Un avis sur réalisation de charpente demi ferme
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.850 fois
Env. 10 message Neuvy (18)
Bonjours à tous,
J'aimerais avoir des conseils pour réaliser un charpente en demi ferme selon les éléments suivants
-Région centre
-Altitude +160m
- Toiture tuiles terre cuite losangées environ 50Kg/m²
-Isolation laine de verre en sous pente+placo
-Poteaux chene 15/15
-Arbalétrier 8/23
-Entrait moisé 8/23
A votre avis suivant ma première idée est ce que ça tiens la route ou il y a des modification à faire?
De : Neuvy (18)
c'est pas térrible comme conception, c'est le tenon arba/poteau qui prend tout dans la musette...... les 39% c'est obligatoire..? et le poteau en bas de pente on ne peut pas le monter un peu..? ou même remonter tout..? pour que l'entrait ne pèse pas sur l'arba...?
Ludovic...
Merci pour l'avis , en ce qui concerne la pente je peux remonter les poteaux bas mais j'ai peur que ce soit juste une pente de 33% pour de la tuile.
Et avec les modifs ca donne quoi ?
[img][/img]
De : Neuvy (18)
Voilà c'est mieux.....
mais on peut encore améliorer, en virant le poteau de gauche qui ne sert à rien.... coupez le sous l'entrait, et ce sera l'entrait en sur-longueur qui viendra se sceller dans la maçonnerie....
Comme cela:
De : Neuvy (18)
Ben voilà, c'est cool... pour les sections, c'est tout bon elles sont bien choisies...pour les panne, je mettrait du 10/22 ce serait mieux...
Bon bien merci de tes conseils, je mettrais du 10/220 pour les pannes et pour les chevrons du 6/8 avec espacement de 30cm entre eux c'est bon ?
De : Neuvy (18)
neuvy a écrit:Bon bien merci de tes conseils, je mettrais du 10/220 pour les pannes et pour les chevrons du 6/8 avec espacement de 30cm entre eux c'est bon ?
ton entre axe maxi de pannes est de combien..?
De 1.70 environ d'axes à axes, je pense que ca passe...
De : Neuvy (18)
neuvy a écrit:De 1.70 environ d'axes à axes, je pense que ca passe...
ok, alors passez vos 6/8 à 55 d'entre axe...
C'est à dire que je pensait mettre du DELTA ROCK entre chevrons qui fait 60cm de large alors coupé en deux ca m’arrangeais nickel comme cela....
Mais 60 d'intervale cela fait trop...
De : Neuvy (18)
neuvy a écrit:C'est à dire que je pensait mettre du DELTA ROCK entre chevrons qui fait 60cm de large alors coupé en deux ca m’arrangeais nickel comme cela....
ben c'est pas grave, tu peux re-serer ce n'en sera que meilleur....
En cache depuis avant-hier à 12h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
