Performance des isolants à épaisseur égale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.301 fois
Bloggeur Env. 70 message Bondy (93)
Bonjour, comme le titre l'indique:
Je souhaite l'avis et l'expérience d'une personne avisée, concernant la performance en tout point d'un isolant vis à vis de ses rivaux?
Par exemple pour 145 mm d'isolant, quel est le plus isolant parmi les laine: de roche, de verre, de bois, polyuréthane, polystyrène?
Merci par avance de votre réflexions.
De : Bondy (93)
Pour cela, vous prenez simplement les caractéristiques techniques de chaque produit et vous comparez les coefficients thermiques. Pas besoin d'être une personne avisée pour trouver les réponses...........
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
performance pour l'hiver ? suffit de faire le calcul , plus le R est élevé mieux c'est.
R = épaisseur d'isolant en mètre divisé par Lambda
exemple avec le 1er de la liste 145mm de laine de roche Lambda 0,038
R= 0,145 / 0,038 = 3,8
exemple avec la mousse PU Lambda 0,022
R= 0.145/0.022 = 6.60
à épaisseur égale plus le lambda (coefficient de conductivité thermique) sera faible plus le produits
sera thermiquement performant.
On peut aussi comparer les performances thermiques en fonction de leus valeurs de R (résistance thermique)
A épaisseur égale plus la valeur de R est élevé plus le produit est performant..
Ces indications, lambda et R figurent dans les docs et sur les étiquettes des produits.
Env. 300 message Arcachon (33)
Je complète en disant que chaque isolant a des caractéristiques propres (en plus du R)
Le mieux est de se faire un petit tableau et de comparer;
-------|lambda|épaisseur nécessaire|Qualité phonique|Densité|Résistance au feu|Résistance à l'humidité|Prix|Durée de vie|Naturel|Adjuvants chimiques|Résistance aux insectes
Isolant|
J'en oubli peut être
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h11
