PAC air-eau dans maison RT 2012 (120m2), ajout d'un poêle ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.840 fois
Bloggeur Env. 70 message Essonne
Nous sommes entrain de lancer la construction d'une maison de 120 m2 en Ile-de-France (Essonne). L'option retenue pour le mode de chauffage est une PAC air-eau.
Pensez-vous qu'un poêle à bois soit une bonne option afin d'avoir un complément de chauffage dans la maison ? Il faut que nous prévoyions le coût du conduit de cheminée qui n'est pas chiffré au départ dans le prix de la maison.
Si vous pensez que les modes de chauffage retenus ne sont pas les plus pertinents, n'hésitez pas à me le dire ;)
Merci de vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 1000 message Val D Oise
La PAC, si elle est correctement dimmensionnée, est faite pour te chauffer toute l'année.
Pas besoin de complément donc.
Après si c'est pour le plaisir, c'est autre chose. Mais pour le chauffage ta PAC est la pour ça.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Oui c'est effectivement pour le plaisir de pouvoir faire un feu de cheminée lors des longues journées de grisaille et d'humidité parisienne.
Par ailleurs, ça peut permettre d'éviter lors des périodes de "grands" froids de trop solliciter la PAC et donc d'éviter une surconsommation, même si je suis convaincu que financièrement je n'y serai jamais gagnant (coût du conduit de cheminée + poêle pas rentable avant 15 ans facile ......).
Mon CST me chiffre la pose du conduit de cheminée double paroi POUJOULAT à 2500€. Que pensez-vous de ce chiffrage ?
Pour le froid, la pac est la pour ça.
Et comme tu dis, entre le prix du poele et son installation et le prix du bois ensuite si tu dois l'acheter, y a pas d'economie !
Et pour le plaisir, ben la tu es le seul à pouvoir dire.
Dept : Val D Oise
OK merci pour vos précisions, je suis au moins sûr maintenant que la PAC est suffisante si correctement dimensionnée. La maison étant particulièrement bien orientée, je pense que la perf énergétique sera bonne.
Par contre je réitère la question sur le conduit double paroi Poujoulat chiffré 2500€ par notre CST, est-ce que le prix vous semble raisonnable ?
BJR
Pour le conduit , il faut la hauteur : du plafond à 40 cm au dessus du faîtage et le diamètre .
Pour un poêle , diamètre environ 150 mm , hauteur 4/5/6 ml? et puis aussi le type de souche de cheminée
A bientôt
Dept : Maine Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 200 message Val De Marne
dans votre cas, si le chauffage principale est une PAC (donc "électrique"?) -> est-ce qu'il est obligatoire de prévoir un conduit de fumée?
merci de vos réponses...
la paperasse...
Dept : Val De Marne
la paperasse...
Dept : Val De Marne
Le conduit est uniquement pour le poêle. Pas obligatoire en île de France pour une RT2012.
En cache depuis avant-hier à 21h57
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
