Création couverture terrasse en bac acier ou autre....
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 27.554 fois
Photographe pro Env. 300 message Toulouse (31)
les beaux jours arrivent et je souhaite réaliser une couverture pour ma terrasse qui est exposée S/SO.
Elle mesure 9M50 le large pour une profondeur de 3M50.
la hauteur dispo sous les lambris le plus bas est de 2M80.
l'idée de départ est de faire un toit plat en bac acier, avec une isolation raportée ou bac acier sandwich et finir par du placo marin avec spots encastrés.
Je souhaiterais aussi ne pas voir le bac acier de face avec un ecoulement des eaux de pluie identique au toit plat.
Aprés trois demande de devis sans réponse je decide de me lancer dans cette auto construction.
je pensais réaliser une muralière sur les trois murs avec du scellement chimique
Ensuite commander une poutre pour faire la laison de 9M50. Calculer la section necessaire pour cette longueur et le nombre de poteaux de soutien necessaire.
apres poser des pannes entre la muraliere et la grande poutre avec des sabots.
je fixerais les bacs acier sur les pannes avec un recuperateur des eaux entre les bacs et la poutre de liaison.
j'espère que ma demande soit claire et j'attends avec impatience vos remarques et conseils.
je rajoute une photo de l'idée de départ.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Voilà le rendu souhaité coté gauche de l'image.
on ne voit pas le type de toit, j'avais meme pensé a inverser la pente pour l'écoulement des eaux de pluie car j'ai déjà une descente sur la terrasse, au fond à droite.
Je vais essayer de reprendre ce sujet avec plus de precisions.
1- la couverture nous servira a nous proteger du soleil direct sur la terrasse mais aussi de la chaleur induite dans la maison. mais aussi de la pluie pour le mobilier de jardin.
2- En terme de finitions je souhaite réaliser le dessous de cette couverture soit en placo marin avec spot encastré soit en lambris PVC avec spot encastré.
3-je souhaite avoir un cheneau de maniere a ne pas voir le bac acier de face.
4-Je voudrais attenuer le bruit lors des pluie et diminuer la chaleur dessous en plein été, donc isoler.
la premiere question pour les pros.
Est ce que je peux poser directement mon bac acier sur les pannes en isolant avec de la laine de roche et pose du placo ou lamnbris sans craindre de la condensation. A priori la T° sur le toit en en dessous du toit va etre sensiblement pareille
Ou suis je obliger de poser des bacs acier double peau?
les autres questions viendront au fur et à mesure
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Si ta sortie de cheminée dépasse de 40cm au minimum , le faitage principale (ligne verte ) et vu les angles faibles de ta toiture, il ni a pas de risque de surpression.
L'obstacle constitué par le faitage de 2.00m au même niveau que la sortie de la souche peux être considèré comme un obstacle négligeable .
Ceci du fait qu'avec un angle égale ou inférieur à 10° (par rapport a l'horizontale ) en partant du centre de la sortie de la cheminée, la ligne fictive passe au dessus de l'obstacle pouvant perturber le tirage.
NB : angles de la toiture considèrée de 15° au minimum.
Salut
De : Talant (21)
Avec du bac acier la pente minimum de 5% ( le problème va être la hauteur du bandeau...poutre + arba + pannes + couverture à 5% + environ 15cm ça va faire haut ).
Pas de condensation à craindre ? par contre étanchéité contre les murs existants et cheneau encaissé pas évident a réaliser par un profane.
Salut
De : Talant (21)
OK pour la partie étancheité, par contre pour la partie charpente je peux faire comme ça avec moins de pannes
Ensuite le bandeau ou poutre qui me servira de planche de rive sera plus haut afin de couvrir le cheneau.
En consultant mes docs sur les panneaux isolants, je pense qu'avec des panneaux de 40 ou 50mm ( ép de l'âme ) sur 2 appuis ça doit être OK pour 3.50m de portée , (même en prenant en compte les risques d'accumulation de neige ).
Deux poutres de 9.50m : une, en appuis sur des corbeaux fixés contre le mur, ( noue encaissée posée sur les corbeaux ).
- l'autre fixée entre les murs avec 1 ou 2 poteaux ( a voir).
Pour la sous face, j'éviterais le placo , trop lourd et pas du tout adapté en cas de fuite et de forte humidité.
Quel est la nature de tes murs?
A plus
De : Talant (21)
Il est un peu tard je te remercie du message, je vois ça demain.
Vincent
Pour la portée, j'ai vu sur une Doc que les accroches étaient tout les 1M70, donc avec 2 poutres ça doit le faire.
les murs sont en brique et sous la poutre je mettrais un ou deux poteaux.Pour la sous face le lambris PVC serait surement le plus adapté.
En tout cas merci maintenant il faut que je calcule les sections en fonction des portées.
Bonjour ,
Bonne idée les lambris pvc ou similaires, pour ton cheneau encaissé et la descente ep , prévoit large du fait que ta toiture est entre 3 murs.
Si je peux me permettre , quelle métier exerce tu ?
A plus
De : Talant (21)
Je suis pompier, donc effectivement pas a voir gd chose avec le batiment.A regarder cela parait facile, neanmoins et au vu du nombre de post sur les malfaçons et autres ennuis.
je vais resolliciter un charpentier et je me garderais la partie en lambris sous face qui me parait etre moins delicate a réaliser.
en tout cas je te remercie de tes reponses et je ferais un article sur cette couverture si je trouve un charpentier
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h16
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
