Sous couche qui cloque dans les angles avec pistolet
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.983 fois
Env. 300 message Moselle
J'ai réalisé la sous-couche de mes murs et plafonds avec une machine WAGNER ProSpray 34.
Je tiens à préciser que les murs et plafonds sont en placo et que les bandes ainsi que le ponçage ont été réalisés y'a plusieurs mois.
J'ai donc appliqué la sous-couche, puis la couche de finition au plafond le lendemain. (t° idéal de 19°)
Le surlendemain, j'ai remarqué qu'a certain endroits ( uniquement dans les angles) la sous-couche cloquait ! (ou craque)
à votre avis d'ou peut venir ce problème ?
j'ai d'abord pensé que la peinture a séchée trop vite ! mais je n'ai pas aéré la maison et la vmc ne tournait pas.
ensuite, je me suis dit que j'ai appliqué trop de peinture dans les angles ! ( car on passe souvent 2 fois au même endroit dans les angles avec le pistolet pour être sur de bien couvrir les 2 coins du mur).
mais aucune coulure n'a été faites.
j'ai lu que cela pouvait provenir des bandes ! (car les cloques sont apparues que sur les angles de mur) alors pourquoi ? les bandes ont été humidifiées avec la peinture à l'eau, est-ce que des bandes mal posées pourraient faire cloquer la peinture ?
Est-ce que cela peut provenir de la peinture en elle meme ? j'ai un doute, car aucune cloque n'est présente sur tous les mur et plafonds (450m²) ! je suis globalement très satisfaits des mes plafonds ! ( surtout avec une seule couche de finition). La machine est top !
seul petit défaut, les cloques dans les angles !
comment y remédier ?
poncer aux endroit cloqué, et repeindre ? si oui au rouleau ou à la machine ?
quelle garantie pour que cela ne se reproduise ?
Merci pour vos réponses et remarques.
edit:
ma peinture utilisée est de marque :
UNIKALO aquaryl impress
http://www.inovmateriaux.com/peinture-interieure/106-peintur[...]impress-blanc-16-l.html
Dept : Moselle
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Manque d'épaisseur d'enduit en sous face des bandes de traitement des joints a certains endroit = prise d'humidité du calicot = décollement .
Un petit excès de tirage au couteau par endroit , lors de la mise en place de la bande , ayant pratiquement chassé tout l'enduit de sous face
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
kiveupeu a écrit:Bonjour
Cela confirmerait ce que j'ai déjà lu !
que préconisez vous pour rattraper cela ?
Dept : Moselle
Ouverture de la cloque au cutter ( en croix ) remettre un peu d'enduit dessous recoller , regarnir un peu dessus , ponçage et ça le fera
kiveupeu a écrit:Ouverture de la cloque au cutter ( en croix ) remettre un peu d'enduit dessous recoller , regarnir un peu dessus , ponçage et ça le fera
quand vous dites: "remettre un peu d'enduit dessous recoller"
il faut remettre de l'enduit en dessous de la bande ? ou en dessous de la cloque ?
Dept : Moselle
En partant du dessus vous avez dans l'ordre , votre peinture , l'enduit de surface de la bande , la bande et rien ou pas grand chose qui devait la coller au placo , ben faut remettre dessous
certains coupant purement et simplement la cloque et rectifient uniquement a l'enduit c'est valable aussi
kiveupeu a écrit:En partant du dessus vous avez dans l'ordre , votre peinture , l'enduit de surface de la bande , la bande et rien ou pas grand chose qui devait la coller au placo , ben faut remettre dessous
ok
car pour remettre de l'enduit sous la bande (pas trop bien collée apparemment) c'est super chaud ! comment faire cela ?
car même si la bande n'est pas bien collée il me parait impossible de remettre de l'enduit en dessous de tout ca !
je pensais dans un premier temps :
bien poncer les cloques,
enduire, reponcer, et repeindre...
Dept : Moselle
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Possible également que le support ait été mal dépoussiéré dans les coins
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:Possible également que le support ait été mal dépoussiéré dans les coins
est-ce qu'un peu de poussière peu vraiment faire cloquer la peinture ?
Dept : Moselle
C'est ce qui m'est arrivé chez moi, la poussière empêche la peinture d'adhérer sur le support
En cache depuis hier à 20h20
Devis ponçage & peinture
