Etanchéité abris jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.180 fois
Env. 40 message Finistere
Bonjour à tous !
Je viens de terminer le montage de mon abris de jardin en bois.
Je l'ai positionné sur une dalle béton faite par mes soins. Pour des raisons "pratiques", j'ai fait une dalle plus grande que l'abri (environ 20 cm de chaque cote), en effet je voulais avoir la possibilité de déplacer et positionner l'abri comme je le voulais pendant le montage. Cependant, je n'avais pas pensé aux infiltrations possibles entre la dalle et le "bas" de l'abri...
Il s'agit de ma 1ere dalle et, pour couronner le tout, elle n'est pas parfaitementement droite (c'est correcte pour une premiere), l'abris est pourtant bien posé à plat sur le sol
Afin de regler ce soucis, j'ai injecter de l'interieur de la mousse PU et j'ai fait un joint acrylique (maçonnerie) gris depuis l’extérieur.
Horreur, malheur ! à peine fini cette tache, il s'est mis à pleuvoir abondamment, le joint s'est dissout à plusieurs endroits et la mousse fait maintenant office d’éponge.
J'ai donc commencé par virer le plus gros du PU (en plus je pense que l'espace entre l'abris et la dalle est trop etroit pour que celle ci gonfle correctement et joue son rôle) et j'ai remis du joint là ou il manquait en extérieur et également à l’intérieur.
J'ai des doutes quand à la "fiabilité" de mon bricolage et surtout la durée dans le temps.... En plus après coup, je me suis dit que j'aurais du utiliser du silicone transparent afin que sa fasse moins "crade" que le gris, bref, c'est fait c'est fait.
J'ai pensé couler un ragréage depuis l’intérieur sur 2cm environ. Celui ci aura 2 roles: assurer l'étanchéité et regler le probleme de planéité de la dalle beton.
Qu'en pensez vous?
Un ragréage peut il se faire avec un ciment classique en y ajoutant beaucoup d'eau ?
je pense que je vais mettre des goutieres et un récupérateur d'eau; Sa ne va pas regler le probleme, mais limiter les infiltrations.
Merci pour votre aide
PS: savez vous comment nettoyer les traces de joint acrylique et de mousse PU sur le beton et le bois?
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Up !!
Env. 40 message Aire Sur La Lys (62)
Le mieux aurait été de rehausser ton abris de jardin (avec tasseau traité ou autre) pour rattraper d'une part ton niveau et d'autre part pour que l'abris ne soit pas en contact direct avec ta dalle, si tu es dans une région ou il pleut souvent ton bois sur sa partie basse va pourrir !
Il faut que de l'air circule dans ton abris sinon tu auras des soucis !
Il faut tout de le rendre un minimum étanche pour pas que l'eau rentre à tout va dedans... tu peux faire un joint silicone de l'extérieur par exemple de préférence transparent
As tu fait une légère pente sur ta dalle pour éviter les eaux stagnantes ?
Bien évidement mets rapidement des gouttières tu auras beaucoup moins d'eau sur ta dalle.
Si le produit que tu as appliqué c'est du mastic polyuréthane tu auras beaucoup de peine à l'enlever... si c'est acrylique essai en grattant avec un bon cutter
Bon courage
De : Aire Sur La Lys (62)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h52
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
