Quelle section de cable pour coffret de chantier triphasé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.358 fois
Env. 300 message Ain
Je suis en train de me renseigner pour mettre le coffret de chantier provisoire pour la construction de deux maisons proches.
Il y aurai environ 40 à 50 mètres depuis le coffret de chantier jusqu’à chaque maison , nous pensions mettre du triphasé en 18kVa est suffisant pour 2 maisons?
Ensuite quelle section de câble utiliser? est ce qu du 4x25 en alu est suffisant?
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Ain
Env. 4000 message Cotes D'armor
fif a écrit:Bonjour
cela dépend de ce que vous souhaitez faire fonctionner ...
oui, mais il faudra des fouets de raccordement (16 en tout si 2 câbles ... )
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Quand vous demandez si 18kVA est suffisant c'est pendant la phase de construction ou en usage normal ?
Si c'est pendant la phase de construction c'est surdimensionné
Si c'est pour l'usage normal
- si 2 maisons, pourquoi pas 2 branchements indépendants ?
- pourquoi pas du monophasé, nettement plus souple d'usage ?
- pour la puissance, chaque installation tri est en cas particulier, encore plus si vous avez 2 batiments. Il faudrait faire un inventaire de tous vos gros consommateurs, connaitre le mode de chauffage, l'éventuel présence de machines fonctionnant en tri...
A noter que pour 18kVA jusqu'à 66m du 4x10² cuivre suffirait, à mon avis plus facile d'usage.
Carminas
Dept : Cantal
BonjourBonjour a vous aussi et merci pour les premiers messages
Quand vous demandez si 18kVA est suffisant c'est pendant la phase de construction ou en usage normal ? Phase construction et pour passer l'hiver en chauffant [color=3366FF]un minimum les deux maisons car elles ne seront pas finies et le consuel ne serra pas passé ( en plus je suis en montagne et il fait [color=3366FF]très froid très longtemps...), et après en usage normal il nous faudra du triphasé aussi[/color][/color]
- si 2 maisons, pourquoi pas 2 branchements indépendants ? Bien sur une fois terminé et consuel OK deux branchements
- pourquoi pas du monophasé, nettement plus souple d'usage ?triphasé car [color=0066FF]chaudière elec et CE elec[/color]
on mettrai du tri car en mono on n'aurai pas assez de puissance pour du tout elec vu la surface...
A noter que pour 18kVA jusqu'à 66m du 4x10² cuivre suffirait, à mon avis plus facile d'usage. si c'est plus simple et moins cher ok merci [color=0066FF]il y aura 2 couronnes de 50m alors[/color]
Encore une question, on met on la prise de terre? vers le coffret de chantier sur le pylonne edf [color=0066FF]et on tire un [color=0066FF]câble vert et jaune et si oui de quelle section?
Merci pour vos réponse!
[/color][/color]
Dept : Ain
fif a écrit:BonjourBonjour a vous aussi et merci pour les premiers messages
Quand vous demandez si 18kVA est suffisant c'est pendant la phase de construction ou en usage normal ? Phase construction et pour passer l'hiver en chauffant un minimum les deux maisons car elles ne seront pas finies et le consuel ne serra pas passé ( en plus je suis en montagne et il fait très froid très longtemps...), et après en usage normal il nous faudra du triphasé aussi
attention, il n'est pas autorisé d'alimenter une instalation définitive par un provisoire si celle ci n'a pas de certification consuel. si ERDF s'en rend compte, on peu mettre HS le provisoire.
ok.
- pourquoi pas du monophasé, nettement plus souple d'usage ?triphasé car chaudière elec et CE elec
ok
[color=FF0000]ok
[/color]
A noter que pour 18kVA jusqu'à 66m du 4x10² cuivre suffirait, à mon avis plus facile d'usage. si c'est plus simple et moins cher ok merci il y aura 2 couronnes de 50m alors
oui, beaucoup plus simple, et surement pas beaucoup plus cher.
Encore une question, on met on la prise de terre? vers le coffret de chantier sur le pylonne edf [color=0000FF][color=0000FF]et on tire un câble vert et jaune et si oui de quelle section?
[color=FF0000]
il est préférable de la (les) mettre au plus prés des utilisations... et au plus loin des supports ERDF...
[/color]
[/color][/color]
[color=0066FF]ce n'est pas le but, c'est juste que je n'aurai pas fini l'ins[color=0066FF]talation elec et que je veux mettre hors gel pour l'hiver et continuer a travailler...
[/color][/color]
si il me faut environ 90 a 95 [color=0066FF]mètres de [color=0066FF]câble il me faudrait quoi? car pour les 46m il faudrait que je plante et que je scelle un poteau pour passer en aérien un poteau existe déja mais plus loin...
[/color][/color]
Encore une question, on met on la prise de terre? vers le coffret de chantier sur le pylonne edf [color=0000FF]et on tire un câble vert et jaune et si oui de quelle section?
[color=FF0000]
[color=0066FF]Merci effectivement ça ser[color=0066FF]a plus simple!
[color=0066FF]Enfin que me conseillez vous comme tableau elec provisoire?
[color=0066FF]M[color=0066FF]erci encore[/color]
[/color][/color][/color]
Dept : Ain
Une idée pour la section du câble si j'ai 95 mètres?
MERCI
Dept : Ain
16² cuivre
Merci pour la réponse , environ 800€ de câble quand même...Crying
Avez vous des adresses pour le câble?
Merci encore et a bientot
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h40
