Outillage pour enduire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.931 fois
J'ai un mur intérieur constitué d'un enduit ciment rugueux
Je voudrais mettre une peinture déco à effet. Pour cela il est nécessaire d'avoir un mur nickel.
Pour cela j'envisage de travailler en 2 temps, après arrachage de la tapisserie.
- enduit de dégrossissage pour retrouver une surface correcte
- enduit de lissage pour une finition impeccable
L'enduit de lissage je connais, pas de problème.
Mais pour le dégrossissage, je m'interroge sur les outils à utiliser ?
En cherchant un peu sur le net, j'ai vu des lisseuses ou des platoir. Est-ce la même chose ?
Est ce que ce sont les bons outils pour traiter mes 2 murs entiers ?
Quelques photos pour illustrer ma configuration
Carminas
Dept : Cantal
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Tarbes (65)
Salut, je dirais que plus l'outil est long, plus il sera facile d'effectuer le travail, pour cette situation
De : Tarbes (65)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Beaucoup de noms pour désigner le même outil
Pour le dégrossi : lisseuse = platoir = liane a enduire = ca va le faire
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Impeccable Biggrin
Je vais partir la dessus.
J'ai même vu qu'il y avait un platoir flamand, plus fin et plus long.
C'est mieux pour cet usage ?
Carminas
Dept : Cantal
le platoir flamand est plus facile pour faire les angles,
et comme justement il n'a pas d'angle droit çà évite d'accrocher la surface .
Carminas a écrit:J'ai même vu qu'il y avait un platoir flamand, plus fin et plus long.
C'est mieux pour cet usage ?@+
On le trouve également dans la catégorie lissage / surfaçage qui ne fait pas le distingo entre les deux usages , j'aurai tendance a l'utiliser que dans le surfaçage pur ( les longs idéal pour ragréage )
Les courts a poignées centrées pour enduire ? je ne sais pas , jamais utilisé dans ce cas précis , mais la lame plus étroite = prend moins de charge d'enduit , possible que ça bave de partout a l'application ????????????
Au choix j'opterai pour l'Italien ( s'appelle aussi comme ça le rectangulaire ) alors Italien , Flamand = la balle est dans ton camp
Merci à tous pour vos réponse Biggrin
Vu ma faible maitrise du sujet, je pense qu'on va rester classique avec le rectangulaire.
Donc va pour l'Italien, d'autant plus que ma femme est d'origine italienne, donc si je rate je pourrai toujours lui dire que c'est parce que ses ancêtres n'ont pas su inventer des outils corrects Laugh
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Voilà les travaux sont faits
Pour recouvrir mon enduit ciment, j'ai utilisé de l'enduit de dégrossissage Prestonet sur quelques millimètres.
L'outil idéal a été pour moi le couteau à enduire de 30cm
Je n'ai pas réussi à utiliser le platoir (italien) : trop rigide pour l'épaisseur que j'avais à mettre.
J'ai également eu du mal avec un couteau à enduire de 60cm, car il est difficile d'avoir une pression homogène sur toute la lame.
Finalement ce n'était pas si compliqué.
La vrai galère c'est le poncage
L'enduit de lissage passé derrière, m'a permis d'avoir le niveau de finition correct pour poser ma peinture à effet sablé.
Merci encore
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 12h46
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de cuisines
