Conception terrasse en composite Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.970 fois
7
Env. 200 message Millery (69)
je me lance dans un projet de terrasse composite et je me pose quelques questions quant à sa réalisation.
Cette terrasse sera faite sur le terrain ci dessous. Elle mesure environ 17m2 et sera recouverte de lames composites que j'irai chercher soit chez lap...re soit castou ou leroy tintin.
dans un premier temps j'envisage de désherber totalement. Ensuite je pose un géotextile que je recouvrirait de gravier.
C'est là que commencent mes questions.
Je pense poser des plots réglables tous les 50 cm sur des socles en dur (genre pavé autobloquant ou parpaings......) au vu des quelques réglages de niveau à faire.
Est bien utile d'utiliser des plots réglables ? je pensais sinon faire les réglages aves des cales mais elles risquent de bouger avec le temps.
J'ai réalisé un plan de pose afin de ne pas me louper et calculer mon débit de matériel.
Une fois cette étape réalisée je poserai des lambourdes comme sur le plan. Elles seront espacées d'environ 30cm. Est ce que le plan vous semble correct ?
Ensuite à la jonction de 2 lames faut il doubler les lambourdes comme sur le plan ?
Lors de la pose je fixerai des spots dans les lames.
Pour finir je poserai une languette de finition.
Merci de vos remarques.
De : Millery (69)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 70 message Dole (39)
Coucou
Je ne te serais malheureusement d'aucune utilité, mais nous envisageons nous aussi une pose de terrasse en composite, donc je vais suivre ce projet avec impatience, qui me semble bien pensé vu le plan détaillé posté plus haut !
Bon courage, les avis d'experts ne devraient pas tarder
Issel
De : Dole (39)
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
Bonjour, j'espère que tu auras des réponses, mais il y a déjà tellement de sujets sur les terrasses composites que c'est pas sur... Unsure
je suis tjrs en quête d'infos et pas encore fixée, dc je ne peux t'être d'aucune utilité non plus, dslée... Blush
par contre, je suis intéressée par ta pergola en bois, je cherche la même chose avec 1 support à mettre dessus (plaque de polycarbonate par dessus). mais dur dur à trouver, rien chez les GSB, je ne sais pas trop où chercher, tu l'as eu où si pas indiscret ? et quelle taille fait-elle ?
merci d'avanceBiggrin
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Issel, merci, le projet avance. J'ai commencé à préparer le terrain. Je viens de couler les fondations de ce qui sera le banc qui va séparer le coté jardin du coté pergola. Je suis à la phase "égalisation" du terrain. Maintenant que le temps le permets, je vais pouvoir avancer.
J'en suis encore à finaliser les devis. Quantité de lames, de lambourdes, de plots, vis et attaches inox. Je vais rajouter pour le tout des éclairages à led que je prendrai chez Leroy tintin. Ils sont moins cher que sur le Web !!!!! Par contre avec tous les éclairages que je prévois la facture s'allonge...
Cacahuette 59, en ce qui concerne cette pergola, je suis parti de la forme déjà faite par le terrain ! (biscornu bien sûr) comme tu peux le voir sur le plan plus haut.
J'ai commencé par fixer des montants en 7cm x 7cm, par le biais de bases fixées sur le muret et noyées dans le béton. Ensuite je suis allé chercher des traverses de 4 m de longueur comme ça j'ai tout d'une pièce. Ensuite pour les contre fort j'ai aussi utilisé des poteaux 7x7, le tout bien en autoclave de chez leroy tintin.
La pergola est une création maison de toutes pièces. La moindre conception version 4m x 4m fait au moins 2000 euros chez le revendeur moyen.
Faudrait que je retrouve mes factures je pourrai te dire le montant de cette construction.
Je dois posséder quelques photos de mes travaux, je peux te les faire parvenir si besoin.
Bon courage à tous
De : Millery (69)
Bonjour à tous et à toutes,
me revoilà avec ma terrasse. Juste ce petit mot pour vous signaler l'avancement du projet.
J'ai désherbé, posé un géotextile et recouvert l'ensemble de gravier.
