Pose volet roulant MOB + ITE
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.058 fois
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Je suis en train de chercher la bonne "solution" pour notre projet de Maison ossature bois, nous voulons intégrer les volets roulants dans l'ossature, tout en gardant au maximum l'isolation.
Structure bois en 145, doublé laine de roche, et les fenetres (nous pensions pose en tunnel). ITE 200mm en PSE.
Comment intégrer efficacement les volets roulants ? prévoir une réservation au dessus de la fenetre ? ou volet monobloc (ce qui m'étonnerais) ??
Je suis preneur d'idée, croquis... etc...
Merci à tous !
De : Reims (51)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Pose en tunnel...beurk!! ca devrait être interdit..Rolleyes
L'isolation en monobloc ou sans vous l'aurez, c'est surtout l'étanchéité à l'air qui vous fera faire le choix d'un des deux...
En tout cas posez vos fenêtres en feuillure mais pas en tunnel !
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Pourquoi la pose en tunnel n'est pas préconisée? la pose en feuilleure va reculer la fenetre et limiter les apports solaires non ? (Les murs font 40cm d'épaisseurs)
De : Reims (51)
Elle va reculer de rien du tout, elle sera à la même position, et quand bien même vous la replaceriez n'importe où dans le tableau,il n'en reste pas moins que pour une même dimension tableau vous avez plus de clair de vitre avec une pose en feuillure qu'avec une pose en tunnel.
La pose en tunnel n'a vraiment aucun avantage dans du neuf, d'ailleurs en a-t-elle en rénovation?
- En étranchéité eau/air => peut être hasardeuse à cause de la pose, mais aussi les étanchéités sont plus exposées que dans les autres type de poses.
- Clair de vitre => A même dimension tableau moins de luminosité passante
- Les vérins => La plupart du temps malheureusement, les fenêtres posées en tunnel sont rarement commandés avec des vérins étanches. Celà reste des fenêtres pour pose en applique ou feuillure, qui seront vissées à travers chambres et renforts => Sympa l'étanchéité sympa des vis apparente pour du neuf...Rolleyes
- Le jeu dans le tableau : Suivant un support plus ou moins bien calculé et fait, on verra des menuiseries cintrer ou blindés de câles, le compriband n’exerçant pas une compression uniforme...
- Les ponts thermiques, les dormants sont plus exposés que dans les autres type de poses, limitant aussi l'isolation des retours tableaux...
Liste non exhaustive....
cdlt,
PS : ça ne coûte pas un bras de faire une feuillure ! Ca coûte juste un peu de réflexion....et encore
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Almighty62, en quoi c'est beurk une pose en tunnel comme ici ?
Schéma de pose fenêtre passive en tunnel dans ossature bois
De : Brive (19)
En cache depuis avant-hier à 08h28
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
