AVIS : hérisson + dalle + chape + PCBT rénovation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.366 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
Alors voila après des heures (en fait des nuits entières) à parcourir le forum en bavant devant les réalisations de beaucoup d'entre vous je me lance dans les travaux !
Heureux néo-propriétaire d'une maison en parpaing des années 50 je me lance dans les grands travaux.
Pour commencer j'ai actuellement une plancher en parquet sur lambourdes sur un simili vide sanitaire de quelques cm et je voudrais isoler dessous. Si je casse tout, j'en profite pour faire un plancher chauffant (hydraulique) basse température (alimenter à terme par un SSC). Sachant qu'on est en Bretagne je souhaite limiter le radon dans la maison du coup on est parti sur une dalle sur hérisson ventilé. De plus on essayerait bien de profiter de l'inertie de la dalle. On pensait donc isoler beaucoup sous la dalle et un peu entre la dalle en la chape. L'idée est de profiter de l'inertie de la dalle mais d'avoir quand même une certaine réactivité du PCBT.
Du coup j'hésite entre 2 solutions :
1 : Géotextile / verre cellulaire + drain agricole / Géotextile / Dalle béton armée / Isolant à plot polytruc + Réseau PCBT + Chape / Revêtement de sol.
2 : Géotextile / 20/40 lavé + drain agricole / Géotextile / Sable (ravoirage) / Isolant polybidule / Dalle béton armée / Isolant à plot polymachin + Réseau PCBT + Chape / Revêtement de sol.
Je vous laisse le soin de me dire où j'ai fait une erreur monumentale ou de me donner vos avis entre les deux solutions.
Pour infos ceci n'est qu'une première étape : On s'attaquera à l'ITE, changement des ouvrants, drainage périphérique, Isolation des combles, etc après.
Dernière question : Plancher chauffant + Carrelage grès céram : quelle nature de dalle et de chape ? béton ou il y a une alternative ?
Merci à tous pour vos avis !
Dept : Cotes D'armor
le verre cellulaire isole bien moins que le polybidule
veille a choisir un polymachin qui resiste bien a la compression. Il te faut imperativement un isolant SOUS dalle et pas sous chape. Les contraintes ne sont pas les memes
ensuite pourquoi avoir une deuxieme isolation a plot ???
perso j'aurais
geotextile
herisson ventilé
geotextile
sable ou beton maigre afin d'avoir une surface parfaitement plane
du floormate 700 A (dow chemichal) ou du roofmate SL-A c'est du polystyrene extrudé
dalle 12 cm de beton
ensuite chape 6 cm avec un treillis et tu fixe le PER du plancher chauffant sur des cavalier acroche au treillis
tu auras inertie et reactivite car les tuyaux sont proche de la surface
tu gagne en epaisseur et facilite de pose
epaisseur que tu peux utiliser pour ameliorer l'isolation sous dalle
faudra aussi un polyane qlq part ...
Eh ben si ça ce n'est pas de la réactivité !
Je suis assez d'accord avec ta réponse ! car pour la solution en verre cellulaire ca me ferait un paquet de brouettes pour tout décaisser suffisamment (et je ne parle pas du prix...)
Par contre le fait de ne pas avoir d'isolant entre la dalle et la chape ne risque pas d'augmenter grandement le temps de réponse du plancher chauffant vu que les calories vont allez autant vers le bas que vers le haut ? et merci pour l'astuce de fixer le réseau hydraulique sur le treillis !
pour le polyane c'est bien vu ! je peux le mettre entre le géotextile et le lit de sable sous dalle, c'est correct ? je voudrais éviter de le perforer avec le haut du hérisson ou lors du coulage de la dalle...
Merci bien !
Polyane parfait
je ne pense pas que tu ais une tres grosse inertie
en pratique la chaleur monte avec un pas assez fin et des tuayaux assez gros no problemo
avec le per fixe sur treillis tu as une pose entierement libre
je connais une maison avec ce systus (pas d'isolant entre chape et dale) et il ne s'en plaint pas
as tu prevu une cheminée insert ou poele ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h37
Devis rénovation de maison
