Percer mon linteau pour fixer porte sectionnelle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.388 fois
Bloggeur Env. 70 message Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Je vais bientot remplacer ma porte de garage basculante par une sectionnelle.
Je me pose quelques questions vis à vis de la fixation dans le linteau. Celui est pas haut du tout, car il fait 11cm.
Ma hauteur de baie fait 203cm et sous plafond 212cm.
La hauteur basse de la fixation de ma porte sectionnelle fait 200cm (sous le bandeau horizontal), donc je verrai apparaître un peu le bandeau horizontale à l'extérieur mais ce n'est pas grave. La hauteur du cadre fait 210cm donc cette porte passe dans mon garage.
Ce qui m’inquiète c'est que je vais devoir fixer cette barre horizontale en 4 points dans un linteau qui à une forme étrange et de même je vais devoir fixer le support moteur sur ce rail en milieu de la barre.
On s'en rend mieux compte sur les photos.
On peut voir aussi que le crépis est abîme au milieu, en haut ,à l’extérieur et sonne le creux. Je suppose que l'ancien proprio en voulant fixer le support rail moteur à traverser ce linteau.
Le linteau en partie basse fait 6cm d’épaisseur, ce qui m’inquiète un peu pour la fixation, et la peur de péter le béton et le crépis !!!
Un conseil ? Si je perce à 6mm par exemple, 4 petits trous pour fixer le bandeau, cela risque t'il de fragiliser le linteau ? Je pensais même fixer le support rail moteur en mettant 2 boulon à tête plate à l’arrière avec écrou devant pour ne pas repercer à cet endroit le linteau.
J'espère que j'ai été assez clair, sinon ne pas hésiter à me demander des renseignements
En vous remerciant
Frank
A titre de supplément, on peut voir aussi que j'ai une fissure qui fait un escalier entre mon garage et la fenetre au dessus !! un rapport ???
De : Blainville Sur L'eau - Proche Nancy (54)
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Je n'ai pas eu de réponse. Peut être est-ce trop délicat pour prendre position, ce que je peux comprendre.
J'attends la marchandise, et j'espère que cela va le faire tout de même !
Env. 10 message Doubs
Je crois comprendre que vous avez déjà commandé votre produit.
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement résoudre votre problème en commandant une sectionnelle plafond avec un modèle adapté. Il en existe qui ne nécessitent que 100 mm au linteau moteur compris. Ils ont aussi l'avantage que le rail horizontal se fixe sur les montants verticaux, donc pas besoin de fixer au linteau.
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h36
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
