Sol d'une grange: solutions économiques
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.363 fois
Env. 10 message Suze La Rousse (26)
Nous sommes en train de rénover un mas provençal avec beaucoup de dépendances. Le budget est serré et nous aimerions connaitre des solutions économiques pour refaire le sol de la grange (pour en faire une grande pièce à vivre). Actuellement, les murs sont en pierres apparentes et le sol de 70 m2 c'est encore de la terre battue.
Nous avons pensé faire un sol d'aspect brut mais la solution: dalle de 10 cm (location du matériel et fait nous-même)+ chape + béton ciré (fait par un pro) revient très cher .
Quelles sont les autres étapes possibles? Peut-on les réaliser soi-même ou mieux vaut faire appel à des pros et avez-vous des idées de tarif?
Merci de me faire partager vos expériences, à reproduire ou pas
De : Suze La Rousse (26)
Bonjour, Grande question : le sol est-il humide ou non, il faut un peu creuser la terre battue pour voir ce qu'il en est.
Une telle pièce avec pierres apparentes et sol béton n'aura pas besoin de clim l'été, par contre l'hiver, pour la chauffer, vous pouvez prévoir un poêle de masse....
Bon, c'est en Provence, mais quand même.
Éviter absolument le dallage en béton de ciment et à fortiori le béton ciré dans l'ancien !
Dallage chaux et sol respirant.
Sinon tu risque fortement des remontées d'humidité dans les murs.
Dept : Eure
Bonjour Larzac,
Merci beaucoup pour ton avis. J'ai regardé l'état du sol, quand je creuse un peu on voit que la terre est un peu plus humide (plus foncée).
Pour l'hiver, on a prévu d'isoler le mur au nord, et mettre une grande baie vitrée au Sud à la place de la porte de grange pour apporter pas mal de chaleur. Par contre, pour le sol c'est encore un peu le flou mais c'est vrai que la maison attenante et une extension de pièce déjà existante dans la grange sont surélevés d'environ 40 cm. Je n'ai pas précisé mais il y a un étage déjà fait dans la grange, on voudrait garder le maximum de hauteur sous plafond.
je rejoins l'avis de Tournesol : surtout pas de béton de ciment !!! faites un béton de chaux.
Bonjour Tournesol,
Merci, je ne savais pas que la chaux pouvait aussi être utilisée pour le sol. On s'en sert comme badigeon et enduit pour le moment et on est fans!
Les qualités du dallage + chape à la chaux sont très intéressantes mais la mise en oeuvre semble très compliquée (http://www.maison.com/brico-travaux/sols/dalle-beton-chaux-4744/): pas de camion toupie possible et professionnels rares et chers, la seule solution qu'on pourrait se permettre c'est à la bétonnière + brouette. Ensuite comme revêtement, il faudrait mettre de la terre cuite pour laisser respirer (60€/m2 quand même).
J'ai peur que l'investissement temps/argent soit trop grand pour nous Sad
La tomette y'en a à partir de 30€/m²
Pour la toupie il faut appeler toutes les centrales car seules quelques une font du béton de chaux mais ca revient pas beaucoup plus cher que le ciment
Merci Drizzt, vu comme ça, c'est peut-être faisable Wink
Sinon, d'autres options à la tomette ou autres carreaux en terre cuite?
pour le béton de chaux, quelles lectures sur le site de Monique qui est "LA" spécialiste et référence en la matière : http://terre-pierre-et-chaux.fr/
sinon, on retrouve ses interventions forums avec google Smile
Sans doute une des meilleures...
Dept : Eure
Ou un parquet sur lambourde pose sur le sol
tu auras du bois mais tu peux le faire toi meme sans gros travaux
En cache depuis hier à 19h37
Devis rénovation de maison