J'ai calculé mon débit comme j'ai pu.
Avec le plan ci dessus et les conseils de chez gedima.. j'ai acheté mes matériaux. Pour l'instant j'an ai pour environ 1100 euros.
Maintenant j'ai commencé à poser les plots et les lambourdes.
J'envisage de modifier légèrement le plan de pose, en rajoutant une surface non prévue, tout en haut à droite sur le plan, histoire de ne pas laisser la terre en jonction avec les plaquettes de parement.
Je pars quelques jours mais dès mon retour je vous poste l'avancée du chantier avec photos.
De : Millery (69)
Bon week end alors et à bientôt pour les photos, voir un peu ce que cela donne !
Issel
De : Dole (39)
Je profite d'un passage en famille pour poster les premières images (en fait j'en ai trop envie.......)
J'ai désherbé, aplani un peu le terrain au râteau (les fils tendus en travers me servent à ne pas trop avoir de différence de hauteur)
juste devant, il y a un muret qui sera couvert de plaquettes de parement, et sur le dessus des dessus de muret sur lequel seront posés des coussins de couleur.
Etape actuelle : mise en place des lambourdes pour calcul des espacements (30 cm préconisés par le fabricant des lames)
pose des premiers plots. Rien n'est encore de niveau, on verra plus tard...
Je vais devoir aller rechercher des plots, vu que j'ai un petit peu agrandi..
En cours de construction, je mettrai en place des éclairages. J'ai trouvé des trucs sympas chez leroy tintin.
Bon à bientôt.
De : Millery (69)
me revoilà. Où en est ma terrasse ?
J'ai un peu avancé mais une tuile m'a empêché d'aller plus loin.
En fait lorsque on fait une ossature bois sur un terrain meuble, il est préférable de faire la structure complète et ensuite tout mettre de niveau.
Pour mon cas, la forme est assez complexe comme vous avez pu le voir, et j'en ai ch**é lorsque j'ai commencé à mettre mes plots, puis les labourdes, et ensuite essayer de mettre de niveau, puis assembler.
Bref la galère.
DU coup une aide précieuse (beau frère) qui passait par là m'a conseillé de faire la structure complète sur place, commencer par faire le cadre(pour le gabarit) puis poser les lambourdes intermédiaires tout en respectant les écartements (maxi 30cm) et de fixer en rajoutant les entretoises.
Chose faite, du coup en 2 1/2 journée le cadre a été fait, il a fallu enlever les plots qui nous ont plus gêné qu'autre chose.
ET là la tuile ! petit accident qui n'a rien à voir avec la terrasse = rupture totale du tendon d'Achille...............
Du coup stop les travaux, le cadre est posé a même le gravier. Dès que je pourrai en faire un peu plus je pose tout de niveau, et j'essaye de continuer.
Dès que possible je poste les clichés du cadre actuel.
Courage à tous les bricoleurs..
De : Millery (69)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Bon rétablissement en attendant! Wink
Dept : Ain
Merci Mike91100
De : Millery (69)
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
Arc mince. Bon courage- j'ai hâte de voir la suite
Dept : Aisne
Merci zedzed.
Dè demain j'essaye de poster ce que j'ai déjà fait.
De : Millery (69)
Effectivement la grosse tuile !
bon rétablissement pour la suite de l'aventure !
Issel
De : Dole (39)
Merci ISSEL.
De : Millery (69)
Re bonjour,
comme promis voici une étape (mais ça c'était avant l'accident........
Comme je le disais nous avons opté pour le retrait des plots. On pose tout à même le sol, puis on forme une sorte de cadre, qui sera du gabarit final de la terrasse.
Ensuite nous avons réparti les lambourdes pour essayer de respecter les écartements maxi (30cm préconisés par le fournisseur de lames)
Nous avons commencé à poser les entretoises pour les espacements.
Un des grand coté forme un angle avec le reste, (a droite) il a fallu dont faire des découpes et des ajustements, qui finalement n'ont pas été aussi dur que ça.
