Isolation cloison intérieures 45mm( Verre ou Roche)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.788 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Je vais attaquer les cloison intérieures de mon étage (Chambres, SDB et WC).
Je me pose la question de l'isolation.
Y a t'il vraiment un mieux entre de la laine de verre 45mm en rouleau, et de la laine de roche? (prix x 2 environ)
Sinon, laine de verre en panneaux ? (Un poil moins cher que la laine de Roche)
L'objectif est uniquement une isolation phonique, mais qu'en pensez vous?
Je ne sais pas sur le surcout vaut le cout ?!
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
De toute façon, ce qui va te couper du bruit, c'est ton système "masse - ressort - masse". Après je n'ai pas assez de connaissance pour savoir si l'augmentation de la densité du "ressort" a un impact sur la transmission du bruit (passer en laine de roche plutot qu'en laine de verre)
Personnellement, j'en suis quasiment au même point que toi, et nous on a décidé de doubler les plaques entre les chambres, de façon a améliorer la masse des cloisons, mais on reste en 45 de laine de verre en rouleau au centre.
Ce qui va aussi compter c'est le traitement des "fuites" de bruit, c'est a dire au sol, au plafond, les portes, etc.
Avis aux pros de l'accoustique pour un avis plus technique?
Dept : Cotes D'armor
Quand tu dis doubler les plaques, tu le fais d'un seul côté ou des deux?
Ce que je me dis, c'est que dans tous les cas, le point faible sera les portes....
En effet, les cloisons qui ne recevront pas de portes, comme celles qui vont couper les pignons en 2 à 90° seront doublées en placo : 2 plaques d'un coté, 2 plaques de l'autre, en croisant les joints bien sûr (et vis de 45 aussi, sinon ben c'est trop court!)
Tu as raison, c'est au niveau des portes que les bruits passent le plus facilement. D'où, si tu as la possibilité, de choisir une porte à recouvrement, et non à chant plat qui rentrera complètement dans l'huisserie (et donc en formant un mini espace de 1 ou 2 mm tout autour). Perso pour le haut, on a tiré le budget donc porte du 2ème type pour nous, mais bon, c'est comme ça!
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h22
