Projet toit terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.726 fois
Env. 10 message Drome
Mon toit-terrasse existe depuis 2 ans sans étanchéité avec une dalle béton hydrofuge.
Pas d'infiltration, pas de condensation...
Je viens de faire malgré tout l'étanchéité car quelques fissures apparaissent dans le sens des poutrelles.
Voici donc ma construction avec les photos ci-dessous avant et après étanchéité.
Que me conseillez-vous de faire en terme d'isolation et de finition ?
/ TOITURE TERRASSE
1 ------------------------------- Etanchéité (arcafilm, résine acrylique lien site : http://www.arcane-industries.fr/) avec acrotères de 15cm et pente de 1%
2 ///////////////////////////////////////// Dalle béton sur poutrelles béton et hourdis bois
3 Suspente/rail d'environ 10 à 15cm
4 &&&&&&&&&&&&&&& Laine de verre Knauf 10cm d'épaisseur
5 ------------------------------ Placo BA13
/ CHAMBRES
Merci pour votre aide.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Je vois qu'une partie de ton toit terrasse se fini en rive. Il va être difficile de rajouter une isolation par dessus maintenant que l'étanchéité est faite. Avec une rive il aurait fallu fixer une butée d'isolant en acier galva ou alu, dans ta dalle pour empêcher l'isolant de glisser. De plus il aurait fallut ajouter du gravier (ou des dalles) pour lester ton isolant.
Ta terrasse a-t-elle vocation à être circulable ?
De : Estrées (59)
Bob l'étancheur a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse, oui la terrasse est prévue pour être circulable. Y a t-il une possibilité de collé l'isolant ?
Que penses tu des plaques isoldrain de knauf ?
Je ne les ai utilisée que dans le cadre de végétalisation, mais c'est costaud et facile à poser. Mais ça n'est pas une isolation.
En général, pour une toiture qui reçoit une protection lourde (le cas des toitures circulables), on ne colle pas l'isolant, mais tu peux, cela se fait à la colle bitumineuse, ou au bitume chaud (mais là, il faut un fondoir, c'est plus embêtant).
De : Estrées (59)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 18h31
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