Le tout est fixé par des vis inox s*ax de chez leroy tintin. ( 5x80 pour assurer)
Bien entendu l'ensemble ne parait pas de niveau sur la largeur, mais selon mon beau frère (qui est menuisier ) le tout sera du niveau quand on posera les plots. Les contraintes apposées lors du serrage avec les lames
feront que l'ensemble sera de niveau. Bien sûr au fur et à mesure de l'avancée, on rectifiera la hauteur des plots pour éviter un vide.
Par contre il a bien fallu respecter l'alignement de deux lambourdes qui étaient mises bout à bout. Pour ce faire nous nous sommes servi d'autres lambourdes qui nous servaient de "règle".
On peu les apercevoir ci dessous. On en a fixé deux ensemble et elles sont sur le fond près du muret.
Sur cette image l'ensemble est terminé. Il manque encore les lambourdes qui seront posées sur tout le pourtour, mais ça on peut le faire plus tard cela n'a pas une grande importance.
On voit bien que tous les plots ont été enlevés, mais c'était notre choix (facilité de travail, facilité pour fixer, etc etc ...) et ça n'engage que notre avis.
Les 2 espacements les plus à droite en bas de l'image font plus de 30 cm. Ce sont les seuls. Vu la forme de la terrasse nous n'avons pas eu d'autre choix. (il doit y avoir environ 35/40 cm)
plutôt que de multiplier les traverses nous avons opté pour cette solution.
Les espacements des deux lambourdes qui suivent ne sont pas parallèles. !!! aucune importance de faire le cadre parfait, (sans exagérer tout de même) car l'ensemble sert uniquement de support et
sera recouvert des lames.
Il est vrai que ça ne ressemble pas à grand chose, mais pour l'instant je n'ai as eu le choix.
J'attends du renfort la semaine prochaine, mes filles reviennent à la maison.... avec un peu d'espoir !
A bientôt
De : Millery (69)
désolé pour ce retard, mais me revoilà avec ma terrasse composite enfin finie !
Les dernières étapes sont les suivantes.
Une fois les plots mis en place et le niveau total effectué (un peu galère sur terrain meuble !) nous avons commencé à poser les lames.
Ensuite le programme était de poser les dites lames mais alignées.....
Et voilà le travail terminé.
Nous avons aussi mis en place des led au sol.
Il nous reste à attendre l'été prochain pour en profiter pleinement.
Merci à tous de vos conseils et remarques.
De : Millery (69)
J'ai aussi bien galéré pour mettre les plots de niveaux sur mon sol meuble ... non de diou j'préfère oublier cette période de ma vie lol :p
Le rendu est en tout cas très sympa, félicitations !
Il nous manque les éclairages dans la notre, on percera des lames à la scie cloche au printemps ! plus envie de bricoler la :p
Bien joué en tout cas, ça rend très bien !
De : Dole (39)
Bonsoir ISSEL,
merci.
Je confirme la galère pour installer les plots sur le terrain meuble. Mais avec un peu de patience on y arrive.
Autre petit problème : les plots sont légèrement bombés à leur base, on y ajoute un sol meuble (un peu tassé quand même) et résultat il y a toujours un petit peu de jeu sur certains plots, malgré les réglages interminables.
Pour les éclairages, j'ai été chercher des spots à led chez leroy tintin, et pour raccorder le tout un système de raccordement facile trouvé aussi dans le même magasin.
Pour le perçage j'ai aussi trouvé une mèche à bois du diamètre préconisé par les plans de pose des spots.
La moitié sont bleu, l'autre moitié est blanche. Il me reste maintenant à faire l'éclairage du haut pour pouvoir prendre l'apéro tranquille en fin de soirée.
J'ai aussi posé des profils de finition, pour finaliser cette terrasse
Un projet de protection contre le soleil est en vue, il sera fait avec un système de "bache ou filet" monté sur un rail.
Je ne regretta pas mes travaux si ce n'est le temps passé dessus....
Le temps estival étant terminé, on finalisera tout ça au printemps, si printemps il y a
Bon courage
De : Millery (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h55
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
7
