exécute, en aucun cas elle remplace un maître d'œuvre ou un bureau d'étude specialise
L'étude d'un ingénieur structure me permet-elle de garantir légalement les risques d'affaissement ?
Non
l'étude d'un ingénieur te permet de vérifier le dimensionnement des éléments du plancher (autant en solidité qu'en déformation)
à partir de ça, il va définir si un renforcement est nécessaire (en cas de suppression des cloisons semi-porteuses), et faire un prédimensionnement qui permettra aux entreprises de chiffrer les travaux
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup pour toutes ces informations !
Encore une dernière petite question : le dernier étage, supportant la charpente du toit, est-il sujet à ce phénomène de mur "semi porteur" ?
Non, autant pour les planchers courants y'a souvent des soucis de sous-dimensionnement, autant pour la charpente ca va
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 02h06
Devis rénovation de maison
