Hauteur de mur?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 973 fois
Env. 700 message Autun (71)
Une question sûrement posée mainte et mainte fois :
Pour mon projet de construction, je veux une hauteur sous plafond de 2,50m sachant qu'il s'agira d'un plafond suspendu donc plaque de plâtre (environ 1cm d'épaisseur) + fourrure (environ 1cm d'épaisseur) sur lequel je vais dérouler de laine de verre de 32cm d'épaisseur.
Je me retrouve donc avec une hauteur de 2,84m si la laine arrive directement sous la charpente.
Selon vous faut-il que mon mur soit plus haut, genre 3m et que je laisse 16cm de vide ou faut-il que je fasse un mur à 2,84m?
Merci d'avance
De : Autun (71)
Env. 200 message Haute Vienne
A mon avis, avec un mur de 2.84 a partir du niveau fini (sinon, il faut rajouter isolant, chape..) ça sera déjà la rolce. (A voir selon le calepinage des agglos/briques)
Au delà, je dirait oui, si tu a de l'argent a jeter par les fenêtres... Je ne comprends pas pourquoi tu veux laisser du vide dessus.
Tu a quoi au dessus ? Si c'est des fermettes, tu peux combler l'épaisseur des fermettes aussi, ça te fera gagner une dizaine de cm d'isolant.
Dept : Haute Vienne
En fait la cote que je trouve bizarre 2,84 ça fait précis.
Moi je pensais qu'on n'avait que des cotes genre 2.5, 3m etc...
mais c'est que j'ai pas compter la chape ni l'isolant.
Effectivement je peux mettre encore de l'isolant entre les fermettes.
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:En fait la cote que je trouve bizarre 2,84 ça fait précis.
Avec isolant + chape + revêtement en plus, vous pouvez aller à 3 m. 3 m c'est exactement 15 rangées de briques avec joint collé
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
