Plan de travail et vide sanitaire
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.678 fois
Env. 40 message Val De Marne
j'ai une grosse problématique que je n'arrive pas à résoudre avec ma cuisine ikéa.
j'ai le lavabo qui est à un bout de la pièce et l'évacuation à l'autre bout, je dois donc passer derrière tous les meubles pour l'évacuation.
solution 1 : je réserve 5cm derrière les meubles pour le vide sanitaire, mais pour le plan de travail en bois massif je n'en trouve pas qui font plus de 65cm ! est-ce que quelqu'un connait un fournisseur qui ferait cela ? ou bien est-ce une grosse faute de faire arriver le plan de travail pile au bord du meuble (enfin de la porte) ?
solution 2 : je perce à travers tous les meubles pour faire traverser le tuyau d'évacuation, problème résolu pour la taille du plan de travail donc. MAIS nouveau problème j'ai le lave vaisselle sur le chemin et il fait 55cm de profondeur + 2cm de porte ce qui nous mène à 57cm... il n'y a donc plus de place pour l'évacuation.... merci ikea !
merci pour vos conseils que j'attends avec impatience
Dept : Val De Marne
Bonjour tshaw,
Il serait bien dommage de percer tous les meubles...et quel boulot !
La réserve de 5cm derrière les meubles est la bonne solution.
L'avantage supplémentaire est qu'en plus, ça va ventiler...au cas ou !
Tu trouveras des plans en 65cm de profondeur chez Dispano Alfortville.
Env. 100 message Haute Garonne
ça se trouve très facilement les plans de travail en 65cm bois massif.
Exemple : http://www.castorama.fr/store/Plan-de-travail-chene-massif-2[...]-38-mm-prod3980016.html
Oui mais 65cm arrivera juste en bordure de meuble, je me demande si ça choquerait.
on fait généralement dépasser de 2cm donc il faudrait trouver un plan de travail de 67cm.
Dept : Val De Marne
Bloggeur Env. 80 message Finistere
Bonjour.
Chez ikéa il y a aussi des plans de travail de plus de 65 (j'en ai un de 90 cm) mais c'est du sur mesure et donc sur commande.
tshaw a écrit:Oui mais 65cm arrivera juste en bordure de meuble, je me demande si ça choquerait.
A vérifier la profondeur des meubles qui doivent faire 56/58cm + épaisseur façade un plan de 67cm de profondeur est rarement nécessaire !
malheureusement chez ikea c'est le cas.
et le lave vaiselle encastré fait 55 donc impossible de passer derrière sans vide sanitaire
Dept : Val De Marne
les2chats a écrit:Bonjour.
exact mais c'est 4 à 6 semaines de délai je chercher en urgence
sinon je prend un plan de travail temporaire.
Dept : Val De Marne
Le LV a lui même un vide sanitaire !!! A l'arrière en bas !
C-R a écrit:Le LV a lui même un vide sanitaire !!! A l'arrière en bas !
je vérifie ça, merci
Dept : Val De Marne
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
mais pas assez pour faire passer son tuyau d'evac de 40
De : La Teste De Buch (33)
Si ! Mais peu être qu'il faut modifier !
tuyau d'evac de 40 + bride = 50 je viens de mesurer mon lave vaisselle c'est vide sanitaire de 40 sur 160mm de haut ( au mieux )
il faudrait que son lave vaisselle soit situé a la fin de la pente de son evac et qu'elle soit a moins de 160mm de haut et que le tuyau ne passe pas en face des sortie d'eau dudit lave vaisselle ....
je pense que ce vide sanitaire n'est pas fait pour ça mais uniquement pour caser le tuyau de refoulement
sinon ton tuyau d’évacuation tu ne peux pas le faire passer dans le placo en faisant une saignée ?
Non, un meuble Ikea ne fait pas 60 cm profondeur. En laissant, 5cm de vide sanitaire, c'est toujours bon.
J'ai déjà monté une cuisine Ikea avec un plan de travail en 65 et ça passe impeccablement bien.
horca a écrit:tuyau d'evac de 40 + bride = 50 je viens de mesurer mon lave vaisselle c'est vide sanitaire de 40 sur 160mm de haut ( au mieux )
et pourtant déja fait plusieurs fois: juste pour juste je te l'accorde, mais souvent profondeur caisson meuble 56 et lv 55 hors vide sanitaire (qui en effet est prévu pour le passage des tuyaux de cet électroménager)
seul la hauteur peut l'empécher
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h12
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
